Elargisseurs de voies - cales de roues
David_M
Voiture : Golf8 GTD
Message par David_M »
Je n’ai pas trouvé de sujet sur cette question…
Je me pose sur la question sur l’installation de cales de roues d’origine (dans mon cas GTD/GTI JA 19’).
Avez-vous déjà effectué sur cette configuration et sur G8 et de combien de mm
Je trouve que quelques mm en plus ferait un rendu bcp plus :vroum:
Dernière modification par titi73 le avril 25, 2022, 1:27 pm, modifié 2 fois.
Re: Elargisseurs de voies - cales de roues
:Moderateurs: bonjour @David_M j'édite le titre pour la recherche et je déplace dans la bonne section.
Le plus important est de connaître le déport actuel et la largeur de la jante, le diamètre n'est pas un point primordial dans la recherche de cales. Vérifie aussi l'épaisseur de la collerette du moyeux qui sera une limite dans l'épaisseur mini si cale avec centrage.
L'ensemble jante pneu ne doit pas dépasser de la carrosserie.
Nous avions fait pas mal de recherches sur FG7, voici le lien si ça peut aider à démarrer le sujet ici :
David_M
Voiture : Golf8 GTD
Merci Titi pour ton retour, comme d’hab :Top:
Beaucoup de lecture et toujours la question
=> pour un rendu top, sans trop forcer sur l’épaisseur des cales.
Besoin d’un ajustement qui passe juste sans avoir de pb de frottement et surtout ne pas dégrader la tenue de route, vibration, …
Mes JA sont des Adélaides !!
235/35 R19 91Y
8.0 x 19 - ET50
Il faut que tu mesures combien d'épaisseur il te reste actuellement entre la face extérieure de la roue et le bord d'aile intérieur. Tu trouveras la méthode dans le sujet cité ci-dessus du forum MK7. Attention, les voies avant et arrière étant différentes il faut s'assurer que c'est ok sur les 2 essieux.
Le site Artmotoren (EDVfactory) propose des jeux de cales de test en prêt - lien : KIT TEST ÉPAISSEUR - pour faire des essais et s'assurer que ça se monte, le kit est en prêt tu ne paies que les FDP et une caution. Il commercialise également des cales en version allégée, et des écrous antivols avec bague rotative type Mc Guard, j'ai acheté mon kit complet chez eux :
Nicolem
Elargisseurs de voies (10 mm)
Message par Nicolem »
Je souhaite placer à l'arrière de ma golf 8 R Line des élargisseurs de voies (entretoises) de 10 mm et 8 mm à l'avant.
Chez EIBACH les pièces sont livrées sans boulons. Savez vous si je dois commander des boulons plus longs ou ceux d'origine conviennent? Pour les élargisseurs de 20-30 mm les boulons sont chaque fois fournis avec.
https://www.auto-doc.be/eibach/13829071
Merci d'avance
NIcolas
Golf 8 GTI gris dauphin
:Moderateurs: bonjour @Nicolem, je fusionne ton message ici, pense à utiliser la recherche pour trouver les sujets existants : Il est préférable de remplacer les écrous par des écrous plus longs à hauteur de l'épaisseur de cale choisie.
Nicolem
Ok super merci du conseil..
Etonnant que ce ne soit pas livré avec alors que pour des calles de 20/25/30 mm les boulons sont fournis..
Bonne soirée!
@Nicolem J'avais acheté des cales allégées de 16 pour ma MK7 et les écrous étaient fournis, j'ai juste eu besoin de compléter mon set d'écrou antivol.
Nicolem
Ok o merci! :)
FInalement je ne vais pas mettre d'élargisseurs mais acheter des jantes Adélaide en 19 montées en 235/35/19 comme sur GTI GTD.. Dès lors pas besoin de cales ce serait exagéré sur une 1.5 TSI 130..
