Les différents type de câble de charge disponibles
tekka
Voiture : Golf 8 eHYBRID
Message par tekka »
Je n'en connais pas d'autres en Italie, mais dans mon cas pour la Golf 8 eHYBRID, j'ai reçu un câble de recharge domestique 8A capable de fournir seulement 1,8Kw par rapport aux 2,3Kw annoncés sur le site. De plus, la prise est de type italien et non Schuko comme je l'avais sur le 7.5 GTE.
En théorie, cette prise ne conviendrait pas pour une utilisation prolongée avec des charges "élevées" (environ 2Kw ..).
Quelqu'un peut-il me dire ce que vous avez?
De plus, le câble pour le poteau dans la rue sur l'un des connecteurs n'a pas de capuchon .... pourquoi se perdre dans un verre d'eau?
Qu'est-ce que tu penses?
Voici quelques photos
Dernière modification par tekka le décembre 10, 2020, 4:52 pm, modifié 1 fois.
Re: Les différents type de câble de charge disponibles
Bonjour @tekka, j'édite le titre afin de ne pas limiter le sujet à la France, le forum ayant également des membres francophones de Suisse, Belgique ...
tekka
Message par tekka »
parfait, merci. J'ai modifié le message en supprimant "en France", de la même manière.
Sonig
Message par Sonig »
Sur la Golf 8 GTE pas moyen de recharger avec une rallonge alors que cela fonctionnait avec la Golf 7 GTE ????
D'autres ont déjà remarqués ceci ?? Des avis ?
Babate
Voiture : Golf 8 E-Hybrid 1st
Message par Babate »
J'ai bien reçu les 2 câbles avec la voiture, mais j'avoue qu'après quelques semaines d'utilisation, avoir ces 2 câbles dans un petit coffre c'est vraiment problématique.....
Je cherche donc un câble "universel".....est ce quelqu'un aurait trouver une solution à un prix correct?Une solution home made?
Dans l'idée je souhaiterait avoir un chargeur mobile d'une puissance de 16 A (Ou 32A pour ma future ID3), avec un connecteur interchangeable de type 2 et un de type Schuko.
J'ai trouver chez JUICE BOOSTER mais à 1600 €.....il semble que BOSCH travaille sur une solution, mais je n'ose imaginer le tarif.....
Herve60580
Message par Herve60580 »
Sonig a écrit : mai 31, 2021, 12:27 pm
Bonsoir aucun problème j’ai une rallonge en 2,5 mm2 longueur 15 mètres.
Idem, aucun problème avec rallonge de 2,5 mm² (10 mètres)
Je l'utilise pour me brancher au boulot car pas de bornes
A la maison le câble seul suffit
b
bionicle
Voiture : Golf 8 gte
Message par bionicle »
Bonjour a tous
Je regarde pour acheter par mandataire un golf 8 GTE en Allemagne.
Ma question électrique : les câbles fournis avec seront ils standard avec nos prises françaises ? Câble pour prise électrique domestique et autre câble avec prise de type 2 male-femelle ??
Et chez vous , vous avez installé une prise de type 2 femelle genre contre un mur de maison dans sa cour ? Pour recharger un peu plus vite qu'avec prise domestique ?
Questions de noob sûrement , j'y connais rien en électricité automobile ..
Merci de vos conseils
bruno
Dernière modification par bionicle le mars 12, 2023, 2:57 pm, modifié 1 fois.
:Moderateurs: Bonjour @bionicle, merci de faire ta présentation afin que nous puissions nous connaitre : Présentez-vous ici.
z
zorky66
Message par zorky66 »
Sur ma Golf 8 GTE, j'ai reçu un câble de recharge domicile de 10A. On est donc loin des 3.7kW auxquels on doit pouvoir recharger la voiture, et surtout le temps de recharge est d'autant plus rallongé.
Est-ce que quelqu'un s'est procuré un autre câble 3.7kw / 16A pour recharger à la maison ?
Oliv
Voiture : Golf GTE 245
Message par Oliv »
J'envisage aussi un chargeur 16A, si vous avez des modèles à conseiller 😉
toniolol
Message par toniolol »
Merci pour ce thread j'ai compris pourquoi je mettais 6/8 heures pour charger mon T7 malgré la pose d'une prise dédiée Legrand !
Du coup il semble que les 2 modèles qui se vendent le plus sur Amazon sont ceux-ci :
https://shorturl.at/abJSV
https://shorturl.at/defIR
Je n'arrive pas à trouver la longueur du second, le 1er me semble pas mal.
Vous en pensez quoi ?
Gérard07
Message par Gérard07 »
Salut
Pourquoi vouloir recharger à votre domicile en un temps record ? La recharge de nuit, même si elle dure 8 heures ne me semble pas gênante :scratch:
toniolol
Je suis en heures creuses de minuit à 6h du matin, c'était pour rester dans les clous.
Et aussi quand je suis en déplacement si je tombe sur une prise "domestique" qui délivre du 16A je vais pouvoir charger rapidement.
Ca abime beaucoup plus la batterie ?
r
robinl
Voiture : Golf8 eHybrid
Message par robinl »
Aucun impact sur la batterie, le câble T2 d'origine tourne en 16A.
Par contre ça met aux limites une installation domestique (pendant 4h consécutives).
=> Faut juste être sur de la qualité du câblage de la maison et du chargeur. (et peut-être aussi bien vérifier ses détecteurs de fumée)
toniolol
Pour le câblage maison aucun risque, j'ai une ligne dédiée qui doit faire au max 2m avec prise et disjoncteur Legrand Green'up.
C'est pour le chargeur que j'ai un doute sur modèle commercialisé par Amazon.
Comment ça "ça met aux limites une installation domestique" ?
Oliv
Message par Oliv »
Depuis 3 jours je recharge avec un chargeur 16A amazon à 140 balles et ça se fait en ~ 3h30.
J'ai même fait un essai avec une rallonge en 3x2.5 et elle ne chauffe pas du tout. Ce qui est normal car 3 m de câble en 3x2.5 en 16A ça passe crème.
toniolol
Merci pour le retour Oliv.
Je crois que je vais commander celui de 8m avec le support mural comme ça il arrêtera de trainer par terre et je vais pouvoir diviser par 2 le temps de charge.
U
Urbanflo
Voiture : Golf mk8 GTE
Message par Urbanflo »
Hello
Je cherche une solution pour installer une borne ou une green up. Mais je m'y perd
Je vois que la green up peut aller jusqu'à 16A, alors que mon câble est affiché 8A ??
vous utilisez quoi vous?
Je vois aussi ci dessus que vous avez 2 câbles avec votre GTE? Moi j'en ai un seul (prise classic + prise type 2) C'est quoi l'autre et est ce d'origine??
Oliv
Message par Oliv »
Ca ne sert à rien d'installer une Green Up avec le chargeur d'origine s'il est en 8A. La mienne a effectivement été fournie avec 2 câbles : 1 avec un chargeur et l'autre sans pour raccorder à une borne.
