La clé de la Golf 8
Harman
Re: La clé de la Golf 8
Message par Harman »
Hello,j’ai pris aussi une housse de clé sur Amazon,mais vous trouvez pas que ça grossit vachement la clé ? :scratch:
moi j’ai pris celle ci mais j’aurais voulu en trouver une blanche avec un petit gti marqué dessus,enfin bref je trouve que sa fait gros dans la poche
Dernière modification par yourigt le juin 10, 2021, 6:48 pm, modifié 1 fois.
Raison : Fusion de messages
citrono
Message par citrono »
Bonjour à tous , est ce que quelqu'un aurait les références des pièces qui constitue cette clef ?
La mienne est en mauvais état suite à de nombreuses chutes .
Sur la golf 7 il possible d acheter chaque partie séparément ça doit être pareil sur la 8 , non ?
:Moderateurs: Bonjour @citrono, comme déjà demandé merci de faire ta présentation afin que nous puissions nous connaitre : Présentez-vous ici.
Stéphane07
Message par Stéphane07 »
Bonjour à tous je possède une golf 8 et ma télécommande ne fonctionne plus la pile a été changé mais la LED ne clignote pas je précise que ma deuxième télécommande fonctionne je pense qu'elle sait des dessins je pense qu'elle sait désynchroniser et je voudrais savoir la procédure pour la synchroniser à nouveau merci d'avance pour votre réponse.
Je suis récemment tombé sur une pile neuve non fonctionnelle. Ce n'est pas impossible que ce soit également ton cas.
Sinon :
Synchronisation de la clé du véhicule
S’il n’est pas possible de déverrouiller ou verrouiller le véhicule avec la clé du véhicule, synchronisez-la ou remplacez la pile bouton.
Synchronisation de la clé du véhicule :
  • Positionnez-vous près du véhicule.
  • Appuyez brièvement deux fois de suite sur la touche de la clé.
OU :
  • Sortez la clé de secours Clé du véhicule.
  • Si nécessaire, retirez le capuchon de la poignée de la porte du conducteur Portes.
  • Appuyez sur la touche située sur la clé du véhicule.
  • Déverrouillez le véhicule à l’aide de la clé de secours.
  • Ouvrez la porte du conducteur. Si le véhicule est équipé d’une alarme antivol, l’alarme se déclenche aussitôt Alarme antivol.
  • Mettez le contact.
La synchronisation est terminée.
Stéphane07
Merci pour ta réponse mais cela n'a pas fonctionné avec 3 piles changées télécommande de golf 8 difficile à synchroniser mais je dois pas être le seul à en faire les frais. :scratch:
Tu as testé les 2 techniques de synchronisations que j'ai donné ? C'est issu de la documentation de la voiture trouvable ici si jamais: [Téléchargement] Notice / Manuel VW Golf 8 phase 1 - 2020 & Face Lift 2024 en français
Perso j'ai changé 2 fois de pile sans avoir jamais besoin de resynchroniser quoi que ce soit :tantpis
Stéphane07
Perso si je suis la procédure même manuellement avec la clé je n'arrive pas à ouvrir la voiture par contre la deuxième clé nickel heureusement je vais surement racheter une deuxième télécommande.
Ou alors passe en concession demander ce qu'il se passe ?
Quand tu utilises la clé de secours (la clé à l'intérieur de ta télécommande) ça n'ouvre pas la voiture ?! Là tu as un réel soucis...
Stéphane07
:cheers: je tournais la clé dans le mauvais sens mais quand je mets la clé au milieu dans le support gobelet clé non reconnu sur le tableau de bord je mets sur start et la voiture démarre je coupe et la télécommande ne fonctionne plus malgré avoir appuyé sur la télécommande :roll:
