Chauffage stationnaire
tiofred24
Message par tiofred24 »
Bonsoir à tous, est ce quelqu’un a cette option disponible normalement sur We Connect ? J’ai vu que c’était disponible sur Tiguan avec les mêmes systèmes donc logiquement on devrait en disposer non ? Merci
tiofred24
Re: Chauffage stationnaire
Je me réponds à moi même pour le savoir de tous.
Le chauffage stationnaire n'est disponible que pour les versions électriques d'après Volkswagen France au téléphone hier.
Peut être les hybrides également.
Voilà Voilà :silent:
j
jazzi78
Message par jazzi78 »
Salut merci pour tes recherches et ta réponse. C est dommage j aurai bien aimé ce dispositif aussi. 😌
C
Charlot2b2008
Message par Charlot2b2008 »
Je profite de ce sujet pour dire que je l ai sur ma etsi et que lorsque je l´ ai utilisé la première fois (en le programmant 15 min avant) quand je suis rentré dans la voiture elle était bien chaude mais il y avait une forte odeur d essence à l intérieur!
Je n ai pas essayé depuis...
benramino
Voiture : Golf 8 sw business 2.0 TDI 150ch
Message par benramino »
Bonjour à tous.
J'ai un problème concernant la ventilation stationnaire. Je n'arrive pas à l'activer sur l'application We connect.
Je coche la case met mon code PIN mais après ça tourne sans s'activer.
Ou même quand cela s'active avec le message "prêt dans 10min" je n'ai pas l'impression que cela a fonctionné en arrivant dans la voiture.
Avez vous une solution ?
$Roule bas ou Roule pas$ 🤣
Tu disposes bien de l'option ?
benramino
Oui car ça fonctionne mais pas à chaque fois et c'est très long à ce mettre en route.
Et ça m'arrive d'avoir ce genre de message.
Sur ton sujet, tu ne l'indiques pourtant pas. Le chauffage stationnaire est une option bien particulière. Ne s'agit-il pas plutôt d'une coquille de l'appli ?
Scrapy-doo
Message par Scrapy-doo »
Testé ce matin la fonction ventilation stationnaire de l'appli we connect.
Ça met en fonction à distance pour trente minutes la ventilation de ma golf, mais ça souffle de l'air à T°C ambiante.
En l'état ça n'a donc aucun intérêt. 🤣
Peut être utile si on a en plus l'option chauffage stationnaire ?! 🤔
Ardbeg
Voiture : eHybrid
Message par Ardbeg »
En effet, la fonction existe sur les hybrides (rechargeables).
Du chaud l'hiver, du froid l'été...
:jaime:
T
Titi
Voiture : GOLF 8
Démarrage à distance - chauffage
Message par Titi »
Savez-vous s'il existe un système pour démarrer la voiture à distance svp ? Le but étant de l'allumer 2-3 minutes avant de rentrer dedans pour la faire chauffer en hiver.
Merci à vous !
:Moderateurs: bonjour @Titi, je fusionne ici, pense à utiliser la recherche pour trouver, lire et compléter les sujets existants : A moins d'avoir le chauffage stationnaire ça n'est pas possible.
Un petit merci quand on te répond (viewtopic.php?p=36145#p36145) c'est sympa aussi :Top: .
Faire chauffer une auto comme dans les années 80 est non seulement du gaspillage, mais surtout ça ne fait pas monter le moteur à température
En d'autres termes, tu mets le contact et tu pars, 30 secondes après la température moteur est équivalente à celle moteur tournant pendant un quart d'heure à l'arrêt, et ce qu'il pleuve ou qu'il vente ou qu'il fasse - 30°
