Recherche - Comment bien l'utiliser
:Moderateurs: Bonjour,
fort de mon expérience sur les forums, je vais apporter ici ma méthode afin d'accompagner les membres sur l'utilisation de la recherche, chose aisée pour certains mais parfois compliquée pour d'autre.
La recherche se trouve en haut à gauche dans les menus :
Trouver le(s) sujet(s) sera d'autant plus facile quand on sait ce qu'on cherche ... c'est la base ;)
Il convient donc de définir un mot clef et des synonymes couramment utilisés pour démarrer, en commençant par une recherche ciblée et ensuite en élargissant les différents champs si on ne trouve pas.
Exemple :
Pour "jantes" en ciblant "les titres" dans la section des "Jantes et pneus" on aura 4 résultats trouvés (lien cliquable) :
Avec les mêmes critères de cible, on remarquera que si on prend comme mot clef "jante" au singulier on n'obtient 0 résultat trouvé (lien cliquable), d'où l’intérêt de bien orthographier les mots, de tester plusieurs variantes, mais aussi de mettre des titres évocateurs quand on crée un sujet afin de pouvoir ensuite le trouver facilement lors d'une recherche.
C'est aussi pour cela que la modération reprend parfois les titres, et c'est d'autant plus important quand le titre ne comporte que des abréviations que la recherche ne permet pas d'exploiter. Il faut en effet au moins 4 caractères pour que le mot clef soit exploitable, par exemple le mot GPS (lien cliquable) n'est pas exploitable, il convient donc de mettre en titre du sujet un mot clef comme cartographie (lien cliquable).
Pensez-y maintenant lors de la création de nouveaux sujets, évitez d'utiliser des abréviations, des anglicismes peu communs ou des termes trop techniques, remplacez ou complétez le titre par un mot moins technique, un mot plus usuel ou un mot français.
Si on ne trouve pas avec différents mots clefs, on peut ensuite élargir la cible par ordre de priorité :
  1. Titres uniquement dans l'ensemble des rubriques
  2. Premier message des sujets uniquement en ciblant la rubrique
  3. Premier message des sujets uniquement dans l'ensemble des rubriques
  4. Titres et messages en ciblant la rubrique
  5. Titres et messages dans l'ensemble des rubriques
  6. Utiliser éventuellement en dernier recours le symbole * pour prendre une partie d'un mot, par exemple Jant* (lien cliquable) et en appliquant les priorités ci-dessus
J'espère que ce mémo vous servira, n'hésitez pas à donner le lien à un membre en difficulté afin qu'il apprenne à mieux utiliser les outils et ainsi prendre plus de plaisir à surfer sur le forum.
Bonnes recherches et bonne lecture.
Re: Recherche - Comment bien l'utiliser
Magnifique tutoriel qui sera certainement très utile dans les mois et années à venir. Merci @titi73
P
Pino21
Voiture : Golf 8 r line 1,5 tsi 131 cv
Message par Pino21 »
Merci bcp pour le tuto, je suis encore novice.
:Top: heureux que ça soit utile :coucou:
Merci @Pino21 pour ton retour, c'est motivant pour l'équipe du forum et en particulier pour @titi73 qui a réalisé ce turoriel.
@PHILOU tu saisis le @suivi des premières lettres du pseudo et une liste apparait
