Volant changé hier ( pompe lave glace également), à la charge de la concession VW.
Pour le moment aucun "Travel Assist" qui s'allume et qui BIP
A suivre dans le temps.
Petite question : J'ai une déformation du logo R qui apparait au sol (Eclairage dans le rétro) des deux côtés.
Quelqu'un aurait une astuce pour corriger cela svp? (Pas de retros rabattables)
Boone route à tous et surtout gardez la pêche mais n'avalez pas le noyau
Savez vous s'il est possible de ne plus avoir ce message au démarrage?
Car je n'ais pas tjr le temps d'appuyer. Et du coup les favoris du gps disparaissent. Pire , ce sont ceux de l'ancien proprio, alors qu'il n'y a plus son compte dans le véhicule ??
Ou alors j'ai un bug...!
Moi aussi j’ai les logos des rétroviseurs qui projettent une image pleine d’eau … on peut rien y faire apparement c’est dans le plastique de la lumière que l’eau « tache » et fais comme si c’était cassé …
J’ai eu Volkswagen qui me dise que j’ai enfin droit à une MAJ apparement (à confirmer) car sur les R c’est pas comme tout le monde, tu m’étonnes !
Et c’est bien ce que je pensais : ça dépend du type de système installé (différent selon les dates de fabrication).
Par contre le bug du siège passager qui ne chauffe/ventille pas selon comment tu t’assoies ce n’est toujours pas résolu d’après le magasin. Ca part ça revient selon les types de finitions …
Volkswagen Golf 8 R Pack Performance stage 2
Bleu Lapiz
FULL OPTIONS
Je viens de raccrocher avec le service Volkswagen Weconnect, et aucune autre adresse mail est associé au véhicule... Il me dit également que le message de démarrage est normal dans toutes les Volkswagen... Vous l'avez ou pas vous quand vous allumez le véhicule ?
Du coup je ne sais toujours pas pourquoi de temps à autre j'ai les adresses GPS de l'ancien propriétaire (en Allemagne) ainsi que quand la température est au-dessous de 14 degrés, systématiquement le volant et le siège se met en chauffe... À mon avis cela va rester un mystère longtemps car ni la concession ni le service téléphonique n'est capable de me répondre
Le message "bienvenu XXX" est normal. Au démarrage j'ai toujours "Bienvenu [mon nom]". C'est lié au compte qui est chargé.
Le volant chauffant et les sièges en dessous d'un température c'est dans la molette cranté en haut à droite quand tu es dans la clim. Mais je crois de mémoire que tu fais parti de ceux pour qui c'est buggé car désactivé dans les paramètres mais ça le fait toujours
Il faut définir ton compte comme utilisateur principal, et ensuite tu pourras supprimer les autres profils.
Je l’ai eu d’Allemagne, et j’ai absolument aucune trace de l’ancien propriétaire car tout a été effacé quand je l’ai récupéré.
Le WeConnect fonctionne avec un compte valide et utilisateur principal c’est-à-dire que tu peux payer pour les services en renseignants tes coordonnées. Sinon ça ne fonctionne pas totalement
Bleu Lapiz
FULL OPTIONS
Pour le chauffage effectivement je suis buggé car le chauffage stationnaire est désactivé dans le véhicule.
Ce n'est pas des bugs grave mais c'est fatiguant à l'usage. Ce qui est le plus casse co....les c'est que le concess est incapable de répondre.
Donc j'ai souci de chauffage, favoris gps qui Switch entre les miens et l'ancien propriétaire (pour lequel le profil est supprimé) et le moteur thermique qui démarre alors qu'il reste de la batterie...
C'est aberrant que ta concession est incapable de résoudre les différents soucis, ils ont l'obligation de résultat et n'ont pas a rendre un véhicule non "réparé". As-tu la possibilité de changer de concession VW ? Bon courage
Ça y est, j’ai enfin pu faire une mise à jour sur ma voiture et je suis passé à la version 1941, il n’y a pas plus récent sur la R de 2021.
En revanche, pour les propriétaires de version toit ouvrant, vous aussi vous avez le store qui se décolle au bout ?
Etant plus sous garantie, il faut apparemment changer le store complet, sauf que j’ai l’impression que c’est juste de la mousse qui a été collé au fond pour tenir le store. C’est vraiment abusé
Dernière modification par Napster13 le août 20, 2024, 6:40 am, modifié 1 fois.
Bleu Lapiz
FULL OPTIONS
Pareil ici. Passage de la 1896 a la 1941. L'écran est plus réactif... Mais c'est tjs assez lent.
J'ai le hardware de 2021. H26 je crois.
C'est assez fréquent qu'il faut s'y reprendre a deux fois pour écrire une adresse par exemple. L'écran de la Polo de 2020 de ma nana est nettement plus réactif.
C'est normal? Ou est-ce que mon écran est mauvais?
Slt a tous
Perso j'ai eu le problème de travel assist indisponible (4h après l'avoir acheté lol, merci le garage qui avait sûrement effacé l'alarme juste avant la vente !). Problème résolu avec le changement de volant.
Et ces jours ci, pas mal de soucis de synchronisation avec we connect (mode hors ligne) et impossible de sélectionner l'utilisateur...
Je ne peux pas aller dans mes options de confidentialité car je ne peux pas aller sur mon profil...
Autre léger problème mais quand même pénible, le siège passager est trop sensible au poids, dès qu'un sac léger est posé, ça simule un passager et alarme ceinture... Je tape dessus pour m'en sortir ou fini par mettre la ceinture à un fantôme. Certains d'entre vous on un siège trop sensible aussi ?
