Pile télécommande de clef
Re: Pile télécommande de clef
Oui c'est un peu ce ce que j'ai pour mes cartes bleues (étuis alu)
Necromago
Voiture : Golf 8 2.0 TDI 115
Message par Necromago »
Suite changement de pile... j'ai toujours l'alerte dans la voiture.
Je viens d'appeler la concession VW.
Hypothèse : ma pile est peut-être un peu usée (date d'achat trop ancienne)
-> Je passerai la pile au metrix après le boulot.
Dernière modification par Necromago le décembre 19, 2024, 11:05 am, modifié 1 fois.
Golf VIII 2.0 TDI SCR 115 BVM6 Life Business 1st
Si tu n'as pas le double avec toi dans la voiture. A priori non.
Autre piste, pile de qualité douteuse ? J'ai acheté des piles plates no name pour la clé chez Boulanger, au bout de quelques jours j'avais à nouveau l'alerte, j'ai changer pour une seconde pile du même paquet et même résultat. J'en ai testé une 3ème et toujours pareil... J'ai dû acheter une pile de grande marque pour que le soucis disparaisse.
Necromago
La concession m'a conseillé de prendre la marque Duracell.
:coucou: @Necromago il faudrait surement que tu changes la pile des 2 clés.
Dans mon cas cela avait réglé le problème :idea:
Necromago
C'est noté, je fais ça asap.
duciduc
Message par duciduc »
Salut @Necromago :coucou:
Voici un tutoriel vidéo sur : Comment remplacer la pile de la clé Golf 8 2023 ?
Pour la pile bouton CR2032, je te recommande plutôt une Energizer Ultimate Lithium, considérée comme la meilleure au monde en termes de longévité.
Bonne route :vroum:
Necromago
J'ai pris des Energizer et j'ai remplacé les piles des deux télécommandes.
Tout fonctionne nickel maintenant.
Merci encore pour vos conseils.
Tempo
Distance centralisation
Message par Tempo »
Salut tout le monde. Je trouve que la portée de la centralisation est vraiment courte genre il faut je sois à maximun 10 metres pour que ca fonctionne (pile clé neuve) alors que sur ma golf 7 à plus de 200 metres elle fonctionne ! Est-ce normal?
duciduc
S’il s’agit d’une action déclenchée en appuyant sur un bouton de la clé, le problème devrait provenir de l’état de la pile bouton CR2032. Pour ma part, j’utilise uniquement des piles au lithium.
En revanche, s’il s’agit de la centralisation lors de l’éloignement ou de l’approche du véhicule, cela peut provenir soit de la pile de la clé, soit du niveau de charge de la batterie.
Dans ce cas, il est également possible de régler la distance dans le Discover (voir le dernier encadré rouge) :
Tempo
Message par Tempo »
C’est lorsque j’appuie pour ouvrir ou fermer les portes il faut je sois vraiment proche! La pile est neuve et ca le fait aussi avec la deuxième clé et la batterie neuve aussi elle a quelques mois. Je n’ai jamais vu l’option la dans mon discover!
duciduc
Malgré l’utilisation d’une pile au lithium, la clé de la Golf 8 se décharge rapidement, en tout cas plus vite que celle de la Golf 7.
L’option sera activée sur le Discover, conformément au codage indiqué. Elle n’était toutefois pas présente lors de la livraison sur mon véhicule.
fr3d
Message par fr3d »
Avant que je désactive le keyless, j'avais l'impression que la clé communiquait en permanance avec la voiture
Mais je n'ai pas fait attention depuis car j'ai mis une coque silone pour protéger la clé
D'ailleurs certaines protections peuvent perturber le signal
Tempo
Message par Tempo »
@duciduc Moi la pile est neuve d’aujourd’hui et pour ma part aucune protection sur ma clé! Elle se trouve ou l’option dans le discover exactement pour regler la distance clé je ne trouve pas le chemin! Stp merci
Dernière modification par Tempo le avril 9, 2026, 2:07 pm, modifié 1 fois.
:modo: bonjour @Tempo, je fusionne ici, complète des sujets existants ou proches, ou crée des sujets avec des titres plus parlant pour la recherche ensuite.
duciduc
Si ton véhicule est équipé du système Keyless, c'est tout en bas dans distance de détection :
Tempo
Message par Tempo »
@duciduc Oui elle est équipée du keyless je vais re regarder aprés merci
Mais l’option la c’est uniquement pour le deverouillage et verrouillage a l’approche ou l’éloignement du véhicule non!? Pas lorsqu’on on appuis sur la clé!?
Tempo
Message par Tempo »
@duciduc je viens de regarder les reglages du verrouillage centralise et je n’ai pas du tout les memes options que toi j’ai uniquement deverouillage des portes pourtant j’ai bien le keyless deverouillage sans clé!
@Boby049 tu as une G8 non FL c'est bien ça ? Pas de keyless à l'éloignement sur la ph1, uniquement le déverrouillage à l'approche. Donc tu n'as pas le même menu.
Boby049
Voiture : En recherche
Message par Boby049 »
@k0rnmuz3 Oui j'ai bien une phase 1 , il me semblait que @duciduc avait lui aussi une phase 1 d'où mon interrogation ,est rajoutable par codage ?
Spritmonitor
