Anomalie occasionnelle avec la caméra de recul
Urawa 59
Message par Urawa 59 »
Je poste ici une autre anomalie (bug) rencontré avec ma caméra de recul remarqué depuis le début de ma nouvelle possession. Ce n'est pas trop gênant en soi mais c'est toujours chiant quoi...
https://youtu.be/ceOwucp9cAY
Rencontrez vous également ce souci ? Avez vous solutionné le problème ? Merci d'avance pour votre échange.
Je vais également en faire part au garage Volkswagen.
Re: Anomalie occasionnelle avec la caméra de recul
:coucou: ça me le fait aussi de temps en temps, et parfois elle met longtemps à s'afficher.
Chris42400
Message par Chris42400 »
J'ai moi aussi parfois le même problème.
Et puisqu'on parle de cette caméra, je trouve qu'elle est bien moins efficace par faible lumière que celle qui équipait mon ancien Tiguan.
Il me semble aussi que la résolution est inférieure à celle du Tiguan.
Par contre elle a un gros avantage, elle est toujours propre :Top:
Urawa 59
J'en ai donc parlé à mon garage VW, un défaut aurait été constaté dessus. Il souhaiterait faire une calibration de celle-ci mais ils n'ont pas l'appareillage... Je dois donc me rapprocher d'un autre garage où ils prendront eux mêmes rendez vous pour cela.
En tout cas merci pour votre échange d'expérience :Top:
massimo23
Voiture : Golf 8 Style e-hybrid Dsg
Message par massimo23 »
Cela arrive très souvent sur ma Golf 8 eHybrid.
10 mois plus tard et toujours en attente d'une solution.
Elle est restée au garage pendant 7 semaines et ils ont fait ce qui suit :
1) calibrer la caméra
2) vérifier le câblage
3) changer la caméra 3 fois, la dernière fois avec une version plus récente
4) Changer le module de contrôle de l'infotainment.
5) Changement de l'écran Infotainment
Rien n'a résolu le problème, alors on m'a dit qu'une mise à jour du logiciel allait arriver pour résoudre le problème (il y a 3 mois). :tantpis
Fixed th link😉
https://youtu.be/5z9QNFAFrR0
Dernière modification par massimo23 le novembre 5, 2021, 3:21 pm, modifié 2 fois.
Urawa 59
Merci @massimo23 pour ton retour :Top:
Le lien de ta vidéo ne fonctionne pas
d
drop
Voiture : Golf 8 etsi 150
Message par drop »
mm soucis sur une G8 livrée il y a 15j, la concession ne semble pas plus perturbée que ça.
Ca arrive lors d une marche arrière suite au démarrage du véhicule, rarement si j ai roulé avec. Ca ressemble au réseau de communication qui sature.
@massimo23 t as eu plus d info de ta concession ?
moi ça ne saute pas, mais de temps à autre elle fourni une image neigeuse
d
drop
Message par drop »
c est peut être l amplificateur de gain qui se fait leurrer par une lumière. mm comportement chez audi et parfois je l ai aussi. ca a l avantage de son inconvénient, la caméra passe en gestion faible luminosité avec un seuil plus haut, ce qui est parfois pas plus mal.
sa me fait pensé a une interférence ,certain câbles doive pas se rapprocher de trop des un des autres ,sinon c es la grisaille
massimo23
La semaine dernière, ils ont encore changé l'unité d'infotainment. Maintenant, le scintillement ne se produit que lorsqu'il voit des buissons ou de l'herbe, peut-être déteste-t-il la couleur verte. Mais j'ai baissé la luminosité ou le contraste et le scintillement a cessé. :shock:
Peut-être que quelqu'un ayant le même problème peut confirmer si cela fonctionne pour lui aussi ?
https://youtu.be/EKhBStHjoAA
Aucun souci de mon côté, mais n'y a-t-il pas moyen de nettoyer l'objectif ?
Bien sur. Il suffit de passer en R, contact mis, le logo VW se soulève et la caméra sort de son logement.
On peut alors la nettoyer
Oui, je voudrais évoquer la manière de nettoyer ; c'est peut-être indiqué dans le manuel ;)
Perso, j'utilise les lingettes spéciales objectif appareil photo, mais en réalité elle se salit très peu.
En 8 ans sur ma MK7 je ne l'ai "essuyée" qu'une seule fois, avec le système intégré dans le logo c'est bien protégé des salissures.
Chris42400
Papy 64 a écrit : novembre 3, 2021, 12:04 pm
Comme je n'ai pas une "R", l'objectif n'est pas protégé par le logo comme c'était le cas pour ma Passat (avant mon Tiguan), par contre il me semble que malgré cela l'objectif se salit et prend moins la pluie que sur le Tiguan.
Concernant le problème de vision de nuit, j'ai grandement amélioré cela en augmentant la luminosité dans les réglages de la caméra.
d
drop
Message par drop »
massimo23 a écrit : décembre 1, 2021, 1:48 pm
... j'ai baissé la luminosité ou le contraste et le scintillement a cessé. :shock:
Bien vue, j ai le scintillement qui disparait si je mets à 0 le contraste...
Dernière modification par titi73 le décembre 2, 2021, 5:18 pm, modifié 1 fois.
Raison : mise en forme texte
@Chris42400 Ta caméra est sous le logo VW, pas de différence avec les R :scratch:
