Démontage coque retroviseur
Re: Démontage coque retroviseur
slt Kcm67 :coucou: je suis aller sur aliexpresse les 2 clignotant de dynamic model es de 2020 2021 , la mienne es de 2022, je c es pas si c es les même
K
Kcm67
Message par Kcm67 »
@philippe14 je ne pense pas que VW ait modifié les clignos entretemps. Peut-être à confirmer.
tooloo
Message par tooloo »
Pour info, j'ai changé mes rétros pour passer en rabattables
J'en ai profité pour changer les clignos en dynamic
Par contre je suis passé d'une alimentation 2 pins pour un clignos en 3 pins :pale:
Comme je ne voulais rien couper, j'ai commandé sur Ali.. des connecteurs et tout fonctionne parfaitement :D
c es bon j ai reçu se matin les clignotant :Top:
bonjour , bon pas évident de décapoter les coques retro , j ai flinguer 2 petites bague de retenue , un cout de colle es sa repart ,par contre sur mon tableau de bord il m indique side assist et avertissement d ouverture des portes indisponible Actuellement , je c es pas si les clignotant sont la cause , es aussi , lane assist assistant de changement de voie ? avait tu c es problème kcm67 ?
K
Kcm67
Message par Kcm67 »
@philippe14 non pas eu ce problème. En principe, c’est du plug-and-play. Fais une photo du montage.
quand je mette mon clignotant droit tout va bien , des que c es la gauche sa sonne a tout moment sur le tableau de bord j ai fixer sur le file bleu es jaune , j ai enlever le file vert , es la tout va bien les deux clignotant a défilement impect ,es plus rien sur le tableau de bord
K
Kcm67
Message par Kcm67 »
@philippe14 le fil vert est à souder sur le fil positif du side assist si tu as cette option. Sinon tu n’as pas l’animation des leds bleues.
bonjour kcm , j ai mis le file vert sur le plus j ai l animation en bleu , sauf que quand je mettes le clignotant en marche , la sur le tableau de bord sa sonne
la nuit quand je part au travaille dans les virage les clignotant s allume comme si les voiture me doubler ,sans les leds a défilement bien avant , donc peut être un souci :scratch: je leur es dit au cc
:shock:
K
Kcm67
Message par Kcm67 »
@philippe14 je pense que tu as mal remonter le Side assist. Ça devrait être cela, je dirais. Sinon je donne ma 👅 au 🐈‍⬛.
je veux bien me tromper , mais j ai brancher sur chaque fille pour savoir ou es le voyant bleu , donc sur les autre rien
es toi kcm , sur quel couler a tu mis t on file vert , moi c es bleu jaune , rouge blanc non, es maron n on plus
philippe14 a écrit : juin 9, 2024, 6:40 pm
@philippe14 exceptionnellement je traduis ton message, mais une nouvelle fois nous te demandons de faire un effort sur l'orthographe :Moderateurs:
et toi kcm, sur quelle couleur as-tu mis ton fil vert, moi c'est bleu jaune, rouge blanc non et marron non plus
Merci pour ce rappel , c’est hallucinant d’écrire comme ça et même c’est un manque de respect.
Oups désoler j ai écrit vite sans regarder
K
Kcm67
Message par Kcm67 »
@philippe14 oui c’est le bon, je dirais, en espérant que le soudage soit plus beau que l’état du fil sur la photo. 😅 Mais je pensais plutôt que tu as peut-être mal réenclipser le capteur du side assist. Et prends ton temps pour écrire, comme ça nous on pourra :study: et comprendre plus vite. Parce que les rôles sont inversés… ;)
@yourigt perso ça fait longtemps que j’ai les yeux :shock: et je :( à chaque fois. Je vais finir comme Gilbert 😎 si ça continue. :D
bonjour :coucou: kcm , oui sur la photo sa fait bidouillage mais je voulais être sur que c était sur se bon files pour le sid assist
K
Kcm67
Message par Kcm67 »
Sacré Phil. :Alcooliques: Sinon il fonctionne maintenant ton side assist? :Faim:
Oui , si je branche pas les deux files vert
Voilas se que j ai si je branche le files vert
