Tempo
Message par Tempo »
Ok mais si je l’efface et que le soucis n’est pas reglé il va revenir! C’est du à quoi d’après toi?
duciduc
Message par duciduc »
Si tu me copies le code exact du défaut affiché dans Central Electrics — par exemple un code du type U101400, B12xx, 00978, etc. — je peux te dire précisément s’il s’agit d’un simple historique, d’un codage, d’un équipement manquant ou d’une panne réelle.
Tempo
Message par Tempo »
@duciduc le code est B184C00
duciduc
Si le code erreur est B184C00 suivi de « Activation active », cela correspond à un déverrouillage de la protection SFD.
Le code erreur restera affiché jusqu'à ce que la protection SFD soit à nouveau activée. Sinon, il suffit d'effacer le code erreur.
Source : New Real-time SFD unlocking function.
Tempo
Message par Tempo »
@duciduc il ni y a rien après le code erreur regarde j’ai fait une capture d’écran! Je comprends pas pourquoi il y a deux différents km en premier 30710km et après 88320km
duciduc
Sporadique signifie que la condition n’est pas présente en permanence. Le calculateur l’a vue, puis elle a disparu.
Dans ton cas, ce défaut correspond à une trace de session SFD / codage / adaptation dans le module Central Electrics.
Voici comment l’effacer :
1. Ouvrir 09 – Central Electrics.
2. Lancer Effacer les défauts.
3. Couper complètement le contact.
4. Fermer le véhicule et laisse-le quelques minutes.
5. Remettre le contact.
6. Refaire un scan.
Si le défaut ne revient pas, c’était simplement un historique sporadique.
S’il revient immédiatement, c’est généralement que le module est encore dans un état de déverrouillage SFD ou qu’une modification n’a pas été refermée proprement.
Il ne faut pas s'inquiéter si tu as utilisé OBDeleven, fais un codage, une adaptation ou une One-Click App récemment.
Tempo
Message par Tempo »
@duciduc ok merci je ferais lorsque je serais dans le véhicule ! Oui hier j’ai activé quelques options avec les app et les crédits. La seul chose que j’ai essayé de faire sans passer par les applications c’est de desactiver le start&stop en passant par la climatisation ! Ca fonctionne le temps que je ne coupe pas le contact mais à chaque redémarrage ca disparaît et je dois tout refaire ca reste pas en mémoire la manipulation
duciduc
Pour désactiver le Start/Stop, il faut éviter le codage et privilégier l'ajout d'un module mémoire. J'ai fait un [Tuto] Ajout d'un module mémoire Start-Stop.
En effet, le module mémoire peut être désactivé très rapidement par une combinaison de touches dans le véhicule. Par exemples, en cas d'arrêt du véhicule moteur en marche en Suisse où tu risques une amende, ou encore afin de ne pas devoir repasser le véhicule au contrôle technique, etc.
Tempo
Message par Tempo »
@duciduc oui j’avais deja lu ton tuto pour le module mais j’avoue je voulais pas me casser la tete je voulais le desactiver comme ca avec obd comme sur mon ancienne golf 7 mais sur la 8 ca fonctionne pas malheureusement
duciduc
:attention: Tu ne dois absolument pas utiliser les codages de la Golf 7.
Comme déjà évoqué, tu peux utiliser la liste des codes réalisée par n3oka disponible en anglais Coding list Golf 8 ou en allemand Codierliste Golf 8.
Tempo
Message par Tempo »
Oui je sais qu’il ne faut pas utiliser le codage de la golf 7 j’avais fait la manipulation du site vag-coding pour golf 8 :
Méthode 1 (Méthode climatisation, conseillé):
Ligne 1:
3 - Cliquer sur « Sélectionner » puis cliquer sur « 08 - Climatronic« .
4 - Cliquer sur « Adaptation - 10«
5 - Sur cette page, tout en haut, il y a un menu déroulant.
Dans ce menu déroulant, choisir le canal « Deactivation of Start Stop Function«
7 - Sur cette même page , se trouve un deuxième menu déroulant mais vers le bas de la page.
Sur ce dernier, choisir « Active« , puis valider.
Ca fonctionne sur le coups mais à chaque demarrage ca revient aux reglages d’origines ca ne reste pas en mémoire donc j’ai laché l’affaire.
duciduc
Le site VAG-Coding fait du copier-coller de n’importe quoi. Ce n’est pas une source fiable.
Ton codage fait penser à une utilisation du logiciel VCDS sur Golf 7, qui ne peut pas fonctionner sur Golf 8 en raison de la protection SFD.
Malgré leurs annonces, le fabricant Ross-Tech ne dispose toujours pas d’une solution pérenne pour supprimer cette protection SFD.
Si tu veux des codages pour la Golf 7 de ta femme, tu peux utiliser ceux de XaGiCo : Tutorial Mods VW Golf MK7 by XaGiCo.
Tempo
Message par Tempo »
Ok merci pour l’info du coup je ne regarderai plus vac-coding. Pour la golf 7 j’ai deja fait tout ce que je voulais faire ainsi que ma golf 8 avec les app me manque juste le start&stop mais bon pas envie de mettre le module trop cher long et compliqué pour moi 😅
Tempo
Message par Tempo »
Quelqu’un aurait il une liste d’options sympa à activer avec obdeleven,autres que les options activables avec les app en un clic car il ni y a pas grand choses je trouves ! Avec tuto si possible ! Svp merci
duciduc
Si tu as déjà passé en revue toutes les fonctions One-Click ainsi que les autres possibilités offertes par OBDeleven, je te conseille de consulter un spécialiste proche de chez toi, tel que : VAG Lorraine ou VAG SOLUTIONS 57.
Tempo
Message par Tempo »
Oui en one-click j’ai deja tout fait ce qui m’interressé! Je sais pas ce que je pourrais faire de plus qui soit intéressant en codage long! Oui je pourrais effectivement consulter ses specialistes mais bon j’aurais preferé le faire moi même avec obdeleven pour eviter de payer vu que j’ai investi dedans!
duciduc
En fonction des options équipant ton véhicule, tu peux faire certains codages avec OBDeleven. Comme déjà indiqué, une longue liste de codages a été réalisée par n3oka. Si tu as une question sur l’un d’entre eux, je veux bien répondre.
Tempo
Message par Tempo »
Ok mais il me semble c’etait pas en français je ne comprenais pas meme avec le traducteur !
duciduc
Si tu veux te lancer dans le codage long avec OBDeleven, sache que la plupart des fonctions ne sont pas traduites. Elles sont en langue allemande.
Tempo
Message par Tempo »
Ah mince ça complique les choses 🥵
