Huile moteur
Audrwou
Huile moteur
Message par Audrwou »
Besoin de votre aide... J'ai une golf 8 eTSI 150ch.
J'ai un voyant qui s'allume m'indiquant qu'il faut que je fasse l'appoint en huile moteur d'1L max. Malheureusement je ne trouve pas sur les sites internet tels que norauto, oscaro, feuvert, en entrant ma plaque, quelle huile il me faut. Ils disent qu'aucun produit n'est compatible.
Alors, si quelqu'un parmi vous à la même motorisation, pouvez-vous me dire qu'elle huile vous utilisez svp.
Merci d'avance !
Audrey.
Re: Huile moteur
Ton vendeur ne t'a pas donné de bidon d'appoint à l'achat ?
Je vais te photographier celui que j'ai eu
Audrwou
Re: Huile moteur
Non il ne m'en a pas donné, je ne savais pas qu'ils en fournissaient à l'achat...
Je veux bien la photo oui s'il te plait.
Ta voiture est bien une eTSI 150 ?
Re: Huile moteur
Oui même moteur
C'est fourni ...si tu le paies dans le forfait livraison ;)
Tu noteras la certification VW 504 00 / 507 00 qui est à rechercher, outre les indices 0W30 bien sur
Chez Skoda c'est peut-être un peu moins cher... ;) https://www.racinglubes.fr/huile-moteur ... skoda.html
Audrwou
Re: Huile moteur
Merci beaucoup ! En effet chez Skoda c'est bien moins cher, je suis allé en concession ce matin, ils m'ont dit que le bidon d'1L était à 38€. Par contre je ne me rappelle plus de l'indice qu'il m'avait dit, c'est pour cela que j'ai demandé :)
Merci encore pour ton aide !
Re: Huile moteur
C'est là qu'on voit que la notice n'est pas une bible infaillible ou à jour
Préconiser une alternative selon que le moteur a un FAP ou pas alors que tous les moteurs de la Golf ont un FAP, pourrait en cas de problème être reproché au constructeur en justice, même si pour la plupart d'entre nous ça parait évident, un juge pourrait valablement décider que ça ne l'est pas tant que ça
En tout cas je vois que le lien que j'ai trouvé à 10 € sans port, n'est pas trop mal par rapport à un vendeur physique
D'autant qu'il est toujours préférable de mettre la même huile que celle utilisée en usine, parce que même avec les mêmes indices et certifications une huile de marque différente aura des propriétés différentes, or le mélange des deux engendre toujours non pas la moyenne des caractéristiques, mais s'aligne sur les plus mauvaises caractéristiques d'entre les 2
Re: Huile moteur
Oui, Castrol a effectivement sponsorisé VW par le passé, mais tout comme Bmw ça n'est plus le cas depuis quelques années, aujourd'hui par exemple pour Bmw c'est Shell, et VW n'est sponsorisé par aucun fabriquant
Bien sur VW ne fabrique pas lui-même, le seul indice que l'on ait est que l'huile VW est fabriquée en Italie, cf. photos sur le bidon
Je cherche si Castrol a une usine en Italie, https://www.castrol.com/content/dam/cas ... ficate.pdf il s'avère que sur 9 usines européennes, une seule usine BP (Castrol faisant partie de BP depuis 1966) est italienne, donc rien ne permet d'affirmer que VW sous-traite à Castrol, quand par ailleurs les fabricants d'huile italiens quoique moins connus du grand public, ne manquent pas
Audrwou
Re: Huile moteur
J'ai eu un retour de 4 différents concessionnaires, 3 m'ont dis de prendre de la 0W20 avec la norme VW 508 et un autre (qui n'a pas demandé ma motorisation) m'a dit de prendre la 0W30.
Compliqué si les concessionnaires eux-mêmes ne se mettent pas d'accord.
Etant dans l'urgence, car je pars en vacances vendredi, j'ai trouvé de la Bardahl chez norauto en 0W20 pour 19,99euros le litre.
Re: Huile moteur
Tout à fait, d'autant que les huiles récentes avec un indice de 20 pour la viscosité à chaud qui tendent à se répandre, s'avèrent dans la réalité plus rapidement fluides à froid que les 0W30 et a fortiori les 0W40, or cette fluidité à froid est fondamentale tant pour l'usure du moteur que sa meilleure efficacité énergétique
Il n'en reste pas moins que des conseils oraux n'auraient aucune valeur en justice, contrairement aux préconisations (écrites) du constructeur
Audrwou
Re: Huile moteur
Je n'y connaissais rien du tout donc compliqué de savoir ce qu'était le mieux. Merci en tous cas.
Re: Huile moteur
Techniquement ce n'est pas vraiment une question de viscosité à telle température minimum, mais de rapidité de viscosité de l'huile à froid
C'est sur le rythme que tout se joue !
(au passage, certaines huiles 5W30 ont été testées plus rapidement fluides à froid, que certaines 0W30, mais de mémoire ça n'était pas les Castrol)
A nouveau comme on n'est pas des professionnels le meilleur moyen de ne pas être indemnisé en cas de casse moteur, c'est mettre autre chose que la préconisation, qui est on ne peut claire :
1°) 0W30
2°) huile pour moteur avec FAP
3°) certification VW 504 00 ou VW 507 00
Sorti de ces 3 règles, c'est prendre un certain risque
Re: Huile moteur
Tout dépend, as-tu payé ce bidon (...forfait livraison) ou bien a-t-il simplement été laissé à ta disposition dans le coffre ?
Dans le second cas aucun lien ne peut être retenu avec ton généreux vendeur, par conséquent en cas de problème, tu sais quoi en en déduire
Re: Huile moteur
Je n'ai pas dit qu'une casse moteur serait causée par une huile indiciée 5 au lieu de 0 à froid, seule une expertise pourrait l'affirmer
Je dis simplement qu'il existe un risque, les analyses d'huile faisant partie des examens de base lors des expertises
Bonne question pour la capacité du carter d'huile, la réponse n'est pas évidente à trouver ;)
Re: Huile moteur
Ah oui, c'est une bonne base, merci
Re: Huile moteur
Oui, d'autant que le 1.2L contient lui aussi 4,0L d'huile
J'ai cherché dans l'etka, à la pièce en question, aucune précision à ce niveau
F
FL-24
Re: Huile moteur
Message par FL-24 »
il y a t-il un document avec la préconisation constructeur ? car du coup c'est pas très clair
Re: Huile moteur
@moimeme42 a déjà posté un extrait, le voici plus complètement
F
FL-24
Re: Huile moteur
Message par FL-24 »
merci pour ta réponse. sur d'autres forums j'ai vu que certains disaient que c'était la 0W20 norme 508 qui était la bonne :scratch:
Re: Huile moteur
Hé bien à toi de choisir entre ce que dit ton forum ou bien la préconisation constructeur
F
FL-24
Re: Huile moteur
Message par FL-24 »
ce document explique l'huile à mettre mais en cas d'indisponibilité de l'huile préconisée par le concessionnaire
