Gulli13
Voiture : G8 Rline TDI 150
Message par Gulli13 »
Sur ma Golf 7 Carat Exclusive, le siège conducteur est à réglage électrique ce qui supprime le tiroir (sous le siège).
Même sanction pour la G8 avec siège Ergoactive.
Mister Clean
Message par Mister Clean »
Titi, il ne faut pas oublier les modèles essence EVO, qui sont accompagnés de batterie de 24v sous le siège conducteur pour la MK7, et de 48v sous le siège passager pour la MK8.
MC
@chris du 42 tu es en Facelift, les tiroirs ont été supprimés définitivement des 2 côtés en cours de carrière de la MK7 FL.
chris du 42
Message par chris du 42 »
ok .. merci pour l info .. les economies commencaient deja à l epoque chez volkswagen ..
b
bernard1360
Voiture : Golf Mk8 1.0 e-TSi DSG blanc pur
Message par bernard1360 »
bonjour
Je peste contre la suppression du vérin . :Nul:
Dés qu'une solution alternative est proposée en after market , je le pose .
Sur mon ancienne Golf 7 cup 1.2 tsi 105cv dg de 2014 , la batterie était protégée par une petite housse .
J'ai revendu la voiture avec la batterie d'origine! oui après 6 ans elle était encore dans les clous , jamais une défaillance . :Merci:
Sur la Mk8 , plus de housse et je suppose une durée de vie inférieure: la batterie est maintenant exposée aux différences extrêmes de température .
Avec ce qui est dit plus haut sur les petits équipements , toussa ;on sent la recherche à la diminution du poids (à vide ) ....
Le compartiment moteur est vide de tout cache plastique sur le haut moteur , c'est une vraie regression :scratch: ; la clio de mon fils est mieux pourvu .
Ah ce vérin de capot, c'est bien une chose ou je pesterais aussi car je l'ouvre souvent sur ma MK7 ... pour la Clio, ne dit-on pas qu'elle a tout d'une grande ? :tantpis
Mister Clean
D'ailleurs, Titi, toi qui a encore une G7, ne pourrais-tu pas nous faire une photo du point d'encrage du vérin coté capot, car du coté compartiment moteur, la rotule de fixation n'a pas été supprimée... :shock:
Du coup, si ce n'est qu'une patte de fixation à racheter en plus du vérin, ça peut le faire...
@Bernard1360 : te casse pas, les mécanos de chez VW pestent aussi à chaque fois qu'ils doivent intervenir sur les G8... :pale:
MC
b
bernard1360
Moi qui ouvrait assez souvent le capot , j'aurai du prendre une photo du point d'accroche ;
Que penser de l'abandon de la housse de protection de la batterie aussi ? :Nul:
Z'on déconnés chez vw , là dessus.
@Mister Clean il faudrait que j'en fasse une ou on voit mieux, sinon ici sur FG7 : titi73
:coucou: @Mister Clean @bernard1360
J'avais fait un post à ce sujet en comparent justement les photos du vérin de capot entre la Golf7 et la Golf 8 ici:
https://www.forumgolf7.fr/forum/viewtop ... 27#p489327
Les photos venaient de cette vidéo:
https://www.youtube.com/watch?v=X48c9lFX3NY
Pour la house de batterie sur Golf7 plusieurs les ont rajouté en seconde monte pour ce qui ne les avaient pas d'origine.
Je pense que ca doit être faisable de la même manière sur Golf8.
Faudrait connaitre les dimensions et la référence de la batterie généralement noté dessus. Et voir si avec ca celle de la Golf7 ou d'un autre modèle est compatible.
b
bernard1360
un grand :Merci:
De rien ;)
Sur la tienne aussi tu as aussi la rotule de fixation toujours présente coté compartiment moteur ?
Si coté compartiment moteur c'est ok faut pas oublier qu'il y a aussi la partie capot. :roll:
Celle ci a t-elle une partie prévu pour fixer l'autre coté du vérin caché sous l'isolant de capot. :roll:
Si besoin je peux faire une photo des 2 points d'encrage du vérin sur Golf 7. ;)
b
bernard1360
je regarde demain et vous dis çà, fait trop froid ce soir .
Je vais finir par regretter ma Mk7 , si çà continue . :tantpis
Mister Clean
Golf24Carat a écrit : janvier 3, 2021, 7:07 pm
:NonNon: juste de la partie capot, puisque la rotule coté châssis existe toujours... mais effectivement, faudrait voir si l'emplacement pour visser la rotule de capot existe encore, mais je vois mal VW reboucher le trou, vu que la politique est à l'économie... :evil:
MC
Je pourrais te faire une photo demain si tu veux, la il fait nuit et froid. :)
En attendant j'ai trouvé cette photo sur internet:
https://bparts-eu.s3-eu-west-1.amazonaw ... 0346_3.jpg
https://www.b-parts.com/fr/store/produc ... 1jvw-2013/
Mister Clean
Saint-Cloud... reste à voir si le trou existe toujours sur la 8... :scratch:
MC
:coucou: @Mister Clean :coucou: @bernard1360
J'ai fait la photo rapidement mais la nuit était déjà tombée au moment de la prise mais ça reste bien visible. ;)
Fixation du vérin coté capot moteur sur Vw Golf 7:
Fixation vérin sur coté compartiment moteur sur Vw Golf 7:
ETKA Références Volkswagen des pièces nécessaire sur Vw Golf 7:
Site ETKA utilisé: https://ifinterface.com/prog/car/cp2/inprog.php
Sur la Golf8 cela se présente comment coté compartiment moteur ?
Et coté capot sur le même axe il y a un emplacement qui permettrait de fixer quelques chose ? (mais cela peut éventuellement être placé sous l'isolant du capot) :roll:
Dernière modification par Golf24Carat le janvier 4, 2021, 11:51 pm, modifié 2 fois.
Mister Clean
Faudra que j'aille voir demain matin... en tout cas, merci ;)
MC
De rien. ;)
En espérant que ça puisse aider à trouver la solution pour la pose d'un vérin. ;)
b
bernard1360
bonjour à tous
une vue de ce que à quoi ressemble la rotule en attente du vérin sur une mk8
la suite arrive...
