Recharge par induction faiblarde voir inopérante
Re: Recharge par induction faiblarde voir inopérante
S'il s'agit d'une note interne VW, il y a peu à douter de sa fiabilité.
Oui, mais est-ce que c'est réellement / précisément ce qui est indiqué dans la note en question, moi je suis comme St Thomas, la note je ne l'ai pas lue et mon iphone je le vois très bien fonctionner dans ma Golf
Y
Yo_O
Message par Yo_O »
Il m'a fait lire la note. C'est écrit noir sur blanc qu'Apple n'utilise pas tel système de charge et que donc VW ne peut pas être responsable du fait que ça ne fonctionne pas...
Mais ce qui me laisse perplexe c'est qu'à un moment ça a fonctionné...
Oui c'est ça qui est incompréhensible, que ça ait fonctionné et plus aujourd'hui
Concernant cette note de VW, quel système de charge précisément ne serait pas utilisé par Apple ? sachant que les iphones 8 et ultérieurs sont compatibles à la norme universelle Qi (le logo Qi s'affichant pendant la recharge)
la charge d un tel ,par induction ou pour câble le tel chauffe toujours a partie de 1% de la batterie jusqu a 70% de charge , après le tel se froid ,moi c es se que je constat avec mon s22 ultra
N
Noodles
Voiture : Golf 8 SW Style
Message par Noodles »
J'ai un iPhone 12 et je n'ai jamais eu de soucis non plus pour faire fonctionner la charge par induction, sur toutes les màj.
Par contre, ça chauffe énormément et au final la batterie se recharge vraiment très peu. Ce n'est clairement pas optimisé par rapport à d'autres chargeur induction (j'en ai pas mal à la maison, et je ne constate jamais ces problèmes).
@seachange, tu ne constates pas une chauffe excessive avec ton 12 Pro ?
Sinon, ma compagne à un 12 mini, et par contre c'est la galère, au moindre virage, le téléphone glisse d'un côté ou de l'autre et sors de la zone de charge.
Bien sur mais c'est normal, fonctionnement de charge exactement identique sur mon autre chargeur à induction
A partr d'une certaine température interne la recharge s'arrête (et d'ailleurs si l'on est attentif un message s'affiche pour indiquer l'arrêt de recharge du à la température) quand la température diminue la recharge reprend jusqu'à 80% et s'arrête ensuite pour ne plus participer à la chauffe de l'appareil, et sinon évidemment quand le soleil s'y met et que l'arrêt de recharge ne suffit pas, extinction de l'appareil qui redémarre quelques minutes après avoir refroidi
Faisant régulièrement des trajets de 6-7 heures, je connais très bien le fonctionnement de l'induction, sur longue durée c'est néfaste pour la batterie à cause de la chauffe supplémentaire par rapport à une recharge par cable, donc ne pas laisser l'iphone en permanence sur le socle à induction ou du moins pas plus de 2 heures d'affilée
Les autres chargeurs à induction que tu as ne font pas cela pour toi, mais pour moi si, c'est pourquoi je trouve cela normal, et ma foi, ça fonctionne très bien comme ça, n'est-ce pas l'essentiel
Concernant l'iphone 12 mini, pourquoi ne pas mettre une coque en gel silicone, c'est ce que j'ai sur mon pro et il ne bouge pas d'1 mm
D'ailleurs, je rebondis sur cette coque, cela nuit à l'efficacité de recharge, d'environ 20% dixit Apple, retirer la coque est peut-être une piste pour améliorer la recharge pour ceux qui en ont besoin
a
alimzin
Problème chargeur induction Qi - iPhone 14
Message par alimzin »
Je viens de remplacer mon iphone X par un iphone 14.
La recharge par induction fonctionnait parfaitement avant mais ne fonctionne pas avec le dernier iphone.
J'ai cru comprendre en faisant des recherches qu'il y avait des incompatibilités depuis l'iphone12 avec ce chargeur à induction ...
Avez-vous rencontré ce problème. Existe-t-il une solution ?
Je précise que lorsque je pose le téléphone sans coque dans n'importe quel sens j'ai la notification qui précise la charge puis au bout de 10sec j'ai un message d'erreur avec le logo Qi en rouge.
Golf 8 GTI Blanc Nacré
Re: Problème chargeur induction Qi - iPhone 14
Je n'ai pas de réponse pour ton iphone, mais juste pour préciser, sur mon 12 pro la recharge par induction fonctionne très bien
a
alimzin
Merci pour l'info je vais faire un test avec un iphone12 pour voir.
:Moderateurs: bonjour @alimzin, je fusionne ton message ici, pense à utiliser la recherche pour trouver les sujets existants : :coucou:
Masme
Message par Masme »
Aucun problème avec mon iPhone 13 Pro Max :coucou:
a
alimzin
C’est très étonnant
J’ai testé avec un iPhone 12 Pro et cela ne fonctionne pas non plus
Soit c’est un problème matériel ou une série différente du chargeur, soit c’est un problème logiciel
Mon véhicule est de janvier 2022. Et vous ?
Je n’arrive pas à comprendre que vous ça fonctionne. On est bien d’accord que votre chargeur est de série ?
Oui, il nous manque clairement des éléments pour comprendre pourquoi ça fonctionne sur certaines autos et pas sur d'autres
(mon auto est de juin 2021 - discovery media ; le socle de charge/induction est de série sur toutes les autos)
Dernière modification par seachange le octobre 23, 2022, 12:34 pm, modifié 2 fois.
a
alimzin
Je prend note du sujet qui évoque un TPI. Je vais pousser les recherches.
Vous avez quoi comme système d’info divertissement ? Discovery Pro ?
Pour ma part je suis sur une GTI avec le discovery pro
t on tel la tu cocher sur induction ,ou charge sans fil ?
a
alimzin
Tu trouves ces informations ou sur iOS ?
(je n'ai rien coché de particulier pour que ça fonctionne, sur iOs)
a
alimzin
J’ai laissé mon véhicule pour un remplacement de L’Odb suite au plantage (voir un autre sujet) j’ai évoqué le sujet et ils connaissent bien le problème. La charge à induction ne fonctionne plus avec les iPhone 12, 13 et les suivants.
Un ETI chez le constructeur est bien ouvert.
Je pense que le discovery média n’a pas le même chargeur que le discovery pro d’où la différence sur le fonctionnement.
Si d’autres membres ont un discovery pro et un iPhone 12 ou suivant je veux bien un retour d’expérience ?
C'est un peu un comble que sur la version pro du Discovery la charge par induction ne fonctionne pas, alors qu'avec la version normale (Discovery media) ça fonctionne :shock:
J'imagine que tu as déjà installé iOs 16.1 qui vient de sortir, pour voir
