Voyant moteur - Liquide de refroidissement 2.0 TSi - code défaut P00B7
f
fabiofigueiredo19
Voiture : Golf 8 GTI 245ch 2021
Message par fabiofigueiredo19 »
Bonjour les golfistes, je viens vers vous pour des renseignements ^^
Possédant une Golf 8 GTI depuis maintenant 1 an et demi il m'est arrivé l'apparition du voyant moteur pour la première fois suite à un démarrage donc la voiture était froide.
En brancheant la valise OBD que je possède, j'ai comme actif uniquement le code P00B7 qui indique : Débit de liquide de refroidissement du moteur faible ou insuffisant, niveau fonctionnement après code rien n'a changé, j'ai toujours une montée en température du liquide de refroidissement normale qui se maintient dans les 90°C, aucun bruit anormal coté pompe ou baisse de liquide de refroidissement donc je viens vers vous savoir si cela vous est déjà arrivé puisque de ce que le chef d'atelier de VW m'a dit il y aurait une 'résistance' dans une des pompes à eau qui a cramé et faudrait savoir la quelle en faisant un diagnostic. Ce rdv sera uniquement le 21 août.
J'ai fait un tour vite fait au compartiment moteur visuellement comme la vérification des prises électriques au vase d'expansion, niveau d'eau et prises coté pompe, rien à signaler.
Dernière modification par titi73 le août 11, 2026, 3:45 pm, modifié 1 fois.
Raison : édition du titre pour la recherche
f
fabiofigueiredo19
Re: Voyant moteur - Liquide de refroidissement 2.0 TSi - code défaut P00B7
Bonjour les Golfistes, bonnes nouvelles, il s'agissait uniquement d'une mise à jour moteur à faire et problème résolu, l'inquiétude est partie ! :like: :sun:
Florian_1306
Message par Florian_1306 »
Merci pour ton retour, plus de peur que de mal, c'est rassurant :top:
Bonne route a son bord :salut:
