sham62 - golf 8 ehybrid
s
sham62
Voiture : golf 8 ehybrid
Message par sham62 »
j'ai reçu ma nouvelle ehybrid il y a 2 jours.
Je possédait auparavant une golf 7 GTE, gris dauphin.
Je suis content pour l'instant et je posterai d'autres informations un peu plus tard après avoir un peu utilisé la voiture.
J'ai un souci : un faux contact sur la trappe de recharge.
2 fois sur 3, la recharge ne s'enclenche pas.
J'ai remarqué que sur la fiche coté voiture, un pin ( au dessus à droite) est enfoncé par rapport aux autres. Est-ce le cas chez vous ?
Je pense que c'est ce qui cause le faux contact.
Merci pour le renseignement.
Dernière modification par titi73 le juin 30, 2021, 6:29 pm, modifié 1 fois.
Ardbeg
Voiture : eHybrid
Re: sham62 - golf 8 ehybrid
Message par Ardbeg »
Bienvenue à une nouvelle eHybrid !
:cheers:
Tu parles d'un faux contact sur la trappe puis sur la prise de recharge...
:scratch:
Ma prise, coté voiture, est identique à la tienne.
Le contact plus enfoncé que les autres est une sécurité, qui ne fera fermer le contacteur qu'après que les fiches de puissance soient bien enfoncées.
C'est ce qui autorise à brancher d'abord coté secteur, et ensuite coté voiture.
En revanche, ce n'est pas normal que la charge ne démarre pas.
Une indication, sur les voyants du chargeur ?
s
sham62
Merci pour le renseignement. Au moins je sais que la fiche est normale.
Je vais surveiller et décoder les témoins sur le chargeur. Aujourd'hui, elle a rechargé.
Essaie sur une autre prise pour voir.
Utilises-tu une rallonge?
Si oui, essaye, si tu peux, de faire sans celle-ci
s
sham62
je n'utilise pas de rallonge et j'ai essayé une autre prise.
Cette prise a rechargé ma gte pendant 5 ans.
Les deux jours précédents, la charge a fonctionné normalement.
Pas encore de retour de mon concessionnaire.
Ok, donc aucun souci de ce côté là!
Sinon, tu as peut être des paramètre bizarre dans l'E-manager, as-tu tout contrôlé dans ce domaine là?
s
sham62
J'ai mis le niveau de charge a 0.
J'ai programmé le départ a 7:00 matin et j'ai testé avec le weconnect en charge directe...
Je vois pas quoi d'autre...
Oui tu as tout fait pour que ça marche.
A part un souci technique sur soit le câble soit la voiture je ne vois pas :tantpis
Enlève la programmation pour voir et essaye de ne faire que de la charge directe.
s
sham62
rdv chez mon concessionnaire dans 10 jours. Je vous tien au courant et merci pour les réponses
m
manu38
Voiture : golf 8 GTE /golf6 tsi 122 / superb break
Message par manu38 »
Bonjour sham62,
j'ai actuellement exactement le même soucis avec ma Golf8 gte. Des fois ça charge des fois non ... Ultra penible.
Comment t'en es tu sorti ?
m
manu38
Pour information, mon soucis provenait du câble de recharge.
Gérard07
Message par Gérard07 »
Merci pour le retour.
