Filtre à particules
m
melvox31
Filtre à particules
Message par melvox31 »
bonjour a tous , j'ai appris que les moteurs essences etaient dotés de FAP , devrons nous effectuer comme sur les diesels des décalaminage du fap de temps en temps merci a tous
Re: Filtre à particules
Sans être spécialiste, le FAP des TSi est différent du FAP des TDi, le fonctionnement n'est pas identique et un moteur essence ne rejette pas les mêmes poluants/suies qu'un diesel.
m
melvox31
Merci , je suppose donc aucune action à mener cdlt
En principe non, il n'y a pas d’additif à mettre ni de régénération cyclique comme sur les TDI.
m
melvox31
Merci :Top:
Pour plus de détails, je conseille la lecture de ce dossier.
https://www.guillaumedarding.fr/dossier ... 87842.html :study:
Comme son nom l’indique, le filtre à particules a pour fonction de limiter les émissions de particules. S’ils partagent le même nom, le filtre à particules essence et le filtre à particules diesel font face à des conditions de fonctionnement distinctes et reposent sur des technologies différentes.
Dans le cas d’un moteur essence, les particules sont beaucoup plus fines et plus nombreuses tandis que la température des gaz d’échappement est élevée. En l'état, les moteurs essence peuvent difficilement respecter les niveaux d’émissions de 6x1011 particules fines par kilomètre requis par les normes Euro 6c sans l’adjonction d’un filtre.
Grâce à la température élevée des gaz d’échappement, la régénération du filtre à particules essence se fait essentiellement de manière passive, sans qu’il ne soit donc besoin d’élever artificiellement la température des gaz d’échappement.
Du fait des régénérations uniquement passives, le risque d’élévation incontrôlée de la température (à des niveaux supérieurs à 1.000 °C) est très faible. Pour cette raison, le filtre à particules essence est fabriqué à partir de cordiérite (la même matière que les catalyseurs trois voies et les catalyseurs d’oxydation diesel), un matériau plus léger et plus économique que le carbure de silicium utilisé pour les filtres à particules diesel.
Guillaume Darding - 30 novembre 2017
m
melvox31
Pour feelies80 . merci pour le lien et l'encart très intéressant
