Frein avant
Blondin
Voiture : Golf 8 e sti 150 ch style
Frein avant
Message par Blondin »
Bonsoir,
J ai eu quelques soucis avec ma golf.
Il apparaissait le signal frein qui chauffent.
Je l ai amené au garage depuis je n ai plus alerté.
L’orsque je roule avec la voiture et qu après coup je touche au aile avant celle ci sont chaudes.
Est ce que c est normal?
Cela inquiète ma femme.
Merci pour vos réponses.
Re: Frein avant
:Moderateurs: Bonjour @Blondin je déplace ici, la section Golf 8 - 1.5 TSI 116, 130 et 150 est réservée à la présentation des Golf des membres.
Blondin
Re: Frein avant
Bonsoir,
Ou dois je poser mes questions?
Re: Frein avant
titi73 a écrit : septembre 25, 2021, 9:57 pm
:Moderateurs: Bonjour @Blondin je déplace ici ...
Salut, si je déplace ici c'est donc que ta demande est maintenant dans la bonne section, CQFD. Il ne te reste plus qu'à attendre des réponses.
Normalement la Golf est pourvu d'une fonction séchage de frein, c'est à dire que si il pleut les plaquettes vont venir ponctuellement "lécher" le disque afin que l'ensemble reste sec et soit plus efficace lorsqu'il est sollicité. Si quelqu'un peu confirmer.
Dans ce cas peut-être un défaut à ce niveau ? Il pleut quand tu constates ça ? L'atelier a passé la valise quand tu as déposé la Golf ?
Blondin
Re: Frein avant
J ai constaté le souci samedi soir, alors qu il ne pleuvait pas.
J ai déposé ma voiture le 13 septembre suite à un souci d alerte sur les freins qui chauffent.
Au niveau des ailes avant la chaleur est très présente.
Cela me parait pas normal.
Re: Frein avant
Effectivement, si ça chauffe c'est pas normal. Donc aucun code défaut à la valise lors du passage en atelier ?
Blondin
Re: Frein avant
Non,
Il a juste réajuster l abs à ce qu il m a dit, en faisant une mise à jour,
Re: Frein avant
C'est sur les voitures depuis plus de 15 ans, sous-fonction de l'abs
Sur les voitures récentes, l'intensité de séchage des disques est modulable
Re: Frein avant
@Blondin demande à l'atelier de vérifier les paramètres du système, c'est réglable d'après cette information Golf MK7 :
Golf 7 (5G) – Séchage Des Disques De Frein
