Jantes Golf 8
Re: Jantes Golf 8
T’as pris quoi du coup ? Donc jantes 18 d origine c’est bien ça ?
f
ftrifiro
Voiture : Golf 7
Re: Jantes Golf 8
Message par ftrifiro »
Oui, des bergamo sur une r-line.
Re: Jantes Golf 8
Valeur sûre la Bergamo 👍
paulo9
Voiture : Golf 8 R-LINE 150cv
Jantes estoril 19 sur R line
Message par paulo9 »
Bonsoir je sais pas si la question a déjà été traitée, est ce que les jantes estoril de la R seraient compatible sur la finition r line?
merci d’avance
Re: Jantes Golf 8
:Moderateurs: Bonsoir @paulo9, je fusionne ton message ici, pense à utiliser la recherche pour trouver les sujets existants : Tu peux aussi consulter ce sujet : 15, 16, 17, 18, 19 pouces...Choisir la taille de ses jantes et pneus
paulo9
Re: Jantes Golf 8
Merci @titi73 désolé
Re: Jantes Golf 8
bonjour savais vous le couple de serrage pour roue golf GTD svp , car je voudrais les démonter pour nettoyer es mettre de la céramic merci :Top:
Re: Jantes Golf 8
Salut, c'est 120 Nm. Attention avec les écrous antivol, ils sont à desserrer en premier pour éviter trop de contrainte dessus.
Pense également à remettre à 0 ta clef dynamométrique après usage, sinon ça laisse la aussi de la contrainte sur le ressort et la clef ne sera rapidement plus étalonnée.
Re: Jantes Golf 8
ok merci , que veux tu dire par la a desserrer en premier , tu croyais que j aller desserrer avec la clef dynamométrique ?
qui possède une clef a dynamométrique ? quel marque ? , es ou vous l avez acheter ? , merci
Dernière modification par titi73 le février 12, 2023, 11:34 am, modifié 1 fois.
Re: Jantes Golf 8
Non bien sûr, il va de soit que la dynamo ne doit servir qu'à serrer, je veux juste alerter sur le fait que desserrer l'antivol en premier met moins de contraintes sur ce point plus fragile que les autres vis classiques qui ont une meilleure prise.
Pour la clef j'avais acheté il y a 7 ans celle-ci : KStools Clé dynamométrique ERGOTORQUE 1/2" 20-200 Nm, je l'avais payée sur ce site 115€ (avec 15€ de remise déduite), je vois que les prix n'ont pas vraiment baissé, il n'y a pas que la Golf 8 qui augmente :roll:
Re: Jantes Golf 8
merci :Top:
Re: Jantes Golf 8
j ai trouver sur amazon 97 euro , a ton avis tu en pense quoi ? , https://amzn.to/3a5gfYg
Re: Jantes Golf 8
A priori la clé est vendue seule, sans la trousse, ni les 3 douilles, ni la rallonge.
Je te recommande à minima une douille longue de 17 si tu n'en as pas.
Sinon tu as le kit complet à moins de 120 € :
KS Tools 1/2 ERGOTORQUE 40-200 Jeu de clés dynamométriques 5 pièces
ou sur Amazon à 125 € :
KS Tools 516.1905 Jeu de clés dynamométriques ERGOTORQUEbasic 1/2 ", 40-200 Nm, 6 pièces
Re: Jantes Golf 8
merci , mais les 2 on 6 pièces ou je me trompe
Re: Jantes Golf 8
oui , en fait tu as la clé dynamométrique et de haut en bas les 3 douilles longues 17 - 19 - 21, la rallonge et la tête réversible de support de douille.
Re: Jantes Golf 8
merci :Top:
Re: Jantes Golf 8
slt :coucou: titi 73 , pour désaérée ta ou t es roues tu utilise quoi ? , un clés normal ,ou un pistolet électrique ?
Re: Jantes Golf 8
Pour démonter les roues j'utilise une clé à douille de 17, je n'utilise pas la clé dynamométrique.
Je commence toujours par desserrer l'écrou antivol en premier.
Re: Jantes Golf 8
ok :Top:
Re: Jantes Golf 8
c es bon titi 73 je les commander sur amazon la clé dynamométrique. 112,80 euro :Top: celui que tu ma conseiller
