Question / fonctionnement du Start and Stop
Re: Start and stop à froid ?
Bonjour @yassineg8r et bonjour à tous,
Je suis heureux que tu poses la question car je raisonne un peu comme toi. J'ai toujours pensé que le stop and start était plus un dispositif politique qui donnait bonne conscience aux constructeurs, qu'un dispositif vraiment destiné à économiser le carburant... D'ailleurs les chiffres officiels font apparaître des gains minimes.
Bon, je suis aussi conscient que tous les dispositifs d'économie de carburant mis bout à bout doivent quand même servir à quelque chose et je ne vais pas tirer à boulets rouges dessus !
Au fil du temps mon opinion a un peu changé, mais pas sur l'utilité du dispositif, plutôt sur sa nocivité. Je ne pense pas qu'il soit nocif pour les véhicules, notamment à froid. En effet, lorsqu'un moteur est froid et qu'il se coupe avec le stop and start, ce n'est pas cette petite coupure qui va empêcher les fluides de continuer à chauffer. On ne reste jamais très longtemps au même endroit, et de toute façon, au bout de quelques temps, le moteur se remet en route tout seul, même si on avance pas, ce qui prouve une certaine "intelligence" du dispositif.
Enfin, je pense qu"un stop and start sur un "petit" moteur essence micro hybridé fait vraiment partie du système. Par contre, sur un "gros" diesel 2 litres, on sent quand même bien que le démarreur, même renforcé a parfois du mal à relancer la bête...
Voilà ce que j'en pense et ça ne concerne bien sûr que moi !
@moimeme42, j'hésitais à écrire ce que j'ai écrit parce que je savais que tu allais répondre ça dans l'heure qui suivrait... Je crois que je vais m'abstenir de commenter désormais tellement tu es prévisible.
Bonne continuation à tous ceux qui n'écrivent pas pour ne rien dire.
La réponse est dans le manuel, comme beaucoup de choses
Quand le moteur n'est pas suffisamment en température, le moteur ne se coupe pas, même avec le start and stop activé
Par ailleurs j'ai constaté à maintes reprises que le montée en température se fait plus rapidement avec le start and stop activé, donc avec éventuellement coupure de moteur pendant cette montée en température
C'est contraire à ce que l'on pourrait croire, mais concrètement c'est ce qui se passe
y
yassineg8r
Message par yassineg8r »
Merci pour vos avis !
Par contre je vous assure que le start and stop fonctionne genre 2 minutes après avoir mis le contact, j’ai un feu rouge en sortie de ma rue et le moteur se coupe … mais bref vous avez sûrement raison si il est la c’est que c’est pas néfaste pour le moteur !
Golf 8 R-line eTSI 1.5 150CV
seachange a écrit : novembre 12, 2021, 3:30 pm
Je serai assez d’accord avec ça !
Le matin à froid voiture ayant passé la nuit dehors je constate qu’à mon premier arrêt à 30m pas d’arrêt moteur, au rond point suivant à 100m après pas d’arrêt non plus si arrêt voiture et rond point suivant à 1km arrêt moteur si arrêt voiture.
L’après-midi le moteur étant chez encore chaud du retour de midi là arrêt presqu’à chaque fois mais pas à 100% cela doit aussi dépendre de la charge batterie.
Le start and stop étant efficace et discret sur eTSI) pas de raison pour moi de le couper.
Il y a toujours eu des doutes sur le S&S mais cela fait presque 20 ans que PSA a présenté le premier dispositif et 10 ans que tous les moteurs en sont équipés sans que les défaillances aient augmenté de manière notable. Personnellement, je l'active ou le désactive selon l'endroit où je circule car une coupure en entrée de rond point ou pour un micro cédez le passage m'insupporte tandis que je l'apprécie dans les bouchons ou en ville par respect des piétons ou terrasses. Dommage qu'on ne puisse plus le contrôler à la pédale comme sur les modèles de la génération de la Golf VI.
Ca m'arrive de le désactiver uniquement quand je vais faire un petit trajet, après un arrêt d'utilisation de plus d'une semaine par exemple
@moimeme42 on peut mettre le S&S en raccourci "programmable" en tirant le haut de l'écran vers le bas, à la manière d'un smartphone
G8GTI
Message par G8GTI »
Le fonctionnement du S&S ne m'avait jamais interpellé jusqu'à présent.
Néanmoins je constate que ce dernier s'active beaucoup plus en ce moment depuis que les températures ont chuté (moteur froid ou chaud)
Je ralentis puis m'arrête pour laisser passer un piéton ... BING ... coupure, je ré-accélère tout de suite :Nul:
Sinon je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous vous arrêtez derrière un véhicule et que le moteur se coupe, il suffit que le véhicule de devant reparte pour que le moteur se réenclenche ... c'est bluffant je trouve :Top:
K
Kyle
Voiture : Golf 7 GTI 245
Re: Question / fonctionnement du Start and Stop
Message par Kyle »
@tirelipimpon
Bien vu la technique de désactivation du S&S. La première fois dans une G8, j'ai bien galéré à le trouver...
legazier
Voiture : golf 8 GTD
Message par legazier »
Petite question, est ce que le start and stop est désactivé d'office en "mode sport " ?? (comme sur beaucoup d'autre véhicules)
Merci :?:
Je n'en suis pas certain, d'autres le diront peut-être, mais en tout cas le seuil de désactivation est forcément plus tôt que le mode normal et a fortiori le mode éco
@legazier Pas du tout.
legazier
heu je ne suis pas d'accord, en mode S, je n'ai pas de start and stop ni d'éco, l'avantage justement c'est le frein moteur.
golf 1.5 etsi sans dcc
Nicolem
Message par Nicolem »
Je me pose la question sur l’impact du start and stop intempestif sur le turbo.
En effet il est conseillé pour bien prendre soin du turbo de laisser tourner le moteur quelques minutes après un trajet qui plus est sportif. Quand est-il alors de l’impact du start and stop sur la santé du turbo vu que le moteur s’arrête subitement à l’arrêt. Le désactivez vous à chaque départ?
Merci,
Nicolas
Golf 8 GTI gris dauphin
:Top: Salut, tu as trouvé le sujet :welcom:
Je pense comme tu le soulignes qu'il faut différencier les usages, " l'urbain " ou le moteur n'est pas sollicité dans les tours et ou le S&S a toute sa raison d'être, le " campagne " ou le S&S se justifie beaucoup moins du fait d’arrêts prolongés inexistants, et le " sportif " ou à mon sens le S&S peut devenir néfaste, même si les turbos semblent avoir été améliorés niveau lubrification pour s'adapter à ces systèmes, l'arrêt moteur immédiat après une période de speed n'est pas une bonne idée.
Perso sur ma MK7 j'avais pris l'habitude de le couper manuellement via le bouton dédié, puis j'ai installé un module qui permet de garder en mémoire la dernière fonction utilisée, C à D S&S désactivé si il l'était lors du dernier trajet ou inversement.
Je pense que c'est à chacun de piloter le système suivant l'usage à un instant T.
je le coupe a chaque fois
Ca fait 15 ans au moins que les plus basiques moteurs turbo ont des systèmes de refroidissement du turbo pour pallier la coupure moteur
Et plutôt avec succès, preuve en est que les casses de turbo n'existent plus comme encore dans les années 90
Et de plus le moteur est plus vite à sa température optimale avec le S&S activé, c'est contraire à l'intuition mais c'est comme ça
Magnus
Voiture : Golf 8 1.5 TSI 150
Message par Magnus »
Hier, le système S&S a cessé de fonctionner. Peu de temps après chaque allumage, le message "Erreur S&S" apparaît brièvement à l'écran.
Il n'y a pas de "voyants" jaunes/rouges allumés sur l'affichage ou d'autres avertissements.
La commande du menu avec laquelle S&S peut être désactivé manuellement est grisée et inutilisable.
Quelle pourrait être la cause de ce phénomène ?
Je pense plutôt un bug qu'une défaillance de batterie, rv en concession pour un diag rapide
