a
abdel59
Voiture : golf8
Message par abdel59 »
Bonsoir
merci l'ami top
l'equipe je cherche encore pour la map magreb merci
duciduc
Message par duciduc »
Il faut poster ta demande dans la Mise a jours des cartes (cartographie GPS).
Si tu n'es pas abonné aux services We Connect ou We Connect plus, tu peux télécharger la dernière mise à jour cartographique 26.02 MIB3 pour l'Afrique du nord sur un autre site. Il s'agit du fichier : OI_P169_NA_202612_Offline_Update.zip
w
waroom
Voiture : MK7
Message par waroom »
Bonjour !
savez-vous quand sortira la dernière version OBDEleven (OBD11) compatible MK8.5 y compris hybride si certaines fonctionnalité en rapport sont dispo ?
MK8.5 ehybrid PHEV, finition Style, 204ch (2025)
AlexF
Voiture : Golf 8 1.5 130cv
Message par AlexF »
Cela dépendra du bon vouloir de VW de donner des accès à son système SFD2.. Rien de prévisible donc..
a
abdel59
Voiture : golf8
salut l'équipe
qui sait comment supprimer message "line assit+Sos" sur une golf 8
j'ai vu des vidéos soit disant les mecs les désactivent avec OBD Eleven
à vous lire
duciduc
@abdel59, tu peux moteur allumé tourner le volant à fond à gauche puis à droite, et inversement, afin de supprimer les alertes au volant. Toutefois, le problème reviendra et il n’existe pas de solution définitive avec OBDeleven.
En revanche, tu peux remplacer le module de détection des mains sur le volant, comme indiqué dans mon [Tuto] Solution aux bugs Travel Assist et SOS.
Tempo
Message par Tempo »
Salut, est-ce que quelqu’un sait que signifie ce logo en haut a gauche check 1? Aucune info lorsque je clique dessu et lorsque j’efface il revient toujours
Tu as tenté de scanner pour voir ce qui se passe ?
Pour moi c'est un logo de "check engine", mais ça peut vouloir tout dire et rien dire. Un scan permettrait peut être de voir ce qu'il se passe.
@Tempo, pour moi c'est suite à un scan et ça te signale un défaut sur l'électronique moteur, 1 étant le nombre de défaut trouvé lors du scan, si tu vas dans l'unité de contrôle tu auras des informations dans la rubrique défaut
Tempo
Message par Tempo »
@titi73 ok merci ! C’est la première fois que j’ai ce logo malgré des defauts parfois pour ca je ne comprenais pas!
Tempo
Message par Tempo »
@k0rnmuz3 ok ca veut dire quoi check engigne?
