Trains roulants sport
Re: Trains roulants sport
:Moderateurs: @nicoserge57 je déplace dans la bonne section.
c'est le châssis sport
Amortisseurs /barres anti-roulis plus fermes, et ressorts plus courts (10mm)
:Moderateurs: Bonsoir @hayabusa34 je fusionne ici, encore une fois utilise la recherche pour trouver les sujets existants :
Je te l'ai déjà demandé ... 2 fois, c'est la 3eme : viewtopic.php?p=24566#p24566
shinigami43
Message par shinigami43 »
Il me semble que c'est sur les R-Line de série
shinigami43 a écrit : août 22, 2021, 7:30 pm
Absolument et les GTI/D également. La R est sur-abaissée encore.
kiwiii
Voiture : Golf VII
Message par kiwiii »
et du coup avec une finition R-line par rapport à une style, est-ce qu'on perd beaucoup en confort?
Je trouve le chassis sport de R-Line hyper confortable en tout cas, plus que les Golf 7 (sans chassis sport) dans lesquelles j'ai été
kiwiii
Voiture : Golf VII
Je suis intéressé pour une R Line avec jantes 18 Bergamo et sans DCC. Au final, d'après ce que je lis, c'est la pire config en terme de confort...
Savez vous si la différence de bruit et confort est importante entre les roues 17 et 18 pour ce genre de config ?
Exactement, en matière de ressenti par définition c'est on ne peut plus personnel, si ce point te fait t'interroger, pourquoi ne pas essayer, à défaut de dispo en concession je suis certain qu'un forumiste habitant pas trop loin de chez toi se ferait un plaisir de te montrer :)
Certes objectivement parmi toutes les configurations possibles, c'est la moins "confortable", mais il faut énormément relativiser, on parle d'une Golf 8 ! donc sensiblement plus confortable qu'une Golf 7, par exemple, qui était elle-même une référence en matière de confort
Accessoirement Il y a tellement de Golf 8 R line sans DCC en 18" qui sont vendues... VW prendrait-il le risque de proposer à la vente ce genre de configurations couramment vendues, avec un confort douteux, cette hypothèse ne tient pas ;)
En tout cas, si quelqu'un trouve une critique à ce sujet sur cette configuration... j'ai cherché, sans succès
Hormis si tu as une scoliose chronique et opéré du dos 3 fois, ne te prends pas la tête sur cette question, ou bien va directement chez Citroën
Je roulais en 7 avec châssis sport en 18" sans DCC que je trouvais hyper confortable.... alors aucune inquiétude pour la 8. Sauf si tu t'attends au même niveau de confort qu'une ancienne C5 avec suspension pneumatique.
@ Nounou 74
Hydraulique la suspension chez Citroën.
Je pense que le terme "confortable" n'est pas réellement applicable à la G8 R-Line
Il me semble que le terme "confort ferme" est plus réaliste.
Par rapport à mon précédent Tiguan, elle est moins confortable mais avantage lié à ce châssis beaucoup plus assise sur la route.
Sur une échelle allant de 1 à 10, je classerai la G8 à 6 :accord:
Enfin et pour aller dans le sens de @moimeme42 je trouve le DCC beaucoup moins efficace sur la Golf que sur le Tiguan.
Mon vieux dos me suggère donc de revenir vers un SUV en 2022 :tantpis
@moimeme42 Le "hyper" était volontairement appuyé. Mais depuis la plateforme MQB, les VW ne sont plus des bouts de bois. C'était le sens de ma remarque. D'autant plus que de nos jours, ce sont davantage les routes qui sont en mauvais état que les voitures plus inconfortables.
Maxou31
Voiture : Polo R Line 2020
Message par Maxou31 »
@Papy 64 Salut dit moi ta golf 8 r Line etsi du coup elle a pas le train arrière multibras alors que il y a le châssis sport 🧐?
Exact, le train arrière multibras n'est monté qu'à partie du 150cv chez VW , ce qui n'empêche pas le châssis sport .
Ces deux éléments réunis + les jantes 18" font que le confort n'est pas au rendez-vous.
Mauvais choix de ma part :tantpis
Maxou31
@Papy 64 D’accord merci du renseignement Il y a vraiment une différence entre le multi bras et barre torsions comme j’ai commander une R Line 130ch dans les virages tu le ressens ?
Oui cela fait une différence important à tous points de vue et le DCC ne corrige pas vraiment cela.
Il faut dire que je sors d'un Tiguan sur lequel j'avais train arrière multi bras et DCC, alors............... :pale:
J'ai essayé rapidement une version 130ch, honnêtement pas à un rythme permettant de percevoir la différence en conduite dynamique, cela dit la passagère arrière a été sensible au confort légèrement moindre de cette version (à l'arrière)
Maxou31
J’ai essayer de me renseigner un peu sur Google ça y joue sur le confort et la tenue de routes si je comprends bien ? Après dans les virages il y a une différence même si je sais que j’aurai pas une sportive entre les mains .
(La suspension multibras est généralement constituée de 5 bras pour bloquer indépendamment chacun des degrés de libertés de la roue. Seul le déplacement vertical est géré par l'amortisseur. La mise au point de cette suspension est relativement complexe, les masses non suspendues sont relativement importantes et l'encombrement est assez conséquent.)
Nicolem
Message par Nicolem »
EIBACH propose pour le 1.5 TSI des ressorts -30mm mais la version R LINE n'est pas stipulé.
Je suppose donc qu'il s'agit de -30mm par rapport à une TSI 1.5 version Life et style (et non une R LINE).
Sachant que la R Line est déjà rabaissée de -20mm, dans ce cas ci si je place les -30mm je serai réellement plus bas de 10mm.. Qu'en pensez vous??
Car EIBACH propose aussi -30mm pour GTI et la je suppose qu'il s'agit -30mm par rapport au ressort GTI d'origine (qui est déjà à -20mm par rapport au versions classiques)
Si vous pouvez m'éclairer car tout ceci pour rabaisser de -10mm je préfère prendre les EIBACH -40mm alors afin d'être plus bas de -20mm par rapport à ma hauteur actuelle
Merci :)
Dernière modification par Nicolem le juin 22, 2022, 9:31 pm, modifié 1 fois.
Golf 8 GTI gris dauphin
