Message Freins trop chauds
Audrwou
Message par Audrwou »
Je suis sur la route pour rentrer chez moi, je reviens de la montagne. En m’arrêtant sur une aire, un message s’affiche comme quoi mes freins sont trop chauds qu’il faut que je me rendent en atelier.
Avez-vous eu déjà eu ça ? Puis-je continuer ma route ?
Re: Message Freins trop chauds
Les descentes en montagne sont typiquemnt un cas de forte sollicitation des freins, il faut juste les laisser refroidir
(juste au cas où, pour préserver au mieux la santé du freinage, il vaut mieux freiner franchement de manière successive en relachant la pression entre chaque freinage, plutôt qu'exercer une pression moyenne de manière constante, le fait de relacher permettant la ventilation du système de frein)
:Moderateurs: Bonjour @Audrwou, je déplace dans la bonne section.
Comme le dit @seachange il vaut en effet mieux freiner par accoup suffisant, et laisser refroidir entre 2 freinage, utilise aussi le frein moteur.
La logique veut que l'on ne descende pas plus vite qu'on irait en montant et d'utiliser le frein moteur.
Demandez aux routiers comment il font.
Audrwou
Merci pour vos réponses, j’ai donc fini ma route sans problème.
Par contre ce matin, avec surprise le message n’a toujours pas disparu donc je vais devoir me rendre en concession…
+1 @seachange
@titi73
@klot
@Audrwou
C’est peut-être une sonde cramée 🔥
