Profil de conduite
Re: Profil de conduite
Le mode S de la transmission c'est uniquement les passages de rapports avant plus tard, et rétrogradages plus tôt
J'ai vérifié dans la notice, dès lors que le profil Sport de de conduite est sélectionné, parmi toutes les modifications dans la conduite (direction, loi d'accélérateur etc) figure notamment l'enclenchement du mode S de la transmission, pour tous les moteurs sauf sur les R (dont la transmission passera en mode S à partir du profil Race)
Cela doit en outre modifier climatisation, projecteurs LEDs et ACC.
D
Dabladji
Voiture : Golf8
Message par Dabladji »
Concernant la désactivation de l’antipatinage, depuis le menu principal => véhicule => frein => désactiver l’ASR. Ça désactive l’antipatinage.
:Merci: @seachange, tu as la bonne démarche :D
Mais si, page 197 paragraphe Feux directionnels et page 302 paragraphe Réglage du comportement de régulation
Oui, c'est sous-entendu en quelque sorte
Oui ce serait intéressant ; concernant les phares, la nuit on a moins tendance à mettre les modes sport ou race, a priori
legazier
Voiture : golf 8 GTD
Message par legazier »
Merci, on attend ton retour :Top:
D
Domax
Modes de conduite ?
Message par Domax »
J'espère ne pas créer un doublon avec ce post, je n'ai pas trouvé l'info recherchée ailleurs...
Quelles sont les modifications apportées par les différents paramètres dans les modes de conduite ?
- Comportement dynamique ?
- Direction (plus ferme en mode sport)
- Entraînement ?
- ACC (agit sur la réactivité du régulateur de vitesse adaptatif)
- Assistants d'éclairage ?
Merci de m'éclairer sur les 3 sujets où j'ai mis un point d'interrogation.
:Moderateurs: bonjour @Domax préfère compléter un sujet existant plutôt que d'en ouvrir un nouveau, je fusionne ici.
@Domax Ca dépend de tes équipements, entre autre.
Typiquement, sans DCC :
- Passage de la boite en mode sport
- Durcissement de la direction
Avec DCC :
- Les éléments ci-dessus
- Modification des suspensions
Il peut aussi y avoir en fonction de la finition une sonorité différente dans les hauts parleurs. Bref, dans les grandes lignes c'est tout. Il y a peut être aussi une modification de la réactivité du light assist, mais pas de l'ACC à ma connaissance.
Il y a aussi une incidence sur l'ESP, plus "permissif" en mode sport, ou encore la clim un peu moins efficace en mode éco
Slt , pour moi (esp ) n es pas top , pneu neuf sur route légèrement humide , je patine en 2 , donc pour moi c es comme si je l avais enlevé
legazier
On a beaucoup de couple avec la GTD ,faut avoir le pied léger sur les premiers rapports ,avec le temps on y arrive.
D
Domax
Message par Domax »
Merci pour la fusion et les réponses.
Dernière question : quelle est la différence entre éclairage confort ou sport ?
Bonjour oui quel es la différence en mode sport es normal, car moi a 4h30 du matin je vois rien de différent
N
Nicob
Voiture : Golf 8 gti
Mode de conduite
Message par Nicob »
Bonjour a tous
je viens d acheter une golf 8 GTI 245 ch et je voudrai changer la couleur des profils de conduites
Exemple eco bleu ,sport rouge etc.Actuellement C'est bleu,rouge,rouge et jaune
merci de vos réponses
:Moderateurs: Bonjour @Nicob, je fusionne ton message ici, pense à utiliser la recherche pour trouver, lire et compléter les sujets existants : Un autre sujet existe : :coucou:
H
Homulus
Voiture : Golf 8 e-TSI 150 (phase 2)
Message par Homulus »
Je pense qu'on ne peut régler séparément les ambiances couleurs de chaque mode de conduite.
L'ambiance couleurs "perso" s'applique à tous les modes me semble-t-il.
