xu7jp4
Message par xu7jp4 »
Bonjour, ma voiture était en 1896 depuis quelques temps et jamais de proposition d'update en 1899, je me lance donc à devenir conducteur principal car je n'avais pas reçu ma 2ème clé et dans la foulée je m'enregistre sur le site cubic telecom avec toutes les infos requises (V.I.N., carte d'identité, selfie etc...) et donc je démarre mon véhicule hier soir et là comme par magie la MAJ est là :shock: , sur 1 trajet de 20mn elle me télécharge les 927mo arrivé chez moi je coupe le moteur la MAJ se lance tout se passe bien mais ce matin quand je clique sur l’icône boutique pour éventuellement reprendre des paquets de données ou alexa j'ai le message que l'app est une ancienne version et qu'il faut mettre à jour à partir des notifications que je n'ai pas...
Si quelqu'un a une solution je suis preneur :D
xu7jp4
D'ailleurs la ref a changé depuis passant de 5H0035816G à 5H0035816k :tantpis
dav-590
Message par dav-590 »
https://www.youtube.com/watch?v=4AsSbGd3caU
Apparemment le TPI pour la prochaine mise à jour 1941 arrive très prochainement...
xu7jp4
Dommage qu'il n'y ait pas un petit log pour savoir précisément ce qu'elle apporte
dav-590
Dommage en effet, mais il n'y aura pas de grande nouveauté, ce sera surtout des corrections de bugs suivant les séries et les options.
Des rumeurs circulent concernant le bug de l'EQ Harman Kardon qui serait enfin corrigé.
Wait and see ;)
Dernière modification par titi73 le avril 26, 2023, 4:32 am, modifié 1 fois.
Raison : Merci de ne pas éditer ton message pour citer le message précédent
Rix59
Voiture : VW Golf 8 TDI 150
Message par Rix59 »
Bonsoir, qui peut m'expliquer pourquoi mon soft reste en 1664 d'avril 2021 malgré les mises à jour on air régulières, etc. Est ce que l'évolution de cet upgrade ne peut se faire qu'en concession ?
Présentation: Rix59 - Golf 8 2,0 TDI 150 Bleu Atlantique + Options
dav-590
Bonsoir @Rix59,
Si vous avez des bugs, il faut vous plaindre à la concession en les mentionnant, la plupart des problèmes sont maintenant connus et il y a des TPI.
Concernant la version 1664, elle n'est pas compatible avec les mises à jour en OTA, et un remplacement de la passerelle est certainement nécessaire sur le véhicule si elle est de première génération, pour faire la dernière mise à jour (certains postes du forum en parlent). A partir des versions 17xx, certaines mises à jours peuvent être reçues en OTA ou peuvent être faites en concession en cas de bugs.
Dernière modification par titi73 le avril 26, 2023, 4:33 am, modifié 1 fois.
:Moderateurs: bonjour @dav-590, merci de ne pas éditer ton message dans le but de citer le message précédent, cette fonction a été volontairement supprimé car elle n'apporte rien.
Les citations restent à utiliser si cela est nécessaire pour la compréhension, sinon ça alourdi les échanges et le forum, préfère alors utiliser la fonction de notification via l'@ plus d'informations ici : :Merci:
xu7jp4
En tout cas les italiens commencent à recevoir la 1941 qui correspond en tout point à mon matériel :cheers:
d
dobis94
Voiture : golf 8 gte 245
Message par dobis94 »
Salut
Effectivemenbt, ma GTE de 11/2020 est passé de 5H0035816B à 5H0035816G à 5H0035816K ((dernière mise à jour en concession de mars 2023)
toujours en H56 et 1899
Je demandeerais à mon CC car j'ai encore des bug de redémarrage du discover plusieurs fois par semaine.
AlexF a écrit : février 2, 2023, 3:22 pm
Salut!
Pour une raison que j'ignore et qui reste propre à VW, lors de mises à jour, le numéro de référence de l'appareil évolue également alors qu'il n'y a pas eu d'évolution Hardware de l'appareil. Certainement pour regrouper certains appareils au niveau de leur date de production / Option pour de futures mises à jour.
Donc il y a de forte chance que ton MIB soit toujours le même, même si un échange reste toujours possible évidemment! Mais si échange il aurait dû avoir, ton matériel aurait du passer de H56 à H58 puisqu'il s'agit de l'évolution du H56 avec la nouvelle puce.
dav-590
@titi73 pas de soucis :Top:
@xu7jp4 J’attend que la mise à jour soit dispo à la concession pour prendre RDV, car je suppose que l’action 91LU dont je dois bénéficier sur ma Golf inclus cette mise à jour 1941. Le technicien m’a dit qu’elle réglerait les bugs de ma série qui sont connus chez VW.
Je croise les doigts…
Rix59
Message par Rix59 »
J'ai RV demain en concession, pour faire un point. Je verrai quelles infos j'arrive à récupérer déjà pour la voiture. Mes problèmes tournent vraiment autour du bluetooth qui se déconnecte pendant les appels, les tels qui ne se connectent pas à l'allumage, l'androïd auto sans fil qui ne fonctionne pas et le keyless capricieux. Pour le reste ça va.
xu7jp4
En allant sur ce site à priori et en rentrant mon VIN il y a une mise à jour OTA déployée ce jour :Faim:
https://www.volkswagen.com.au/app/local ... ns-recalls
idem, et c'est indiqué en cours (outstanding), donc peut-être pas téléchargée avant quelques jours voire plus
Rix59
Message par Rix59 »
Je reviens de la concession. Bingo, ma voiture n'est jamais passée chez VW! Donc j'ai la complète 3 jours d'immobilisation. Les 2 très gros rappels 91bu et 91cu. + graissage de l'axe du volant pour les bruits de frottement. Il y a plus qu'à ! :cheers: Je suis en 1664 je verrai à ce moment là sur quoi je serai migré je vous tiendrai au courant :Top:
dav-590
@xu7jp4 Penses-tu que OUG1 est la mise à jour 1941 ?
J'ai la même chose sur ma Golf, et j'ai également 57J3 dont je ne sais pas ce que c'est. Un problème d'étanchéité au niveau d'une porte ? :scratch:
La concession m'a parlé de la mise à jour 91LU pour mes bugs H/K + Aides au stationnement... Ce serait donc encore une chose à part :scratch:
xu7jp4
Je ne peux pas te dire mais une chose est sûre c'est que je n'aurais plus de souci :D ( voir ma présentation)
snake51
Message par snake51 »
A ceux que ça intéresse, la MAJ des systèmes peut se faire soit même désormais.
Un site référence les versions et une MAJ via clé USB-C peut être réalisée.
La vidéo avec le lien du site en question :
Information originale tirée de ce forum : https://www.golfmk8.com/forums/index.ph ... st-7957704
Comme toute MAJ importante d'un système, il est important de prendre conscience de que l'on fait et d'être certain de la version que vous utilisez. Dans le doute abstenez vous ;)
Super info !
Je te rejoins pour ta mise en garde, on le fait à ses risques et périls
Au moins par ce biais peut-on avoir l'information officielle de la dernière maj en cours de déploiement
J'ai suivi régulièrement le Grand Frère dédié à la MK7 de ce forum MK8, je le trouve sérieux donc c'est certainement de bonnes informations à y prendre.
Merci pour les infos que tu as transmis @snake51 :Top:
