Marques et Modèle de pneumatiques montées à la livraison
Jisse
Voiture : GOLF 8 R-LINE
Re: Marques et Modèle de pneumatiques montées à la livraison
Message par Jisse »
@papetourne saleté de correction automatique 😅😂
Bon ba je corrige 😉
Vévé73
Message par Vévé73 »
Bridgestone Potenza S005 en 225 40 18 sur Golf R-Line TDI 150
Après avoir roulé quelques 400 km entre hier et aujourd'hui, ils ne sont pas bruyant et ont l'air de bien agripper le bitume.
j
juju74
Voiture : Nissan Juke
Message par juju74 »
Pour ma part j’ai celle là sur ma golf 8 e-hybrid de Mars 2021:
https://www.ebay.fr/itm/402808790776
Normal?
Par ailleurs, (et je pense que ça va faire crier), j’ai crevé il y a 2 semaine à 2km de chez moi. Roue avant droite. J’ai rien trouvé de mieux que de rentrer chez moi à 10km(h, mais il reste que j’ai roulé sur la jante.
Résultat:
Le bord de la jante est assez abîmé que cela doivent être changé ou pas? Le pneu lui est bien évidemment mort. Mais il l’était déjà quand je m’en suis rendu compte et ait pris la décision de faire ces 2km à petite vitesse. Il n’y a pas d’urgençe car j’ai monté 2 pneus neige (en avance) sur le train avant, mais faudra bien que je change le pneu.
Oui, il faut faire refaire, maintenant ou juste avant la revente tu choisis le moment, mais ça dépasse la vétusté normale
Le cout de réfection de ce type de jantes à finition diamantée tourne autour de 200/250 € TTC, peu de garages par localité le font (contrairement aux jantes alliage classiques que tout carrossier peut refaire pour environ 100 € TTC)
Scrapy-doo
Message par Scrapy-doo »
Très très mécontent des Bridgestone Tourenza T005 en 225/40 R18 montés d'origine sur ma golf R Line TDI 150 actuelle.
La semaine dernière crevaison à l'avant gauche. Une fissure sur le flanc côté intérieur, non réparable. Pneu à changer.
Cette semaine rebelotte à l'avant droit. :shock:
Bon c'est une voiture de fonction, ça ne va donc rien me couter mais quand même, à 26 000 kms avec des sculptures encore en très bon état et jamais de coup de trottoir, ça fout les boules !! :Nul:
Dernière modification par titi73 le mars 9, 2022, 2:41 pm, modifié 1 fois.
Raison : Taille pneumatique mise en forme
Malheureusement une fissure sur le flanc n'est pas acceptée comme réparable
Soit tu n'as vraiment pas de chance, soit tu te gares sur des terrains avec des cailloux tranchants, soit peut-être les 2 :pale:
Euh.... ce n'est pas parce que tu crèves que le pneu est mauvais.
Si tu en as un troisième c’est du sabotage !
Avec ma première voiture j’ai crevé deux fois dans la même journée et une chose impossible aujourd’hui j’avais deux roues de secours !
Véhicule Ami 6 break avec une roue de secours sous le capot moteur et une autre dans le fond de coffre. Ça c’était de la caisse 🤣
Une autre époque où les crevaisons étaient beaucoup plus fréquentes.
Scrapy-doo
Nounou74 a écrit : mars 9, 2022, 8:17 pm
Déchirure sur le flanc, côté intérieur de la roue à 26 000 kms à une semaine d'intervalle sur les deux pneumatiques avant sans présence de corps étranger ça m'incite quand même à penser à une faiblesse sur la conception du pneumatique.
Etant le 1er cas ici, ça pourrait aussi inciter à penser à un cas isolé ;)
bonjour sur ma golf GTD marque des pneu hankook , ventus S1 evo 3 en 235/35r19
Masme
Message par Masme »
Je suis en 19 pouces avec des Hankook ventus S1 evo 3 que je trouve assez moyen.
Je passe semaine prochaine sur des Michelin PS4S.
Pour une utilisation route, je pencherais plus pour le 4 que le 4S, a fortiori le PS5 sorti récemment en remplacement du PS4
Le Hankook vaut 30% de moins... cela étant il n'est quand même pas 30% moins bon ;)
;) c'est vrai que "bon" est subjectif, et le ressenti, c'est important
En tout cas, de manière objective, dans les tests de pneus les écarts entre les plus performants qui sont aussi les plus chers, avec les moins performants qui sont aussi les moins chers, ne dépassent pas 10%
bonjour Masme en quoi c es moyen c es pneu hankook ventus s1 evo 3
Masme
Message par Masme »
Je les trouve inférieur en accroche par rapport à mes anciens PS4 (sur Clio 4 Trophy), il communique moins bien et se déforme plus facilement.
Avec les nouveaux PS4S, le comportement de la voiture a véritablement évolué, je redécouvre ma GTi. :D
Juste pour préciser, le PS4S n'est pas le remplaçant du PS4, mais un modèle plus sportif (d'où sur le mouillé le PS4 est un peu plus performant que le PS4S, j'ai posté un test à ce sujet il y a quelques jours)
Par ailleurs le PS5 a succédé au PS4 en février dernier
Masme
Message par Masme »
Le PS5 est indisponible pour le moment à la vente.
Il faut espérer qu'il le redevienne rapidement pour ceux qui sont intéressés
edit, après recherche rapide, dispo chez 12 vendeurs dont feu rouge et sudauto, si jamais
https://www.quelpneu.com/pneus-michelin ... port_5.htm
https://www.feuvert.fr/trouver-un-pneu/ ... 60041.html
https://www.norauto.fr/p/pneu-michelin- ... 36139.html
