Tempo
Message par Tempo »
Salut, pourquoi je n’arrive pas lire les videos tuto OBDEleven en page 16? Ca dit qu’il faut etre connecté je me connect mais après ca me dit je dois etre invité je ne comprends pas!
duciduc
Message par duciduc »
Salut @Tempo :coucou:
De mon côté, je n’ai plus accès aux vidéos publiées par le YouTuber allemand.
En revanche, la liste des codes réalisée par n3oka est disponible ici : Coding list Golf 8.
Amitiés :Alcooliques:
Tempo
Message par Tempo »
Salut @duciduc d’accord merci pour le lien! Dommage pas en français je comprends rien mdr
Tempo
Message par Tempo »
Salut tout le monde ! Pour ceux qui veulent acheter un OBDeleven,des crédits,abonnement ou autre il y a -20% sur plusieurs produits jusqu’au 15 mars 2026.
https://obdeleven.com/fr/produits?tw_so ... pED2h5zr06
Tempo
Message par Tempo »
Salut, Savez vous si avec OBDeleven on peut desactiver le start&stop sur golf 8 de 2021? Je ne trouve pas de réponse claire à la question !
duciduc
Salut @Tempo,
Il est possible de désactiver la fonction Start/Stop sur la Golf 8 avec OBDeleven, en suivant la procédure décrite dans la « Coding list » mentionnée dans mon précédent message (voir 1.1.60 Deactivate start-stop system).
Pour ma part, j’ai installé ce module de mémoire : VW Golf 8 - Memory module.
À ce sujet, tu peux également lire mon [Tuto] Ajout d'un module mémoire Start-Stop.
Bonne route.
Tempo
Message par Tempo »
Salut @duciduc j’avais deja lu le tuto pour le faisceau mais bon compliqué ! Pour le tuto pour desactiver avec obdeleven c’est compliqué aussi je comprends pas grand chose et ce qu’il faut faire exactement ! Je suis novice jamai utilisé obd11 encore je viens juste de le commander mais je commence deja à regretter car ca a l’aire compliqué je comprends pas trop quoi faire sur le tuto de l’image 🥵
duciduc
Alors,
Nous avons tous été novices dans un domaine, mais avec de la patience et du temps, on peut tout faire.
Je t’explique sommairement ce qui est indiqué sur la capture d’écran :
En bleu : le titre de la fonction, qui peut être modifié après avoir préalablement retiré la protection SFD.
En noir : le codage sur OBDeleven : Unité de contrôle 19 > Ajustements > Liste des composants esclaves > Module de contrôle et de surveillance de batterie > changer la valeur en « non ».
En rouge : la fonction ne fonctionne pas sur les Golf hybrides équipées d’une batterie 45 volts. Pour les autres Golf, une erreur « Subsystem_multiple_plug_identified » persistera sur la passerelle, mais aucun message d’erreur ne s’affichera ni sur l’ordinateur de bord ni sur le Discover.
Concrètement, le plus compliqué, au tout début, est de comprendre comment désactiver le SFD. Une fois cette étape franchie, le reste est assez simple.
Amitiés
Tempo
Message par Tempo »
@duciduc merci pour ton explication c’est sympa j’ y vois unpeu plus clair! Le message d’erreur que ca provoque na aucune répercutions sur la voiture la batterie ou autre? J’avais lu aussi un tuto sur vag-coding pour le desactiver en passant par la clim tu as deja essayé ? C’est simple pour déverrouiller le sfd dans l’application ?
C'est dans les réglages, perso j'utilise l'application en français c'est plus facile pour moi 🤣.
Tempo
Message par Tempo »
Ok merci @titi73 je vois toi tu es sur androïd moi sur ios il y a deux applications Obdeleven je ne sais pas laquelle est la bonne!
Ah oui c'est exact, je ne connais pas la version IOS, au départ il n'y avait que la version Android, la version IOS est sortie bien plus tard et à sa sortie elle était moins complète, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, je ne pourrai pas te dire que choisir mais la première me semble la bonne.
:salut:
Tempo
Message par Tempo »
@titi73 ok merci oui j’ai lu ca aussi sur internet que la version android été la premiere et la plus complète ! Ok j’ai telechargé la première mais je me posé la question vu que j’ai vu qu’il y en avait une deuxième 😅
Ayant l'ancienne version d'OBD11 avec le Pro à vie, je n'ai pas de restrictions, et la Golf MK7 n'avait pas la protection SFD, mais pour le SFD il est indiqué :
À propos du déverrouillage SFD d’OBDeleven
Nous avons créé une fonctionnalité de déverrouillage automatique SFD pour simplifier l’utilisation de la protection SFD ou, autrement dit, rendre cette protection quasi invisible. Si le déverrouillage automatique SFD est activé et que vous essayez de modifier un codage long, une adaptation ou d’utiliser One-Click Apps dans une unité de contrôle verrouillée, l’application VAG OBDeleven demandera automatiquement le jeton SFD aux serveurs Volkswagen, déverrouillera l’unité de contrôle et appliquera les modifications souhaitées.
Remarque : Vous avez besoin d’un forfait ULTIMATE ou PRO pour utiliser cette fonctionnalité.
A prendre en compte en + des astuces pour pouvoir coder type capot moteur ouvert si c'est toujours d'actualité ... je ne code pas sur la MQB EVO, je suis un peu dans l'inconnue, désolé.
Le forum OBDEleven reste une bonne base d'information :top:
duciduc
Salut @Tempo,
Comme évoqué, j’ai de mon côté installé un module mémoire afin de désactiver proprement la fonction Start/Stop (càd. sans erreur dans le Gateway).
Concernant la première désactivation de la protection SFD, il te faudra télécharger sur iOS l’application Google Authenticator. La procédure initiale est décrite sur cette page : How to set up 2-step authentication (2FA) in your OBDeleven app?
Par la suite, le déverrouillage de la protection SFD s’effectuera automatiquement dans OBDeleven.
Bonne route
Tempo
Message par Tempo »
Salut @duciduc merci pour lien ! C’est vraiment compliqué tout ca je sais pas si je me sent de faire tout ca , peur de faire nimporte quoi je pensais que tout etait plus facile avec obdeleven! Je le demande si je ne vais pas le renvoyer directement lorsque je le recois plutot que faire nimporte quoi 🥵
Tempo
Message par Tempo »
Merci @titi73 j’avais effectivement lu cet article sur leur site! Je ne sais pas si je vais le garder ou le renvoyer car tout ca ma l’air bien compliqué je pensais c’était plus simple ! J’avais vcds pour ma golf 7 c’était relativement simple mais j’ai voulu essayer obd11 pour la golf 8 croyant c’était plus simple mais je crois c’est l’inverse 🥵
duciduc
Alors,
Il y a quelques années, j’avais, tout comme toi, acheté un dongle OBDeleven. J’avais opté pour la version Ultimate avec des crédits. Au début, j’ai uniquement utilisé les fonctions en un clic nécessitant des crédits. Puis, une fois ceux-ci épuisés, je suis passé au codage, ce qui permet d’économiser de l’argent.
J’utilisais également, comme toi, VCDS sur Golf 7. Le passage à OBDeleven sur Golf 8 n’est pas aussi compliqué que tu le penses.
Amitiés
Tempo
Message par Tempo »
@duciduc ok je vais reflechir je vais voir ce que je fais
fr3d
Message par fr3d »
Bonsoir,
Au sujet du SFD, si j'ai bien compris le dévérouillage fonctionne uniquement pour la 8.0 et pas la 8.5 qui utilise le SFD2
C'est bien ça ?
