Utilisation boîte DSG7
pat2684
Voiture : Peugeot 308 GTI
Re: Utilisation boîte DSG7
Message par pat2684 »
A bon sur la Golf 8 ? J'avais compris que le mode S était un loi de passage différente mais toujours passage automatique c'est pas ça ?
Si j'accélère j'arrive au limiteur et là par sécurité la boîte passe le rapport mais je peux donc pousser presque au limiteur et passer moi le rapport du coup
Si tu ne me croies pas, la notice est dispo sur le forum en téléchargement
Concernant le limiteur comme toutes les boites auto, sauf exception, ça passe le rapport suivant, et tant mieux dans un sens parce que si le rapport était bloqué à 7000 tours, ça signifierait que la vitesse (km/h) serait bloquée
Je confirme l’activation du mode Manuel par une double impulsion en arrière de ce qui sert de levier de vitesses :accord:
pat2684
Ok merci pour les infos, j'avais mal compris et surtout vu parfois des personnes dire que on avait pas de vrai mode manuel sur les.dsg.
Pour le passage automatiquement arrivé au limiteur oui c'est normal l'EDC Renault le fait aussi
Q
Quentin67480
Question DSG7
Message par Quentin67480 »
Je suis nouveau propriétaire d'une golf 8 et de sa boite DSG7, et j'aurais une petite question concernant celle ci, lorsque je désactive le start & stop, et que je m'arrête à un feu rouge ou à un stop, au moment pile ou la voiture s'immobilise, le moteur relance un petit coup d'accélération d'environ une seconde.
Est-ce normal ? Est-ce du a la boite, pour faire en sorte qu'elle ne "cale" pas ? Ou dû a complètement autre chose ?
Ou alors est-ce une défaillance ?
Bien sur quand le start & stop est actif, cela ne le fais pas, uniquement lorsqu'il est désactiver, et au moment ou la voiture s'immobilise.
Ayant déjà eu 2 golf 7 en DSG7 je n'ai jamais remarquer ce détail ... Soit par inattention, soit car elle ne le faisait pas.
Est ce que chez vous aussi ça le fait ?
Merci à vous, bonne journée
Q
Quentin67480
Re: Question DSG7
Eh bien parfait, le concession VW m'avais dis qu'il n'y avais vraiment pas lieu de s'inquiété, mais sans me donner d'explication claire et net a ce sujet comme tu viens de le faire.
C'est vrai qu'en y réfléchissant, il n'y a aucun bruit moteur lorsque je freine, vu qu'elle passe en roue libre, et j'ai même le petit logo de roue libre qui s'affiche. Du coup réponse clair net et précise de ta part, je te remercie ! et ça me rassure, car j'ai 2/3 petits soucis avec cette G8, donc si déjà une chose est réglée c'est déjà pas mal lol
Merci :cheers:
Q
Quentin67480
Re: Question DSG7
Je vais bien regarder ça lors des prochains arrêt !
Re: Question DSG7
Au passage, ne désactive pas le S&S, le moteur est plus vite à température avec ce système activé (paradoxalement)
Re: Question DSG7
(au sujet de la clim, je la met en mode éco dans le profil de conduite "individuel", ce qui ne doit pas être efficace à l'arrêt... quoique je n'ai pas testé le mode normal de cette clim)
:Moderateurs: bonjour @Quentin67480, je fusionne ton message ici, pense à utiliser la recherche pour trouver les sujets existants : :coucou:
D'accord sherlock et cela change quoi concrètement en ce qui concerne le rampage ?
fradel
Message par fradel »
Bonjour, ça a peut être été évoqué qq part mais j’ai rien vu.
Quelle est la manipe à faire sur le sélecteur pour désaccoupler la boîte dsg.
En effet je voudrais mettre ma voiture sur chandelles et faire tourner les roues avant dans le vide.
Ça doit bien être possible.
Il suffit pas de mettre le contact et retirer le frein de parking ? Il ne me semble pas que la boite laisse une vitesse lorsque le moteur est éteint.
fradel
Merci pour la réponse,
Je l'ai fait mais cela ne fonctionne pas.
J'ai vu dans le manuel qu'il suffisait de couper le contact en position N et que la voiture se remettait automatiquement en position P 30 minutes après, mais même cela ça ne fonctionne pas. :interroge:
Et porte conducteur ouverte ?
Pourtant il me semble bien qu'à mon dernier entretien j'ai juste :
- Mis le contact
- Laissé la boite en N
- Retiré le frein de parking
Et c'était bon, je pouvais pousser ma voiture.
Si cette procédure ne fonctionne pas, alors je ne sais pas.
fradel
Merci k0rnmuz3 pour la réponse.
Je viens d'appliquer à la lettre tes étapes, mis en N, retirer tous les freins ... etc
Rien à faire, la roue avant droite de ma voiture (sur cric de levage) restent bloquées .
Faut-il lever les deux roues avant en même temps ?
Pour rappel je veux faire tourner ma roue dans le vide pour une suspicion de bruit de roulement.
Facile d'avoir la réponse, quand tu suis les étapes et que la voiture a les 4 roues au sol, est-ce que tu peux la pousser ?
J'ai utilisé ces étapes pour la pousser 2m puis la soulever sur un pont, donc j'ai encore jamais eu le cas où je voulais uniquement lever une roue sur cric.
fradel
Ok merci, je faire comme ça tt a l’heure dans la soirée et je reviens ici pour retour.
P
Patriqe00
Voiture : VW Golf 8 GTI Clubsport
Fonctionnement boite DSG7
Message par Patriqe00 »
Je fais mes premiers kilomètres avec ma Golf 8 GTI Clubsport et je découvre le fonctionnement de la boite DSG7. Quand je suis en mode S sur la boite et que je conduis avec les palettes, la boite reprends systématique la main pour repasser en automatique dès que je suis en stabilisé. Est ce normal?
Édit : Je vais passer pour une brêle, mais j'ai trouvé mon erreur. Dans la sélection des modes de conduite, j'étais en mode sport, du coup quand je tirai sur le levier de vitesse j'enlevais le mode sport et passais en mode Drive. Et dans le mode Drive la boite reprends la main quand il n'y a plus d'action sur les palettes. Ca servira peut être pour un nouveau propriétaire de VAG!
Sinon cette voiture est vraiment un réel plaisir à rouler, je m'en lasse pas!
Dernière modification par titi73 le août 7, 2026, 9:30 am, modifié 1 fois.
