Je répond à moi-même en regardant par rapport au HK :
HK : 10
1 x enceinte centrale 80 mm (tableau de bord)
4 x tweeters 25 mm (montants de baie et portes arrière)
2 x haut-parleurs de graves 168 mm à double bobine acoustique (portes avant)
2 x haut-parleurs de graves 168 mm à bobine acoustique (portes arrière)
1 x caisson de graves 160 mm dans un boîtier scellé de 10,5 l (à l’arrière)
Amplificateur Ethernet 12 canaux avec une puissance de sortie de 480 watts
J'ai trouvé ça sur le site HK dans la section de la G8 :
https://www.harmankardon.fr/volkswagen.html.
Si je compte bien, ça fait 10 HP et pas 8+1. Dans le descriptif sur le site, on découvre que le caisson de basse est inclus dans les 10 HP.
Donc, si je procède par élimination, dans le Discover Pro de base, il doit rester :
2 2 x tweeters 25 mm (montants de baie
et portes arrière)
Bon, j'ai laissé les caractéristiques des HP HK, mais il se peut que ce soit différent pour les bobinages, mais sans doute pas pour les dimensions sinon il faudrait faire des peau de portières différentes, ce qui serait difficile dans un process industriel où il faut que le constructeur rationalise...
Ce qui ferai donc le fameux 6+1 annoncé...
J'ai bon d'après vous ?
