Affichage compteur kilométrique total et partiel
f
fabian21
Re: Affichage compteur kilométrique total et partiel
Message par fabian21 »
Ok merci 😉
Il faut aller dans véhicule
Habitacle puis cockpit
f
fabian21
Ok. Merci je vais essayer ….
Hier en en reprenant ma voiture dans la journée j’ai eu ceci sans aucun affichage tout le long d’un trajet… bizarre..
C’est un bug. Il y a également plus de compteur total sur le cockpit. Normalement ça revient au bout de quelques minutes.
f
fabian21
Par contre mon kilométrage depuis le dernier ravitaillement était bien affiché sur écran central !!
Donc effectivement bug …😏😟
f
fabian21
Rujano Breizh a écrit : juin 6, 2021, 12:00 am
Nickel sa fonctionne …😁 merci pour tes conseils 😉👍
De rien, c'est le but du forum ;) :D
Mcar
Voiture : Golf 8 eTSI
Remise à zero du compteur kilometriqque
Message par Mcar »
Bonjour à vous tous,
c'est bête :oops:
mais je ne trouve pas la procédure pour remettre à zéro le compteur kilométrique longue distance.
je possède une life etsi dsg7
si vous pouvez m'indiquer la procédure, merci à vous
:Moderateurs: Bonjour @Mcar je fusionne ici, tu trouveras la solution.
Si tu ne l'as pas en français, la notice est disponible en format PDF sur le forum.
Pense à utiliser la recherche pour compléter les sujets existants : :coucou:
Mcar
Message par Mcar »
Merci,
voilà c'est fait, facile mais il faut le savoir, :cheers:
déjà tu as le total à chaque fois que tu coupes le contact, dans la partie basse de l'écran,
il faut penser à remonter un peu le topic et voir ce qui a été dit à ce sujet ; ) ;) ;) ;)
shinigami43
Message par shinigami43 »
Il est impossible d'afficher le kilométrage total de la voiture or démarrage et arrêt, c'est illogique mais c'est comme ça
Si, c'est un affichage que j'ai choisi en permanence (ce qui est complètement inutile d'ailleurs)
Si tu désactive l'ACC, tu peux l'avoir en roulant, c'est un choix :tantpis
Je ne désactive pas cette assistance et je l'ai bien en permanence, en atteste le témoin d'ACC activé (variable selon la situation) en bas au centre de l'écran
(le bouton view du volant fait défiler les différents affichages possibles, l'un d'eux permet d'afficher les km totaux/partiels/depuis ravitaillement, ce dernier choix se faisant avec les flèches haut et bas)
Comme je l'ai dit, à strictement rien, mais fait-on toujours des choses utiles dans la vie ?
Accessoirement je trouve cela plus reposant que les autres affichages, notamment la date du jour et l'heure qui font doublon avec l'indication du haut, ou encore l'affichage néant au centre, qui quelque soit la couleur choisie, laisse apparent un dégradé digne des clips de Jean-Michel Jarre, les quelques lignes de kilométrage et conso moyenne qui ne servent à rien, permettent au moins de ne pas avoir ce dégradé en premier plan - il en faut peu pour me contenter ;)
Moi, bêtement, au centre j'affiche la vitesse, et fugitivement la consommation.
@hayabusa34 Avant d'affirmer n'importe quoi, le minimum est de vérifier, ce que j'ai fait ce jour, et je maintiens, ça marche comme sur la G7, si tu désactives complètement l'ACC, tu as le kilométrage total d'affiché en permanence !
La question est : à quoi ça sert ?
J'essaierai d'en faire une, car c'est interdit en conduisant.
Je parle bien sur Golf 8.
Quand je dis désactiver l'ACC, il faut appuyer 2 fois sur la touche Off.
Evidemment on peut garder le km total affiché en permanence, il suffit de sélectionner l'affichage via le volant, touches de droite
Si tu n'y arrives pas, le manuel est explicite
