Oui, moi comme dit plus haut.
Mêmes symptômes que ce que tu décris.
Tout fonctionnait bien samedi 7/05 à 17h00.
Je me suis rendu compte du problème dimanche 8 vers 19h00.
Problème résolu lundi 9 entre 12h00 et 13h00.
Depuis tout va bien.
Bonjour depuis ce matin mon écran reboot toutes minutes , et au bout de plusieurs fois l écran devient noir. Apparemment d autres personnes ont eut également ce problème.
Du nouveau de ton côté ? J’ai exactement le même problème
La grosse à mise à jour vient de s'effectuer sur mon véhicule (véhicule à l'arrêt pendant 30mn) puis après il m'a été proposé de mettre à jour le système multimédia.
Je n'ai pas vu de changement notable.
Dernière modification par titi73 le mai 24, 2022, 1:31 pm, modifié 1 fois.
Raison :Citation inutile
Bonjour comment as-tu réglé ton soucis après la mise à jour qui as fait tout buger
Ben rien, 24h00 après l'apparition du problème de reboot tout est revenu à la normale, j'ai juste eu 2 reboots en roulant le surlendemain, puis tout est rentré dans l'ordre.
Sur ma Golf 8 TSI 130cv, cela fait 3 fois qu'au moment de démarrer le moteur, l'écran reste noir !
Je coupe le moteur et redémarre et après un moment de recherche, l'écran s'allume enfin, j'ai la jauge essence aussi qui fait des siennes, lorsque je fais le plein la jauge m'indique une autonomie de 800kms et à chaque arrêt moteur et redémarrage la jauge augmente de 10 à 20 kms en + et cela pendant 3 jours ? Pour arriver avec une autonomie de 860 kms alors que j'ai déjà roulé + de 80kms !!!
J'ai donc amené le véhicule en concession pour une mise à jour du calculateur.
Cela fait 3 jours qu'ils essaient de faire cette mise à jour avec l'aide de l'usine mère Volkwagen Allemagne et n'y arrivent pas, car un code erreur surgit à chaque fois !
Que pensez vous de ces défauts et quelles démarches à faire pour récupérer ma voiture avec les mises à jour faites ???
C'est dommage d'avoir ce sujet complètement fourre-tout sur les bugs et désagréments, il y a tellement de manifestations possibles de problèmes électroniques, pourquoi ne pas regrouper les mêmes problèmes sous d'autres sujets, parce que là typiquement il y a eu peut-être de mémoire un membre ayant eu la même chose, mais je ne suis pas certain, et le nom encore moins, résultat pour t'aider...
C'est aussi au membre demandeur d'utiliser la recherche, voir de parcourir rapidement les titres de la section (elle ne compte encore que 5 pages / 103 sujets) pour trouver le sujet le plus adapté VS sa demande, par exemple en seule page 1 pour les écrans :
Si rien ne correspond un nouveau sujet peut être créé, ça n'est pas interdit, mais après si c'est (comme souvent) juste créer un sujet sans donner de détails et sans revenir l’alimenter ensuite c'est pas la peine de le créer, comme par exemple ci-dessus dans le sujet "bug écran central" ou ta réponse @seachange n'a même pas déclenché un "merci" du demandeur .
Pour ma part j’ai eu le droit à la grosse mise à jours cette semaine en concession. car j’ai depuis quelques semaines des bug de front assist et emergency assist, malheureusement cette mise à jours n’a pas réglé le problème…
Par contre l’écran central (discover média) a l’air plus fluide comparé à avant.
C’est les versions que j’avais avant :
Et bien moi sur ma Golf 8 GTE 11/2020 Grosse mise à jours pendant la révision annuelle. (02 juin 2022)
passage de la version 1664 au 1896, depuis impossible de me remettre en utilisateur principal et voyant batterie 12 v constamment allumé.
Parfois redémarrage en permanence puis extinction (chauffe?) du discover pro (la c'est revenue à la normale).
materiel H56
logiciel 1664 vers 1896
materiel de l'unité de commande affichage : H46
Logiciel de l'unité de commande et d'affichage : 2091 (inchangé apres la mise à jours).
données de navigation : 22.4
J'ai RDV le 28 juin pour apparemment une autre mise à jour pour résoudre ces problèmes.
En gros ça m'a activé android auto sans fil et enlever les ralentissements d'android auto. mais ça m'a mis d'autres problèmes. snif
Bonjour les golfistes !
1er bug sur ma golf 8 réceptionnée hier : la date affichée sur le "tableau de bord" n'est pas la bonne...
savez vous comment la changer ? d'avance merci
