Verrouiller et déverrouiller les portes
Someone
Voiture : Golf 8 Style 1st eTSI 150
Message par Someone »
Bonjour !
Possesseur depuis peu d'une Golf 8 Style, sans Keyless Access, je dois avouer avoir du mal à comprendre comment fonctionne le système de (dé)verrouillage des portes sur la voiture...
Mettons que les portes soient toutes verrouillées (pas possible d'ouvrir le coffre ou les portes, état confirmé sur WeConnect) :
- si j'appuie sur le bouton de déverrouillage, ou bien les portes restent fermées, ou bien parfois seules les portes avant se déverrouillent (pas l'arrière ni le coffre). Mais j'arrive en appuyant plusieurs fois à ouvrir l'ensemble de la voiture.
- idem, je ne comprends pas comment déverrouiller uniquement le coffre avant le bouton adéquat...j'appuie dessus, je soulève le logo VW du coffre, et...rien, c'est fermé ! J'appuie à nouveau, et ça marche. Mais si les portes sont fermées, on est bien d'accord qu'une pression devrait ouvrir le coffre, non ?
- a priori pas de souci pour fermer la voiture.
Bref, je suis un peu perdu, je n'arrive pas à identifier un pattern clair.
Re: Verrouiller et déverrouiller les portes
Someone
En fait j'ai trouvé la réponse sur le forum Golf 7, apparemment c'est une pression pour ouvrir la porte conducteur et deux pressions pour ouvrir l'ensemble des portes (https://www.forumgolf7.fr/forum/viewtopic.php?t=11578).
En tout cas, ça fonctionne bien comme ça pour l'instant.
J'ai feuilleté ma notice papier mais j'ai rien trouvé de concluant dessus. Je regarde ton lien de suite, merci !
C
Crono
Message par Crono »
je pense que tu peut configurer que le deverouillage ce face de maniere centraliser ou juste avoire le coter conducteur dans la partie vehicule du programme, apres faut un peu fouiller dans les paramettres mais je pense que tu doit avoir un onglet porte ou fenettre
@Someone il doit aussi y avoir des options paramétrables dans les menus du Discover pour choisir ce qui doit s'ouvrir.
Pas mieux, regarde la notice ...
Crono a écrit : janvier 31, 2021, 5:17 pm
Je confirme. Peut-être même que maintenant, il est possible de ne déverrouiller que le côté de la voiture d'où est située la clé.
midolu
Voiture : Golf 8 - 1,5 TSI ACT OPF 130 BVM6 Style
Message par midolu »
Bonjour.
Une Golf 8 en commande, et en possession d'une 7 actuellement.
J'ai pris l'option " Keyless Access sans alarme " mais je me demande si le verrouillage est automatique lorsqu'on s'éloigne du véhicule ... :tantpis
Je trouve que c'est pratique, comme je le constate sur une autre voiture (Clio IV).
Merci à chacun.
A ma connaissance ce n'est malheureusement pas disponible sur les G8... Je comptais pouvoir le faire avec un boîtier de type ODB11, mais les fonctions liées à la fermeture ou l'ouverture du véhicule sont bloquées.
Peut-être plus tard !
:coucou: je confirme, déverrouillage à l'approche, oui, verrouillage à l'éloignement, non. :study:
Parenthèse : ni sur la Golf VII d'ailleurs.
Gérard07
Message par Gérard07 »
Hello
Ni sur ma Passat :coucou:
Cordialement.
Gérard
J'ai un pote qui a une Clio RS... et un grand Espace (3 enfants :D), la première pour se détendre sur les petites routes du Vaucluse, la deuxième... ben pas la peine d'expliquer :lol!:, et bien cette fermeture quand on s'éloigne c'est vraiment top ! Par contre elles ne s'ouvrent pas quand on s'approche... Na ! : Mouhah:
midolu
Merci à vous tous pour cette réponse qui confirme l'impression que j'avais.
Au vu de l'expérience que j'ai avec la Clio, je pense que je vais regretter cette absence de fonction, il va falloir que je m'habitue (ou me déshabitue).
Que je fasse attention comme avec la Golf 7 que j'ai " oublié " (très rarement) de fermer ...
Bonne journée à vous.
Autre question (sans rapport avec le sujet) : comment faire sur le forum pour être averti des réponses à un commentaire ? Merci encore !
midolu
Merci yourigt ! :coucou:
J'ai aussi ajouté la demande de courriel dans mes préférences.
midolu
Quand même une bonne chose pour une autre moins appréciable par les passagers qui se trouvaient enfermés lorsque le conducteur (ou le porteur de la carte) s'éloignait momentanément du véhicule ... :roll:
JMC
Voiture : Golf 8 1.5 eTSI
Message par JMC »
@Someone
As tu trouvé la solution à ton problème ?
Merci.
Dernière modification par titi73 le juillet 8, 2021, 5:49 am, modifié 1 fois.
Raison : citation inutile
a
asus67
Message par asus67 »
Si on oublie de vérouiller le véhicule que se passe t-il? Il se vérouille tout seul après un moment ou alors il restera toujours dévérouillé... ?
Je suis en train de faire le test sur ma golf mais là ça fait 5 minutes et elle ne se vérouille toujours pas...
(véhicule à l'arrêt, personne dedans)
a
asus67
Ok je vois! merci
Faut pas oublier alors :D
En plus la golf 9 ça risque d'être pareil ! : Mouhah:
Tu as aussi le verouillage à distance via we connect, mais là bon courage 😂
Dernière modification par titi73 le août 12, 2021, 9:18 pm, modifié 1 fois.
