Skaramanga
Message par Skaramanga »
Mise à jour également pour ma GTE.
Rien de bien visible pour le moment sauf au niveau des consos moyennes.
Le mode de calcul de la conso électrique moyenne est totalement modifié.
Je me retrouve avec des valeurs extrêmement hautes sur les premiers kilomètres (60 - 80 kw/100km).
Ce n'était pas du tout le cas avant.
Golf VIII GTE 2021 Black
bonjour , la version 1896 elle sera pour tout le mode ? ou pas :scratch:
H
Ham Le cameleon
Voiture : Golf 8 life bisnes
Message par Ham Le cameleon »
On est maintenant sur logiciel 1899
je suis toujours en 1890
Comme évoqué à maintes et maintes reprises, les Golf ne sont pas toutes les mêmes, donc les mises à jour n'interviennent pas en même temps
Rien de plus logique, et normal
massimo23
Voiture : Golf 8 Style e-hybrid Dsg
Message par massimo23 »
La mise à jour OTA 1899 est seulement pour My20/21 avec la campagne de service 91CU faite et avec le logiciel 1896. Vous devriez avoir le rappel OUF1 que vous pouvez vérifier ici, avec le numéro d'immatriculation.
https://www.volkswagen.com.au/app/local ... ns-recalls
Pour My21 avec le logiciel 17xx ou 18xx il y a le TPI 2068975/1 mais vous obtiendrez le logiciel 1899 seulement si vous avez des problèmes énumérés dans le TPI et doit être fait chez VW.
Pour My22/23 avec le logiciel 18xx il y a TPI 2068990/1 comme ci-dessus.
Merci pour ces précisions
(le site m'indique : Your Vehicle with the Vehicle Identification Number WVWZZZCDZMWxxxxxx is not affected by any campaign ce dont je me doutais)
y
yassineg8r
Message par yassineg8r »
dav-590 a écrit : janvier 13, 2023, 10:37 pm
@snake51, le principal bug du HK que j’ai est un problème d’équaliser qui ne se charge pas correctement au démarrage du véhicule si il est réglé en Relax, Voix, ou Energy.
il faut avoir l’ouïe fine pour le remarquer mais malgré que le paramètre soit correcte à l’écran, si il est réglé en Relax, Voix ou Energy, le son est chargé comme si il était réglé sur Pure à chaque redémarrage du véhicule. Il faut donc à chaque fois re sélectionner l’équaliser que l’on souhaite et on entend bien la différence.
J’ai ce bug depuis la version 1896, et c’est un problème bien connu sur les forums allemands.
2ème petit bug moins gênant, le son du haut parleur central varie légèrement par moment, j’ai l’impression que c’est lié à l’utilisation de l’Apple CarPlay, sans certitude, même si ce bug se produit aussi en mode radio.
J’espère que ces bugs seront réglés avec 1899 😉
J’ai exactement le même soucis que toi depuis plusieurs mois maintenant
Golf 8 R-line eTSI 1.5 150CV
dommage que le site soit pas en français
@philippe14 dans Chrome, clic droit sur la page et traduire en français, vraiment pas sorcier :idea:
Je suis concerné par les rappels 90S8 Campagne de révision S-Golf 8 MHEV et 91CM Mise à jour de l'unité de contrôle W-OCU.
On verra ça en mars, à l'occasion de la première révision.
désoler sa na marche pas
@philippe14
Sur chrome:
Quand tu cliques là dessus, tu peux traduire la page. Encore une fois, sur chrome uniquement.
merci :cheers:
dav-590
Message par dav-590 »
Après vérification, je ne suis pas concerné non plus par OUF1.
Après que le concessionnaire ait reflashé la mise à jour 1896 sur ma Golf, les bugs sont réapparus aujourdui, 3 semaines après. Il m’avait dit de revenir si le problème revenait je vais donc reprendre rendez-vous.
A part installer le logiciel 1899 que je n’ai pas (encore ?) reçu via OTA, je ne vois pas comment régler ces bugs.
@yassineg8r J’ai aussi le car play qui me fait écran noir de temps en temps au démarrage de la voiture. Tu es aussi en 1896 ?
Pour ceux qui ont des bugs, qui aimeraient voir si une version 1899 améliorerait leur situation, il n'est pas certain déjà que cette version 1899 soit prévue pour leur véhicule en particulier, en tout cas à ce jour
(pour ma part, je suis toujours en version 1896, et zéro maj à effectuer d'après le site VW ; accessoirement zéro bug)
y
yassineg8r
@dav-590
Oui je suis en 1896, et j’ai aussi parfois carplay qui est noir, obligé de reconnecter mon iphone pour avoir CarPlay fonctionnel!
Dernière modification par titi73 le janvier 22, 2023, 11:22 am, modifié 1 fois.
Raison : citation inutile
dav-590
@yassineg8r Moi je relance le discover Media avec un appui long sur power et ça refonctionne généralement après, sauf une fois où j’ai du refaire la manip une 2ème fois.
y
yassineg8r
@Davegahan76 oui l’appui marche aussi chez moi, j’ai aussi assez rarement un bug de son : absolument aucun son ne sort des Hp ( bip radar, musique, radio, appels …)
Obligé de couper complètement la voiture 3-4 fois pour que cela re fonctionne
C
Cicou
Voiture : Golf8 GTD 200cv
Message par Cicou »
Pour ma part j’étais en 1668 , j’avais dès soucis de son qui crépitait, écran qui fige, redémarrage seul du système, plusieurs défauts qui remontaient(éclairage à contrôler, caméra à contrôler, freinage actif , chaîne de traction etc etc.)
J’ai fait faire la mise en jours début décembre, donc je suis en version 1899 et depuis plus aucun défaut n’est remonté mais depuis 2 semaines j’ai l’écran qui ce fige et redémarre dans la foulée…
Je vais attendre un peu avant de leur demander de faire quoi que ce soit…
dav-590
@Cicou ça arrive aussi que mon son crépite un peu avec 1896 mais c’est assez aléatoire et ça dure 1 seconde.
Je vais faire une liste de tous les soucis pour la concession. J’espère qu’ils pourront tout de même passer 1899 pour cause de bugs.
yassineg8r a écrit : janvier 22, 2023, 11:24 am
... j’ai aussi assez rarement un bug de son : absolument aucun son ne sort des Hp ( bip radar, musique, radio, appels …). Obligé de couper complètement la voiture 3-4 fois pour que cela re fonctionne
@yassineg8r J’ai eu ce bug une fois aussi, on entendait quelques craquements par moments mais impossible de faire sortir aucun son compris bip radar. J’ai eu aussi 3 fois un bug où seul le haut parleur central fonctionnait avec un son grésillant. Le problème c’est que ces problèmes sont aléatoires et c’est au bon vouloir du concessionnaire de nous croire ou pas.
Dernière modification par titi73 le janvier 22, 2023, 3:10 pm, modifié 1 fois.
Raison : mise en forme texte
