We connect
Re: We connect
la climatisation ,je les fait , sans la procédure pour valider l identité
Re: We connect
es la clim pour moi ne serre a rien
Re: We connect
Je pense que les quelques fonctionnalités qui apparaissent de manière sporadique sont des bugs. Là où le fais de ne pas avoir accès aux fonctionnalités car vous n'avez pas confirmé votre identité est le comportement normal attendu par VW.
En gros, l'appli ne devrait pas vous laisser utiliser de fonctionnalité de contrôle à distance tant que vous n'avez pas confirmé l'identité pour des raisons évidentes de sécurité. Et lorsque vous y avez accès sans avoir confirmé, il s'agit d'une erreur/d'un bug.
Après, il n'est pas impossible que VW considère certaine fonctionnalité comme non-sensible et accepte de laisser l'accès sans vérification. Mais ça m'étonne, puisque tout usage de fonctionnalité à distance peut engendrer des problèmes notamment au niveau de la batterie du véhicule.
Ardbeg
Voiture : eHybrid
Re: We connect
Message par Ardbeg »
@k0rnmuz3 Désinstaller / réinstaller était la recommandation du support WeConnect. Inopérante, je te l'accorde.
La fonction clim était bien présente avant la dernière mise à jour, donc non, ce n'est pas à cela que sert de s'inscrire.
@philippe14 Au contraire, sur une hybride rechargeable, la fonction sert par exemple, à préchauffer l'habitacle quelques minutes avant d'y monter (et au passage, dégivrer le pare-brise).
Re: We connect
oui pour hybride ,mais pas pour nos voiture essence ou gasoil
Re: We connect
@Ardbeg qui te dit que le fait que tu l'avais avant n'était pas un bug et la dernière mise à jour a remis les choses dans l'ordre ? :lol!:
Je ne fais que supputer, évidemment. Je ne cherche qu'à comprendre.
Ardbeg
Voiture : eHybrid
Re: We connect
Ce qui me le dit, c'est :
1) que ça fait deux ans et demi que la fonction est présente et que je l'utilise, d'abord sur WeConnect, puis sur la nouvelle appli Volkswagen.
2) que la présentation de l'appli (sur iOS) annonce clairement : Pour véhicules électriques et véhicules hybrides uniquement : le chauffage stationnaire du véhicule peut être contrôlé à distance via l'application.
Je précise que je n'ai jamais jusqu'ici souscrit à la vérification d'identité, celle-ci ne servant qu'au verrouillage/déverrouillage à distance ou à la clé mobile.
Ardbeg
Voiture : eHybrid
Re: We connect
Désactivation définitive ce matin de l'appli WeConnect, irrévocablement remplacée par l'appli Volkswagen.
En même temps, nouvelle mise à jour (2.20.0 sur iOS) de cette application Volkswagen.
Et miracle, la commande de la climatisation est revenue ! :lol!:
Re: We connect
Vive les équipes de développement de VW :cheers:
En vrai, je ne comprend même pas comment c'est possible de faire autant de pas avant, suivi de retour en arrière et inversement, aussi régulièrement. Ils ne doivent pas connaitre les tests de non-régression :lol!:
Ardbeg
Voiture : eHybrid
Re: We connect
Bon, en même temps, le développement de l'appli est certainement sous-traité...
Et ils connaissent bien les tests de non-régression : à tel point qu'ils les confient à l'utilisateur final !
C'est pour ça qu'il y a si souvent des mises à jour.
d
dobis94
Voiture : golf 8 gte 245
Re: We connect
Message par dobis94 »
Salut
Et pour moi la commande de dégivrage des glaces est réapparu après sa disparition lors du passage de we connect à l'appli VW
F
Franck191170
Voiture : Golf 8 gtd
Mise à jour et we connect ?
Message par Franck191170 »
Bonjour, est ce que les 2 sont liés ? Car j au une seule clef et je ne peux pas créer un compte utilisateur principal. Merci
Re: Mise à jour et we connect ?
Oh oui, il faut être connecté, donc effectivement avoir les 2 clés au départ
Re: We connect
:Moderateurs: bonjour @Franck191170 la section Golf 8 GTD - 2.0 TDi 200 est réservée à la présentation des Golf des membres.
Merci également d'utiliser la recherche pour trouver, lire et compléter les sujets existants : Je fusionne ici.
TallMaxi
Re: We connect
Message par TallMaxi »
Petite information en passant:
J'ai eu 2 fois "problème de transmission" dans l'application volkswagen, et il se trouvait que j'étais en dessous de 10% dans mon réservoir d'essence. Donc si vous avez ce voyant, jeter un œil à votre réservoir :Top:
Jean
We Connect Plus
Message par Jean »
Bonsoir
Je me pose la question pour le renouvellement de We Connect Plus
145€ pour un an je trouve ça cher
Qu’en pensez-vous ?
Merci pour votre réponse
Re: We connect
:Moderateurs: bonjour @Jean la section Golf 8 - 1.4 GTE 245 et 272 est réservée à la présentation des Golf des membres, je fusionne ici, pense à utiliser la recherche pour trouver, lire et compléter les sujets existants : :coucou:
Re: We connect
slt , ben moi mon compteur de jauge de gasoil m indiquer 0, donc a sec j ai réussie a mettre du gasoil qui dit vraie ?
Re: We connect
oui heureusement la station était pas loin
Seb_44
Voiture : Golf 8 SW
We connect et utilisateur Principal
Message par Seb_44 »
J'ai bien créé mon utilisateur sur we connect. J'arrive à me connecter avec sur la Golf.
Mais quand je veux passer Utilisateur principal, j'ai le message suivant
"Les données requises ne peuvent actuellement pas être téléchargées. Veuillez réessayer ultérieurement"
Cela fait des jours que j'essaye ... :(
Avez vous des idées pour m'aider ?
Merci à vous :Merci:
