merci , sur des route pourrie tu ressent comment ?
legazier
Voiture : golf 8 GTD
Message par legazier »
franchement même sans le DCC, les amortisseurs font du bon boulot ,un bon compromis entre fermeté et souplesse et les pneu en 225/45 17 absorbent bien ,après c'est sur une GTD çà reste ferme mais en aucun cas inconfortable .cet été j'ai fait Var/Auvergne un peu plus de 6h ,vraiment aucune fatigue ni mal de dos.
merci :Top:
d
dao
Voiture : golf 8 1.5 tsi 130
pneus et jantes
Message par dao »
bonjour je cherche des jantes pour ma golf 8 montée en 205 55 16.j'en ai trouvé mais montées en 225 55 16 .Est il possible de rouler avec des 225 55 16 à la place des 205 55 16?merci pour votre aide
Re: pneus et jantes
:coucou: @dao j'ai déplacé ton sujet dans la bonne section :Moderateurs:
:Moderateurs: bonjour,
@dao je fusionne même ici, tu as les correspondances en début de sujet.
G
Golfiste Récidiviste
Bon jour à tous,
J'aimerais réagir à ce post :
titi73 a écrit : janvier 24, 2023, 7:16 am
@k0rnmuz3 la seule chose qui diffère c'est l'ET (le déport), les jantes proposée vont être moins sortantes vers l'aile et plus entrantes côté bras d'amortisseur. En passant de ET51 à ET54 ça signifie que ta jante va se décentrer de 3mm vers l'amortisseur, ça reste largement acceptable.
Je ne comprends pas parce que moi je pensais l'inverse : plus l'ET est court : plus la jante se rapproche de l'amortisseur.
C'est ce croquis au milieu de la page 4 qui me fait comprendre ça :
A gauche, la distance entre le centre de la roue et le patin de montage est de 51mm, à droite c'est 45mm (alors que la distance entre ce patin de montage et le bord intérieur de la jante est identique dans les 2 configurations).
J'en avais conclu que plus l'ET est court, plus la roue (et le pneu) s'approche de l'amortisseur.
Pourquoi je ne pense pas pareil que Titi73 ?? :tantpis
C'est parce que le déport se calcul entre l'axe milieu de la largeur de jante et son point d'appui sur le moyeu, on pourrait imaginer que plus ton ET est faible plus ta jante est concave :
Aurel76
Jantes Estoril - Bergamo
Message par Aurel76 »
Bonjour à tous et merci pour l'accueil.
J'ai un golf 8 Rline. L'ancien propriétaire de mon véhicule a monté des jantes 19 pouces de la golf 8R sur ma golf.
1 an et demi plus tard, voici arrivé le premier contrôle technique du véhicule et le véhicule a été refusé.
Aujourd'hui pour pouvoir valider le CT, je dois changer les jantes et mettre des Bergamo en 18 pouces. Est ce que vous avez des sites à me conseiller ou éviter ... ?
Re: Jantes Estoril - Bergamo
Je regarderais sur leboncoin, en vérifiant qu'il y a la référence de pièce VW à l'intérieur
:Moderateurs: Bonjour @Aurel76, je fusionne ton message ici, pense à utiliser la recherche pour trouver, lire et compléter les sujets existants ou similaires : Le refus au CT est pour quel motif précisément ? Quelles sont les dimensions des pneus montés ? Car je pense que le refus vient de la largeur de pneu et non du diamètre, si la circonférence de roulement est respectée ça passe.
C'est à l'appréciation du contrôleur, certains se bornent à voir que ça ne fait pas partie des montes homologuées par le constructeur
Aurel76
Désolé j'ai mis mon message en plusieurs fois, j'avais pas compris le fonctionnement. En gros, sur ce que j'ai compris, il y a sur la porte des les références des différents pneus homologués. En l'occurence sur la mienne, il faudrait du 225/40 r18 max et je suis monté sur du 235 r19. En gros elle est montée comme un golf R alors que c'est un Rline 150.
On m'a parlé de jantes replica, est ce que quelqu'un connait ?
A ta place je partirais sur leboncoin et je chercherais un set de jantes d'origine VW.
C'est ce que j'ai fait pour ma monte hiver, c'est des Belmont et j'en ai eu pour 400€ le set.
Aurel76
merci pour ton message
+1 pour des jantes d'origine, c'est une certaine garantie de qualité de fabrication (évidemment d'occasion on n'est pas à l'abri d'un voilage mais ça serait décelé au montage)
Du coup pour moi c'est le 235 qui ne passe pas, il faudrait du 225/35/19. La situation est la même sur la mk7 ou seules les R et CS (de mémoire) sont homologuées en 235 pour le 19, la GTI Perf est en 225.
Après tu peux tenter un autre centre ... certains sont moins regardant.
Sinon jantes d'origine à prioriser également, à moins d'y mettre le prix pour de la seconde monte, regarde sur Ebay les allemandes étant souvent livrées avec un set hiver il y a des bon plans en occasion.
Aurel76
merci pour vos retours
d
dominique.54
Voiture : G8- 150 TDI (03/2025)
Message par dominique.54 »
Salut à tous :coucou:
Sur ma G8 150 TDI je suis monté en 17 pouces.
Il me reste mes roues neige de ma G7 en 15 pouces dont la taille est compatible avec ma G8
Est-ce que je peux monter ces roues neige sur ma G8 en précisant que le deport des jantes est 47 et sur les jantes de la G8 il est de 46?
Merci pour vos réponses :Merci:
fradel
Message par fradel »
S'agissant du déport de 46 ou 47, il n'y a aucun problème, on est dans l'épaisseur du trait.
Pour le passage en 15 pouces hiver, je ne suis pas sur que ce soit toléré, d'autres que moi pourront confirmer.
J'ai la même monte en pneu été et suis monté en 16 pour l'hiver.
