[Tuto] Comment remplacer la pile de sa Clef
Urawa 59
Message par Urawa 59 »
Hello le forum :coucou:
Voici une petite présentation simple et utile en vidéo sur le remplacement de la pile dans les Clefs de Golf 8. Sachez qu'un message apparaitra sur votre tableau de bord à partir du moment où la tension de votre pile sera égale à 3.00VDC. Et n'oubliez pas de la remplacer sous peine de ne plus pouvoir démarrer le véhicule :lol!:
https://www.youtube.com/watch?v=pb3rRuJIK14
Je conseil également, par sécurité, de toujours avoir une pile neuve CR2032 dans votre boîte à gant, afin d'éviter de devoir faire appel à "un ami" qui vous ramènera votre double de clef ;)
Re: [Tuto] Comment remplacer la pile de sa Clef
bonjour on peut pas calibré l alarme de la pile , je m explique sur la vidéo la pile s alarme a 3,01v sur le tableau de bord , alors que la neuve es a 3.33v , sachant que la pile a 3,01 es toujours bonne non ?
:Merci: @Urawa 59 pour cette présentation claire, précise et très utile, sur le remplacement de la pile située dans la clef de la Golf 8.
Je conseille à tous les membres du forum de visionner cette vidéo, non seulement pour le côté pratique qu'elle présente, mais aussi pour la qualité des explications et de l'image.
:Top: pour ce magnifique tuto.
Urawa 59
@philippe14 : Oui probablement qu'il est possible de le faire avec un VCDS mais je le déconseille car j'imagine que VW a programmé cela avec une marge de sécurité (pour les personnes qui se diraient, "fffffffff" Fais chi*** ; je le ferais la prochaine fois") et au final qui se retrouvent bêtes ne pouvant plus démarrer le véhicule.
@bayd : Merci pour ton commentaire :welcom:
:coucou: Je rappelle qu'il existe une procédure de démarrage de secours en cas de panne de pile.
La seule subtilité peut résider dans la façon d'ouvrir le boitier
oui mais le problème c es qu une pile a 3.33v neuve , es qu une pile a 3.01 ne marche plus pour moi ceci es pas normal :Nul:
Franchement, pour l'avoir fait la semaine dernière, il ne faut pas sortir de St Cyr pour la changer :lol!:
Papy 64 a écrit : janvier 14, 2022, 5:49 pm
ah ah, papa militaire ?????
aussi employée chez moi et pour cause lol
Urawa 59
@yourigt : Merci pour l'info je ne savais pas j'ouvre le manuel de temps en temps mais je ne le connais pas par cœur :lol!: et j'avoue que pour changer cette pile il m'a fallu contrôler le bouquin car je n'avais pas envie de casser quelque chose :study:
D'ailleurs, j'ai dû également remplacer la pile de ma clef de secours (jamais utilisée)
G8GTI
Message par G8GTI »
11 mois que j'ai ma Golf et aujourd'hui un message à l'ODB pour me demander de remplacer la pile de la télécommande ... :scratch: :scratch: :scratch: :scratch:
C'est quoi ce bordel !!! :Nul:
Il faut prévoir une pile/an chez VW ? :sexe: :sexe: :sexe:
J'ai eu ce même message après 15 mois et malgré le remplacement de la pile ce message est réapparu. Mon concessionnaire m'a dit que bien que la deuxième clé était beaucoup moins utilisée il valait mieux remplacer les deux piles.
Il me les a remplacées gracieusement, je suppose qu'il s'est dit qu'une telle dépense alourdirait trop le budget d'utilisation de ma 1,0 etsi.
Si une CR 2032 est déjà hors budget qu'est ce que ça va être pour les pneus de ta GTI, je ne voudrais pas être à ta place.
Le phénomène d'usure de pile rapide est récurent chez VW sur les modèles avec Keyless, c'était déjà le cas sur la MK7, entre 12 et 18 mois.
VS mon expérience avec la MK7 et les nombreux retours sur le forum dédié, le système Keyless consomme plus rapidement la pile car il communique en permanence avec la voiture dès lors que celle-ci peut détecter la clef. Comme je l'ai dit, la pile tient généralement 12 à 18 mois.
La mienne a moins d'un an et je l'ai déjà changée :tantpis
je pense comment vous avais régler le système Keyless , il y a 2 choix , 1 vous ouvrer la porte es fermeture de voiture vous même avec votre main façon tactile ou la 2 des que vous approcher de la voiture la clés se connecte directement es enclenche l ouverture des porte es la je pense quel se consomme plus en pile
@Papy 64 Pas mieux, c'est quand même plus rapide qu'avec mes MK7 :tantpis
G8GTI
Message par G8GTI »
Je réponds aux petits blagueurs :Top: non ce n'est pas le coût du changement de la pile qui m'interpelle mais bien le temps d'utilisation de celle-ci.
En effet, je ne prends pas tous les jours ma golf, c'est pour moi un véhicule plaisir, j'ai d'autres véhicules à ma disposition.
Donc même si le keyless est activé, je ne devrais pas avoir à changer cette pile tous les ans.
C'est pour cela que je suis surpris de devoir le faire si tôt.
Peut-être un lot "ancien" de piles en usine (?)
Donc je vais la remplacer par sécurité grâce au tutoriel dans ce sujet.
Même en paramétrant l'ouverture/fermeture par contact sur la poignée, le faut de passer à côté déclenche la détection
La durée variable selon les utilisateurs dépend donc du fait de passer plus ou moins régulièrement, tout à côté du véhicule avec la clé dans la poche
