Avec la touche View, tu cherches la vue que j'ai posté en photo plus haut (donc avec les 2 compteurs ronds et au centre il est possible qu'il y figure : la date, le dernier panneau lu, les compteurs du voyage en cours, la visualisation de la distance de sécurité).
Une fois que tu es sur cette vue, tu peux changer l'affichage central pour une des infos que j'ai listé plus haut dans ce texte avec les flèches haut et bas sur la droite des commandes au volant.
Tu devrais arriver sur des infos de trajet, soit depuis le dernier plein, soit depuis le démarrage, soit depuis "toujours".
Dès que tu obtiens une de ces 3 infos c'est que tu es sur le bon écran, pour passer d'une info à l'autre il suffit d'appuyer sur OK dans les commandes de le partie droite du volant.
Je rappel que tout ce dont je parle se passe sur la G8 ph1, je ne sais pas pour la G8 ph2
@Necromago comme j'ai précisé dans un commentaire précédent le "toujours" c'est le "longue durée" et d'après la documentation :
La mémoire collecte les données de conduite jusqu’à une durée de voyage de 19 heures et 59 minutes ou 99 heures et 59 minutes ou une distance parcourue de 1 999,9 km ou 9 999,9 km. Si l’une de ces valeurs maximales est dépassée, la mémoire est effacée. Les valeurs maximales varient selon la version du combiné d’instruments.
Il ne semble pas y avoir d'autres infos stockées à propos de la consommation. Ceci dit, si tu as l'application mobile Volkswagen, sur la page d'accueil tu as "données de conduite", quand tu cliques dessus, ça te propose "exporter les données de conduite". Et là tu as 3 choix "sélectionner une période", "tout", "depuis le dernier plein de carburant".
En prenant "tout", tu obtiens un fichier excel avec toutes les données. Il suffit ensuite de dire à excel de faire la moyenne de la colonne "consommation moyenne" avec cette formule :
Le longue durée bloque au bout de 100 heures de conduite et/ou 10 000 kms de mémoire. En revanche j'ai l'impression qu'il y a confusion entre : l'odomètre, le "trip", et les donnes de conduite (en cours, depuis le plein, longue durée).
On lit mes messages ou pas ?
Mon dernier message indique la réinitialisation du longue durée en citant la documentation, et je l'indique aussi dans la page précédente
Ensuite, j'espère qu'il ne s'agit pas d'une confusion avec l'odomètre Si c'est le cas, il suffit de lire les pages précédentes du topic. Il est expliqué comment l'afficher. Il n'y a que 5 pages, ça se lit très rapidement.
je cherche depuis plusieurs mois comment afficher mon compteur kilométrique en roulant, car les panneaux autoroute indiquant un osbstacle à tant de kms ou une sortie ne sont pas repérables sans voir le compteur kilométrique. Je ne le vois que moteur éteint, je n'UTILISE PAS le régulateur de vitesse et chez VW le technicien ne trouve pas non plus .... avez vous une piste ? merci d'avance (GOLF 8 -2021 - VOLKSWAGEN GOLF VIII 1.5 TSI BLUEMOTION)
@capucine74 Personnellement je ne vois le total des kilomètre parcouru depuis la mise en circulation de la voiture uniquement lorsque je désactive complètement le régulateur. C'est à dire que par défaut, ma voiture démarre avec le régulateur prêt à être utilisé mais non activé, ça affiche donc "---" là où je pourrais choisir une vitesse.
Pour le désactiver complètement, il faut appuyer sur ce bouton sur le combiné de gauche du volant :
Cela désactive complètement le régulateur et m'affiche le compteur kilométrique.
Ta Golf doit certainement être équipée de la première version des compteurs ( 5H0 920 340 ). Les premières Golf produites entre 2019 et début 2021 sont pour la plupart équipées de ce modèle. La différence la plus notable est la position de quelques icônes pas aux mêmes endroits, ainsi que l’impossibilité d’afficher les kilomètres réels du véhicule pendant la marche. Les modèles plus récents sont équipés des modèles 5H0 920 340A ou pour les plus récentes 5H0 920 340B ( Edit: De nouvelles révisions sont mêmes maintenant disponible jusqu'à la version F.. ) où là les kilomètres sont bien visibles en roulant..
La seule solution est de couper le contact pour voir s’afficher les kilomètres..
Dernière modification par AlexF le avril 17, 2026, 12:23 pm, modifié 1 fois.
