Jantes et pneus HIVER
Re: Jantes et pneus HIVER
C'est des Aspen en 17", les dimensions ça passe, par contre attention la largeur de pneu sera de 215 maxi sur des jantes de 6,5.
Je pense qu'elles sont prévues à la base avec du 205 50 17.
Mambobuzzz
Message par Mambobuzzz »
Oui c'est ça. C'est exactement la taille des pneus que j'ai dessus actuellement. Ça irait direct sur la golf GTI? Ça serait incroyable! :D
Un ami avait monté ce modèle sur une MK7 R, donc sur une MK8 GTi pour moi ça passe sans soucis.
Par contre attention au DOT des pneus, si plus de 4 ans c'est presque mort, si plus de 6 ans c'est complètement mort, même si les sculptures semblent encore bonnes, la gomme hiver durcit et tu as des savonnettes :pale:
Mambobuzzz
Oui ils doivent avoir facile 10 ans! Je comprends même pas comment une gomme aussi tendre peut s'user aussi lentement!
Merci beaucoup pour ton aide en tous cas! :Merci:
Moi je viens de démonter les baskets été et de les laver pour monter les jantes hiver je ferai une petite photo de mes hivers en 8x18 noires mates et avec du 225 40 18 …sur ma blanche ça rend pas trop mal 😉
Voilà , chaussons hiver ❄️ sur petits pirelli sottozero pas trop mal comme pneus neige je trouve …
Mambobuzzz
Oui ils sont très bons et durent longtemps.
bonjour , quel es l intérêt des les mettre si il y a pas de neige ? rouler sur plusieurs klms vont t il pas abimer vos pneu ?
La loi montagne impose d'être en pneu 3PMSF même s'il n'y a pas de neige dans beaucoup de zone, malheureusement :tantpis
La loi est claire, il est impératif d'équiper son véhicule dans les zones concernées par la loi montagne. Cependant, l'approche pédagogique est prolongée d'une année encore et donc la verbalisation mise en pause pour l'instant. Mais tu es quand même censé avoir les pneus montés sur le véhicule.
Ensuite, je te rejoins sur le bon sens. Moi qui traverse régulièrement le massif vosgiens, je n'ai pas attendu la loi montagne pour être équipé correctement :D
Moi je les mets dans l’est il neige encore parfois , mais même sans neige en température négative ou pluie à quelques degrés au dessus de 0 ça tient quand même bien mieux que du pneu été , et étant frontalier du lux et de l Allemagne vaut mieux en avoir pour y aller …
Mambobuzzz
C'est pas qu'une question de neige. Les pneus hiver accrochent mieux sur faibles températures.
Et il me semble que l'assurance peut faire valoir de ne pas être équipé correctement en cas accident...
LeSuisse98
Voiture : VW Golf VIII TSI 1.5 Style 130ch -Man-
Pneus Hiver Golf VIII Style 1.5 eTSI 130ch
Message par LeSuisse98 »
J'ai commander ces pneus neige pour ma perle https://www.michelin.ch/fr/auto/tyres/michelin-alpin-6
Des Michelin Alpin -6- 225/45R17 94V XL
Parmi vous y'en a qui en ont déjà montés sur la leur ? en pneus été j'ai des Michelin Primacy 4 S1 montés d'usine.
Merci pour votre avis et retour.
Golfement :)
HOPP SCHWIIZ
:Moderateurs: bonjour @LeSuisse98 je fusionne dans le sujet ouvert, pense à utiliser la recherche pour trouver, lire et compléter les sujets existants : J'ai des Michelin Alpin 6 sur ma MK7 j'en suis satisfait.
LeSuisse98
C'est noté titi merci :)
HOPP SCHWIIZ
:coucou: j'en ai également, mais en 16".
Je n'ai pas encore eu l'occasion de rouler sur de la neige avec.
Mambobuzzz
j'ai le fin mot de l'histoire. Voici la modification de taille de jantes entre l'origine et la nouvelle:
Les jantes passent sur la voiture sans problème. Mais ça fait une grosse modification non? Ça rentre dans les tolérances? La nouvelle monte est sur les Aspen 17" officielles VW.
Tu réduis des 2 faces donc c'est bon, tu es sûr de la largeur 8 sur ton set été ? C'est pas du 7,5 ?
Mambobuzzz
Ah ok. Oui c'est du 19". Les Adélaïde. C'est ce qu'il y a écrit sur le certificat de conformité.
Je viens de voir que les roues qui m'ont été livrées avec la voiture (6,5*ET46) sont Déplacé de 29 mm vers l'extérieur et Déplacé de 21 mm vers l'intérieur. Donc encore plus de décalage!
Mais c'est quoi la règle légale du coup?
La règle principale concerne le respect de la circonférence de roulement qui se calcul avec la largeur du pneu et sa hauteur de flanc.
Pour le déport, il faut s'assurer que ça ne frotte pas extérieur/intérieur et que l'ensemble jante/pneu ne dépasse pas de la carrosserie.
Après sur le principe on te dira que si c'est pas homologué constructeur c'est pas conforme ...
