Guillaume-G8 a écrit : décembre 6, 2020, 12:31 pm
Chers tous,
une petite question : j'utilise ma Golf 8 150 eTSi surtout en usage urbain aussi j'aime à activer systématiquement le limiteur pour éviter tout dépassement inopiné de la limite autorisée. Cependant le contrôle présent sur le volant active par défaut le régulateur ACC et il faut ensuite que je pousse sur le bouton du comodo des clignotants pour afficher dans le menu puis naviguer dans celui-ci pour choisir l'option limiteur. Ce qui pour un simple démarrage de limiteur m'oblige à un paquet manipulations (4 ou 5 en comptant le réglage de la vitesse) et surtout pas du tout ergonomique.
Savez vous si il existe une manipulation pour que le bouton commun du volant commandant le démarrage du régulateur et du limiteur démarre par défaut sur le limiteur ?
Belle journée à tous,
guillaume
Récent (et heureux) possesseur d'une TRoc Cabrio depuis quelques semaines, je confirme que la sélection du Limitateur au lieu du Régulateur ACC est un cauchemar:
Je vais tester la procédure proposée dans la vidéo de bascule via le bouton "Mode" une fois à vitesse stabilisée, mais pour l'instant et à basse vitesse voilà la procédure qui marche quand on suit les instructions du manuel :
Comme Guillaume G8, quand je touche la fonction Mode du commodo gauche, je n'ai pas accès direct au limiteur, mais à un menu déroulant sur l'affichage central. Ensuite doit (3 appuis avec les flèches du commodo de droite ) sélectionner la fonction limitateur. Ensuite taper OK sur le Comodo de droite .
Ensuite un appui sur le bouton On-Off du commodo de gauche pour éviter l'abscon et boquant message "Activer Cont. Principal" . Ensuite les touches de sélections de vitesse limite comme décrits dans ce post deviennent active .
Donc 5 à 6 appuis sur des touches différentes sur 2 commodos différents, en suivant un menu sur l'afficheur (!!)
alors que justement on active le limitateur et non le régulateur quand les conditions de traffic sont complexes et chargées et monopolisent l'attention ...en tout cas pour moi avant de maitriser parfaitement les subtilités et limitations du régulateur actif...
Bref, d'un point de vue ergonomie, c'est un cauchemar par rapport au simple boutons On/off des Peugeot ou Renault équivalentes, activables sans regarder le tableau de bord... (Moi qui travaille dans l'aéronautique, une telle séquence complexe demandée au conducteur en pleine situation de conduite très active ne serait jamais acceptée par les autorités de certification !!)
Une fois le limitateur enclenché, la conduite est très simple, même si j'ai pas encore vu comment asservir d'une pression de touche la consigne du limitateur à la limite de vitesse détectée par le détecteur de panneaux de signalisations.
A noter, en boîte manuelle, il est évident que je suis assez peu concerné par les avantages de la fonction rétrogradage automatique mentionnée pardans vos posts très bien faits...
Aussi, la présentation à ce propos sur la vidéo
à la min 2.22 est erronnée, car quand l'opérateur annonce qu'il passe en "limitateur" d'une seule impulsion, l'indicateur au tableau de bord montre qu'il est toujours en régulateur actif...(pictogramme "voiture" et non pictogramme "LIM") !! Il lui faudrait a priori les 5 ou 6 actions listées ci dessus pour vraiment passer en limitateur à partir du Régulateur Actif par défaut...Les présentations des vidéos VW de vos posts qui parlent du limitateur n'ont pas l'option ACC.
Voilà , si quelqu'un à une meilleure approche à proposer ?
Merci encore à tous pour vos échanges super utiles et vos posts bien explicites !!
