[RESOLU] Double des clefs Hors Service
Urawa 59
Message par Urawa 59 »
Hello la commu :coucou:
Je viens de récupérer ma Golf suite à la dernière mise à jour de l'infodivertissement en atelier (2 jours de garde).
Suite à cela j'ai voulu reconfigurer la bête avec mes deux clefs et là... :shock:
Mon double de clef ne fonctionne plus (plus de voyant rouge clignotant) :scratch:
- Contrôle de la tension de la pile = 3.029Vdc :scratch: Pile OK
- Essai de remplacement de la pile tout de même = NOK => Remis la pile originale.
- Consultation du manuel, Page 70 pour essayer de ré-synchroniser la clef avec le véhicule = NOK
Bon et bien je suis bon pour retourner au garage :tantpis (en espérant que le transmetteur n'est pas mort) se serait incroyable vu que cette clef reste bien tranquillement dans un tiroir...
Avez vous une idée de ce qui peut se passer ?
Dernière modification par titi73 le avril 6, 2023, 8:29 pm, modifié 1 fois.
Urawa 59
Re: [RESOLU] Double des clefs Hors Service
Chez VW :
- VW : Remplacement de la pile : NOK
- Nous : :scratch:
- VW : Ah ! attendez ça fonctionne !
- Moi : Super vous avez fait quoi ?
- VW : Du bouche à bouche
- Moi : ... Y'est fort... ^^°
En fait j'imagine que le monsieur à juste redressé les pin électronique de la clef qui font contacte avec la pile (je vois pas comment ça peut bouger mais enfin bon soit, problème résolu !
Ca m'a couté 6.12€ :sexe: (Une pile neuve quoi)
Je suis en vacances et j'ai le même problème :lol!:
Une nuit la clé a usé toute sa pile. Le lendemain donc, changement de pile par une neuve, et là aucun témoin rouge non plus...
Faut que je test la solution du redressage des pins pour voir.
Merci d'avoir partagé ta solution :Merci:
et toujours avoir une pile en secours dans la voiture ça peut servir ;)
