Changement de batterie
C
CoReY
Voiture : Golf 8 GTI CLUBSPORT 45
Message par CoReY »
Je souhaiterais changer la batterie. Est-ce un problème de passer de la technologie EFB+ (d'origine) à AGM qui semble mieux au même prix ? Est-ce un véritable problème si je ne trouve pas la batterie en 700mA mais seulement à 760mA ? J'ai demandé hier à mon garage VW, le gars avait juste un sourire condescendant et répétait à chaque fois: "Il faut garder le matériel préconisé par le constructeur."
Désolé modo si le sujet a été traité mais je n'ai pas trouvé :/
Merci à tous !
Bonne route à tous
Marc
Voiture : GOLF 8 1.5 ETSI OPF 150 R-LINE 1ST DSG7
Re: Changement de batterie
Message par Marc »
Il vaut une valise pour enregistrer que vous avez passer avec une batterie AGM
C
CoReY
Message par CoReY »
D'accord mais aucun risque pour le véhicule alors.
Bonne route à tous
Respecte les caractéristiques de la batterie d'origine, l'électronique est suffisamment complexe
Et ensuite il faut réinitialiser la batterie en concession si tu ne maitrises pas cette phase
Voilà, tu es prévenu
C
CoReY
Message par CoReY »
Merci beaucoup des conseils. J'ai repris une batterie avec exactement les mêmes caractéristiques et j'ai un ami qui va me passer la valise. Je ne sais pas combien ils vont faire payer pour une simple réinitialisation parce que les gars se gavent quand même.
Bonne route à tous
C'est pareil chez tous les constructeurs, même Dacia ;) oui il faut assumer que les batteries modernes et leur remplacement sont plus chers, parce que les batteries sont plus sophistiquées, parce que les dépenses énergétiques d'une auto d'aujourd'hui sont sans commune mesure avec une auto d'il y a 10 ans
Marc
Message par Marc »
En changement de batterie avez-vous eu des voyants d'allumés sur le tableau de bord ?
C
CoReY
Message par CoReY »
avec ce qui a été expliqué sur le forum, je n'ai pas eu de voyant allumé. il faut attendre une dizaine de minutes avant de mettre le contact, attendre que les voyants s'allument, tourner le volant à fond vers la droite et vers la gauche trois ou quatre fois et c'est bon. Après, un ami m'a mis un coup de valise quand même.
Bonne route à tous
Marc
Message par Marc »
après le coup de valise avez-vous eu des codes erreurs ?
C
CoReY
Message par CoReY »
Non, pas du tout :Top:
Bonne route à tous
