Buée vitres arrières
Audrwou
Message par Audrwou »
Bonsoir,
J’ai constamment de la buée sur mes 2 vitres arrières, je ne comprend pas pourquoi, j’ai pourtant la ventilation d’allumée.
Comment faire pour qu’elle disparaisse ?
Merci d’avance...
chris du 42
Re: Buée vitres arrières
Message par chris du 42 »
pour la buée meme en hiver il faut que tu est la clim en marche et pas de recyclage de l air interieur . perso éte comme hiver c est 22 degres en auto et je touche a rien sauf si buée sur le pare brise un petit coup d orientation de l air sur le haut et ensuite retour sur auto ..( en plus j ai un pare brise chauffant bien pratique pour la neige ou le gel )
Pareil, clim auto sur 21 degrés. La clim assèche l’air et réduit nettement la condensation.
Itou ! Clim auto et il y a régulation de la température et de l’humidité ! J’ai toujours fait ça sur mes golfs et jamais de buée... à part de temps en temps sur le pare brise mais c’est normal...
Audrwou
Merci beaucoup, j’ai essayé aujourd’hui et pas de buée ! :Alcooliques:
Un petit UP sur le sujet pour partager mon expérience.
Depuis le début je suis embêté car j’ai de la buée qui apparaît sur le pare brise et sur les vitres des portes avant.
Elle apparaît quand il fait moins de 2/3 degrés par périodes de 30 secondes puis disparaît pendant 2/3 min puis réapparaît...
J’ai gardé mes habitudes de mes voitures précédentes (y compris MK7) à savoir Clim allumée en permanence et sans recyclage d’air. Je n’ai jamais eu de buée...
J’ai dans un premier temps pensé à de l’humidité dans l’habitacle, mais au bout d’une semaine, je me suis dit que non.
Dans un second temps, j’ai nettoyé une seconde fois toutes les vitres mais toujours aucun effet.
J’ai donc fouillé dans les menus, et j’ai trouvé qu’il y avait un mode recyclage automatique que j’ai viré et depuis plus buée! :Top:
Pour ceux que ça intéresse, il faut aller dans la climatisation, réglages :
Et enlever le recyclage automatique (qui se déclenche des qu’il sent une mauvaise odeur dixit la notice... mon nez sait supporter les odeurs de mes 👶 👶 donc : Mouhah: )
La fonction était déjà présente sur ta MK7 :D
:shock: : Mouhah:
Bon bah alors soit elle était pas activé soit elle ne créait pas de buée...!!
Je connaîtrai sûrement mieux la 8 en 3 mois que la 7 en 4 ans...
Tu es frileux ou tu aimes avoir chaud en voiture ? (25°C)
Très frileux ... une cochenerie de maladie il y a qq années m’a fait perdre 10kg d’un coup et depuis je suis en recherche de chaleur permanente :Rouge:
De plus, l’Auvergne a remis son manteau d’hiver ce matin
Nous sommes deux frileux ! Quoi, allumer le siège chauffant en plein été ? :roll:
Je n’en suis pas au siège chauffant l’été... quoique si la golf en était équipée... (la première fois que j’en ai eu sur ma voiture perso, je pensai que je ferai plaisir à ma femme et que je m’en servirai jamais ... 🙄, je me sui un peu trompé)
Par contre, l’écharpe ou le foulard me sont indispensables 10 mois sur 12! 🥶
L
LeBaz
Voiture : Golf 8 Life phase 1
Message par LeBaz »
J’ai le même problème que vous, voir pire, cela est présent sur toute les vitres et pare brise.
La seule solution que j’ai, c’est de mettre la clim constamment..
Dès que je l’a retire la buée apparait en quelque minutes et la visibilité devient vite réduite.
Je n’ai pas cette option dans les réglages de la climatisation
Bonjour @LeBaz , merci de faire ta présentation afin que nous puissions nous connaitre : Présentez-vous ici.
yourigt - présentation
Je fusionne ton message ici, pense à utiliser la recherche pour trouver, lire et compléter les sujets existants : D'avance merci et bonne route sur le forum :vroum:
Florian_1306
Message par Florian_1306 »
Un bon nettoyage de l'ensemble de tes vitres intérieur sera déjà bénéfique, et arrêt de la clim si tu n'en as pas l'utilité et laisser la ventilation en auto, mais en décochant AC, une fois que tu l'arrêtes, tu as de l'humidité résiduelle qui se forme dans le circuit et qui sèche après quelques minutes sans AC, d'où l'apparition de buée possible.
Vérifie aussi les points suivants :
- l'entrée d'air sous le capot est obstruée par des feuilles, cela crée un climat humide à l'entrée d'air et par conséquent une buée possible.
- Absence d'une entrée d'eau par un joint de porte défectueux ou une vitre mal fermée
- Absence d'humidité sur les tapis de sol
- Mode recyclage auto "paramètre climatisation" en OFF.
La clim est faite pour fonctionner en permanence, même a minima, et même à température supérieure ou égale à celle de l'extérieur, sans quoi on a évidemment un peu de buée
H
Homulus
Voiture : Golf 8 e-TSI 150 (phase 2)
Message par Homulus »
Je désactive la clim 95% du temps hors températures estivales. J'ai rarement de la buée sauf par hygrométrie importante.
Ok, peut-être que ton auto étant très récente, la filtration d'habitacle est encore quasi aussi performante qu'à la livraison
H
Homulus
J'ai toujours fait ainsi même sur des voitures conservées 9 ou 10 ans (Clio, Léon).
Les clims ont fait énormément de progrès en terme de consommation énergétique, il serait peut-être temps de (très) légèrement modifier tes habitudes, mettre la clim à l'intensité minimum et à la même température ou supérieure à la température ambiante n'est pas une contrainte d'utilisation
