Discover Média - Disparition port SD ?
o
olive8313
Voiture : Golf 7 mais je vais bientôt changer
Message par olive8313 »
je suis en pleine investigation pour remplacer ma Golf 7 et j'ai 2 petites questions.
Sauf si je me suis trompé, les ports SD ont disparu du Discover Média (et le lecteur CD aussi).
J'ai fait des recherches sur le forum et sur le Net sans rien trouver de formel (j'espère que je n'ai pas loupé des infos :oops: )
Question 1 : où stockez-vous votre musique ? Sur tél connecté en BT ou câble, sur clé USB ? Autre ?
Question 2 : la mise à jour de la Carto se fait comment ? J'ai lu le sujet qui en parle mais j'ai un doute. Je vois que ça se fait via eSim, ce que m'a dit un vendeur, mais faut-il l'abonnement We connect ?
Je vois aussi dans la Notice en anglais que ça se fait via USB. Mais du coup, quelle est la taille du disque du Discover Media.
Merci d'avance
Re: Discover Média - Disparition port SD ?
Effectivement, entre autres, il n'y a plus de lecteur CD ni de port SD.
Je ne connais pas la taille du disque, ou de la mémoire du Discover Media, mais les maj se font OTA, ou parait il par USB, mais je n'ai pas réussi par ce biais.
J'ai transféré mes musiques sur une clé USB.
o
olive8313
Merci beaucoup @yourigt
OTA via SIM intégrée ou Wi-Fi ? Quoique dans les 2 cas, comme je le ferai chez moi, je disposerai des 2 ;)
Pour la musique, j'envisage la même solution.
Ardbeg
Voiture : eHybrid
Message par Ardbeg »
Et oui, disparition du port SD. Il n'y a pas de petites mesquineries économies.
Je ne pense pas que tu puisses avoir accès à la mémoire du Discover Media, si l'idée était d'y stocker quelque chose.
Et quand à la longévité d'une prise USB-C, avec une clé USB branchée dessus, dans un environnement soumis à des vibrations...
Comment dire ? :Nul:
o
olive8313
Merci @Ardbeg
Non, ma question sur la capacité du disque concernait plutôt sa capacité à recevoir les futures mises à jour qui seront certainement plus volumineuses que les versions d'origine.
J'ai eu le problème avec le GPS de ma Golf et avec mon TOMTOM.
Et comme nos constructeurs préférés ont l'habitude de dimensionner les choses en fonction du besoin d'origine et pas en tenant compte de l'évolution, je me demandais ce que VW avait dans le cas présent :?:
Les maj de cartographie se font OTA en principe la cartographie environnante se chargeant automatiquement au gré des trajets
Gain de place sur la mémoire native, donc gain potentiel de mémoire vive virtuelle, ce qui n'est pas du luxe sur ce système
o
olive8313
Merci @seachange
Effectivement, cette méthode est top :Top:
voodoo
Voiture : Golf 8 GTE 2021
Message par voodoo »
En effet plus de lecteur, toutefois sur le site VW lorsque vous téléchargez le MAJ, il y a une documentation qui explique que cela est possible via clé USB.
https://www.myvolkswagen.net/weatweb/fe ... 202045.pdf
Je n'ai pas encore testé.
Bonne journée
J'ai essayé, sans succès
Sur la mienne il n’y a que des ports usb-c donc je vois pas comment on pourrait faire :tantpis
Les clés usb en combo usb-c/usb-a existent depuis pas mal d'années déjà. Notamment pour le stockage externe sur smartphone, ou pour les ultrabook qui n'ont plus de usb-a.
Voir même des adaptateurs usb-c/usb-a. Donc je ne vois pas en quoi l'usb-c est problématique ici :scratch:
toniolol
Message par toniolol »
Vous n'avez pas eu ça avec la voiture :
Ça c’est pour connecter le téléphone sur les ports usb-c , pas pour transférer des données.
On peut brancher une clé USB dessus.
Oui techniquement tu peux puisque c’est le même branchement , mais aucune donnée ne passera.
voodoo
Bonjour, j'ai tenté la mise à jour via clé USB, sans succès toutefois. La clé est bien reconnue mais rien ne se passe.
Golfiste Récidiviste
Que signifie "OTA" ?
Quant aux clés USB qui ne sont pas reconnus : peut-être parce qu'elles sont trop lentes ? Ou qu'elles sont trop grosses niveau capacité ?
OTA veut dire on the air
Over-The-Air ;)
Sinon, pour la mise à jour par USB, il y a un tuto sur le forum : viewtopic.php?t=9775
