Couple de serrage bouchon de vidange
Johan
Message par Johan »
Bonjour, quel connais le couple de serrage du bouchon de vidange moteur sur nos gti ou r ?
Dernière modification par titi73 le décembre 16, 2023, 5:58 pm, modifié 1 fois.
Raison : édition du titre pour la recherche
Re: Couple de serrage bouchon de vidange
10 newton confirmer hier lors de la vidange de ma gti
Salut @nico.666, le bouchon est aussi à remplacer systématiquement comme sur la MK7 ?
Le bouchon je ne crois pas. En revanche le joint c'est sûr que oui.
:D le joint oui bien sûr, mais sur MK7 VW change le bouchon systématiquement, d'où la question : sur MK8 est-ce idem ?
c'est le bouchon complet sur MK8 systématique à chaque vidange
:Merci: donc idem que sur la génération précédente.
Johan
Message par Johan »
Merci pour vos réponse
Johan
Message par Johan »
À quoi ressemble le joint sur le bouchon de vidange ?
:Moderateurs: bonjour @Johan j'ai supprimé ton sujet qui fait doubon, regarde simplement sur ETKA pour avoir la référence du bouchon si personne ne te donne de réponse ici, ensuite du trouveras des images avec l'aide de cette référence.
Tu pourras à ton tour avec ces informations compléter ce sujet pour aider les autres ;)
Le tutoriel d'utilisation d'ETKA est disponible sur le forum : Comme je dis souvent, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions :D
Johan
Message par Johan »
Merci tu pourrais chercher pour moi stpl. Je suis perdu
Un coup de fil en concession et tu as la réponse (plus) rapidement
@Johan le joint comme tu dis est directement sur la vis ( bouchon de vidange) , tu changes la vis complète à chaque vidange, couple de serrage 25/30 Nm et son prix est de 5€ HT
Jojo06
Vidange Golf 8 GTE 1,4 TSI Hybrid de 2021
Message par Jojo06 »
Bonjour à tous.
Je désire me lancer dans la vidange de la golf 8 de ma fille, mais je voudrais être certain du bon bouchon de vidange d'huile moteur !
J'ai trouvé sur le site un lien sur ETKA pièce détachée et en parcourant les diverses rubriques, j'ai trouvé le bouchon au plus bas du carter d'huile, noté n°18 sur le lien, mais j'ai quelques doutes...
Pourriez-vous m'aider ?
Merci pour votre aide !
José.
Dernière modification par yourigt le septembre 22, 2025, 1:25 pm, modifié 1 fois.
Raison : Modification du lien de la photo
:Moderateurs: Bonjour @Jojo06, je fusionne ton message ici, pense à utiliser la recherche pour trouver, lire et compléter les sujets existants ou similaires : :coucou:
c'est quel motorisation?
@tikta c'est pas " ça tourne" c'est 25 Nm ;)
