Bruit ouverture de portes
Bonjour pas certains d'être au bon endroit, mais j'y ai une question
J'ai un bruit dans les HP's à l'ouverture d'une des portes avant. Ça vous le fait aussi ?
Re: Bruit ouverture de portes
:Moderateurs: Bonjour @papetourne je déplace dans cette section.
Si tu as le média en route c'est normal qu'un bruit soit audible dans le HP, on n'appelle cela un son :lol!:
Plus sérieusement, à quoi ressemble ton bruit ? Et que porte ouverte ?
Merci Titi, je suppose que rien d'anormal, mais je n'ai jamais entendu ça sur ma G7, c'est un bruit de ronflements comme quand tu allumes un ampli sur une chaîne Hi-fi. Au début je pensais que c'était les portes qui grinçaient :shock:
Akuss
Message par Akuss »
Peut-être un bug du générateur de son moteur ?
C'est juste ta Golf qui grogne quand tu viens la réveiller :lol!:
Oui c'est comme quand tu branches des enceintes sur un ampli sous tension. :shock: je sui seul à l'entendre ? je viens de faire un essai retour de ballade 10 minutes mode sport sur autoroute, elle était réveillée. Tu montes à 200 Sans t'en rendre compte, impressionnant cette voiture 😳j'ai arrêté ya le siège de droite qui gueulait :vroum:
J'ai aussi l'option "siège de droite gueulant" qui se met en marche automatiquement en fonction de la vitesse. Malheureusement pas de bug sur cette fonction : Mouhah: Il suffit même d'appuyer sur mode sport pour déclencher l'effet. :tantpis
Dernière modification par bayd le mai 8, 2021, 8:56 pm, modifié 2 fois.
J'ai l'impression que c'est une option assez répandue, gratuite, mais couteuse dans un sens - dommage qu'on ne puisse pas la décocher
Ya des comiques sur le forum !! :vroum: : Mouhah:
Vous êtes sûr que c'est une option.
Moi ça fait 20 ans que c'est de série sur toutes mes voitures :clown:
Sinon oui c'est le souffle des enceintes peut être ce bruit...?!
Oui un grognement de HP comme un bruit parasite à la mise sous tension à l'ouverture d'une porte avant. Rien de rédhibitoire mais surprenant.je voulais juste savoir si j'étais le seul à l'entendre ?
C
Cgv
Voiture : Golf8
Message par Cgv »
Bonjour,cela fait 1 semaine que nous avons la golf 8 et des bruits dans les portières avant arrière, pour nous pas normal..
D autres dont gomme nous,que vous à dit le garage..merci des retours...voiture neuve déçue d avoir déjà des problèmes..là golf 7 était nickel ,la regrettons
Quelle réponse vous a donné votre garagiste.. avons le même problème alors que nous avons la golf8 depuis 1 semaine.metci de votre retour
Dernière modification par titi73 le juillet 11, 2021, 6:54 pm, modifié 1 fois.
Écoute bien pour être sur que ce n'est pas un bruit audio dans les HP's déjà traité dans bug et désagréments
C
Cgv
Voiture : Golf8
Message par Cgv »
Bonjour,je regarde où bug et désagrément. Merci
ALMY
Message par ALMY »
Oui j’ai aussi ce bruit et il sort bien par les HP
On ne peut pas y faire grand chose, ce bruit est lié à la mise sous tension du système infodivertissement a l'ouverture des portes. La solution serait peut être de rajouter une capacité sur la ligne, mais là, c'est une autre histoire 🤔
Ce bruit désagréable n'a aucune influence sur le fonctionnement des portes et du reste :study:
g
gva1dym
Voiture : Golf 8 - 1,5 Life (130) - Manuelle
Message par gva1dym »
J'ai un bruit désagréable (comme une pièce en plastique qui en touche une autre) à droite du coffre sur routes dégradées et bosselées. J'ai vu sur les forums de la Golf 7 (et précédentes aussi) que ce problèmes semblent déjà bien évoqués par ceux qui sont sensibles à ce genre de désagréments.
Hier j'ai demandé à ma femme de conduire la voiture pendant que moi j'étais couché dans le coffre afin de déterminer précisément d'où vient ce bruit. J'ai pu déterminer (avec peine) que le problème se situe entre les parties plastiques du coffre et la tôle du coffre où passent les fils électriques des phares.
Est-ce que quelqu'un d'entre vous a déjà rencontré ce problème sur sa Golf 8 ? et si oui comment le régler ? la mienne est sous garantie je veux que VW ouvre ces parties et règle le problème, pour moi c'est hyper désagréable.
merci pour votre aide.
g
gva1dym
oui...dans un parking très dégradé au niveau de la route afin déterminer cela...t'inquiète ca n'a duré qu'entre 5 et 10 minutes :D mais ça n'a pas été facile de déterminer l'origine du bruit. en outre se coucher dans le coffre histoire de comprendre d'où ça vient je ne suis de loin pas le premier...va voir sur Golf 7 et précédentes...
