Extension de palette DSG
paulo9
Voiture : Golf 8 R-LINE 150cv
Re: Extension de palette DSG
Message par paulo9 »
Un risque que je ne suis pas trop prêt à prendre alors :shock:
Pas forcément, il existe peut-être des professionnels hors réseau qui ont l'habitude de gérer cela, personnellement j'ai monté des dizaines de volants et airbags sur des autos des années 2005-2015, mais je me méfie de ces dernières générations
G8GTI
Message par G8GTI »
Question pour les possesseurs de R 320, ces palettes sont-elles rétro-éeclairées (le + et le - ) ?
sur la clubsport non c'est sur, alors que sur une golf 6 gtd oui, alors que c'est les mêmes palettes
paulo9
@nicolas34000 du coup t’as acheté directement chez vw les palettes oem?
f
francky93
Voiture : Golf 8 R20
Message par francky93 »
Elles ne sont pas rétro éclairés je confirme
Dans un sens oui, mais c'est discutable, à mon sens un rétroéclairage de ce genre de détail attire l'attention au détriment peut-être de ce qui est plus utile à la conduite
paulo9
@francky93 tu les a achetées ou ?
f
francky93
paulo9
C’est bon c’est commandé merci beaucoup le prix m’a pas mal étonné :shock:
je vais demander à mon garagiste de l’installer je préfère pas le faire moi même, il a déjà démonté pleins de fois des volants et après c’est juste debrancher et rebrancher les connectiques à ce que je vois sur la video
Mieux vaut débrancher la batterie au cas ou?
f
francky93
Moi je ne la débranche jamais mais oui c’est conseillé
paulo9
T’as eu un voyant qui s’est allumé ou ras?
f
francky93
Non, il ne faut juste pas mettre le contact une fois l’Airbag déconnecté, c’est tout
paulo9
Mon mecano vient de m’appeller les palettes sont installées l’ordinateur arrive à les voir les defauts sont enlevés mais au moment du roulage le passage de rapports ne fonctionne pas ça fait rien, quelqu’un a deja eu le même soucis ? merci
paulo9
ça me met ça comme erreur sur l’obd, j’ai tapé le code erreur sur goggle ça m’a sorti la page volkswagen mais j’y comprend pas grand chose
paulo9
De ce que j’ai compris de la fiche vw, il faut supprimer ou réinitialiser le tiptronic dans le module 19 voir si ça règle le probleme quelqu’un peut confirmer? (j’ai pas la licence sur obd pour le faire mais je pense que chez le mecano sur leur ordi ils peuvent)
OBD11 donne en effet le tiptronic comme piste :
Je n'ai pas plus d'idée.
paulo9
le obd pro permet de regler ce probleme? parce que dans l’etat actuel il n’y a que « effacer » mais ça ne donne rien dans tout les cas
Il marque qu’il n’y a plus de défauts sur le coup mais c’est loin d’être le cas
Je n'ai pas encore connecté mon OBD11 à une MK8 donc je ne sais pas. J'ai juste trouvé le code erreur dans la table de codes. Je ne pourrais pas t'aider plus que ça :tantpis
paulo9
T’inquiètes @titi73 c’est gentil ;)
ce que je trouve bizarre c’est que c’est arrivé à personne ce problème on dirait bien
