’Le chauffage et la ventilation stationnaires permettent de chauffer l’habitacle en hiver et de le ventiler en été
Le chauffage stationnaire est alimenté grâce au carburant du réservoir du véhicule et peut être utilisé à l’arrêt, contact coupé. La ventilation stationnaire est alimentée par la batterie 12 V.
Lorsque le chauffage stationnaire est activé, le véhicule règle le mode Chauffage ou Ventilation en fonction de la température extérieure.
Le chauffage stationnaire peut être activé comme suit :
‒ Via la fonction de chauffage immédiat dans le menu Chauffage stationnaire du système d’infodivertissement.
‒ OU : appuyez sur la touche de la radiocommande Radiocommande.
‒ OU : programmez l’heure de départ Chauffage et ventilation stationnaires.’
je n’ai pas le bouton sur la telecommande et je ne me souviens pas avoir vu l’option dans infodivertissement (a verifier)
note: je ne vais pas me plaindre de l’avoir (via we connect) mais j’essaie de comprendre si c’est normal
