Roue de secours et cric ou kit réparation
Re: Roue de secours et cric ou kit réparation
Salut @Marcoditive, ce sont bien bien les caches --> Outillage de bord
Marcoditive
Voiture : Golf 8 GTI gris dauphin
Message par Marcoditive »
Ouais effectivement, j'ai vu ça ce matin 😉. Par contre je n'ai pas regardé si j'avais des écrous anti-vol. Je suppose que oui mais si c'est le cas, je n'ai pas la clé :shock:
@Marcoditive je te laisse regarder dans le sujet dédié écrous antivol : série/option/accessoire :Merci:
V
Vendeur56
Voiture : Golf 8 1,5 tsi 150ch style essence 8cv
Roue galette
Message par Vendeur56 »
Bonsoir,
Ma golf 8 style 1,5 tsi de 150ch de 2020 est montée en pneumatique 225x45x17, or je n'ai pas de roue de secours galette.
Ma question est, je peux prendre une 125x70x18 ? Ou je dois absolument en prendre une en 17 pouces ?
Merci pour votre réponse.
:Moderateurs: bonjour @Vendeur56, la section Golf 8 - 1.5 TSI 116, 130 et 150 est réservée à la présentation des Golf des membres, je fusionne ton message ici, pense à utiliser la recherche pour trouver les sujets existants : :coucou:
Salut, aucun accessoire d'équipement n'est prévu si l'option roue de secours n'est pas prise, dans ce cas seul l'équipement de regonflage est monté.
Par contre sur la R j'ai un doute sur la possibilité de mettre la galette, mais avec le système 4 Motion la roue de secours normale ne passera pas.
Jarno
Message par Jarno »
Si il y a la place tu vas ailleurs que chez VW si c’est le prix qui t’inquiète, tu repères les caractéristiques de la roue galette et tu l’achètes ailleurs :tantpis
@Jlouis en tous cas sur la GTi CS et la R (320/333) l'option n'était pas disponible, toutes les infos dans le sujet Wiki des Tarifs de la Golf 8 depuis sa sortie (et quelques brochures)
En adaptable en effet comme dit @Jarno tu trouveras des kits pour moins cher, restera à trouver les garnitures de calage, à regarder aussi en occasion.
Regarde avec le tuto ETKA --> [Tuto] ETKA - Plans éclatés des pièces
Maxximum
Voiture : MK8 GTI CS 2021
Message par Maxximum »
Depuis que j'ai ma CS en juillet (livrée sans roue galette), et par rapport à la G7 GTI où j'avais la roue galette en option d'origine, je me pose aussi la question d'acheter une roue galette.
J'ai déjà crevé 3 fois en 3 mois, mais avec de la "chance" : chaque fois c'était une crevaison lente, et je pouvais regonfler le pneu avec le gonfleur fourni avec la Golf, avant de faire réparer le pneu (2 première crevaisons), ou de changer les 2 pneus arrière (pneu HS car percé sur le flanc).
Le prix en accessoire d'origine du kit roue galette + accessoires est assez dissuasif : plus de 500 € quand j'ai demandé au commercial, et il m'a indiqué aussitôt d'en prendre plutôt une ailleurs que chez VW.
J'ai fait quelques recherches, et pour une CS 2021 ou une R 2022, je trouve par exemple :
* Kit roue de secours EURASTEEL M5 @ 218 €
* Kit - Roue de secours VW GOLF VIII R17 5x112x57,1 + Clé gola + Cric + House pour cric @ 225 €
Dans mon cas, comme j'ai le kit Harman Kardon avec le caisson de graves dans le coffre, il faut que la forme de la jante soit bien compatible, et du bon diamètre.
Pour le moment je j'ai pas décidé si j'achète ou pas.
Florian_1306
Message par Florian_1306 »
L'idéal est d'avoir la galette de secours avec le kit cric car vous pouvez sauver votre pneu, l'utilisation de la bombe anti-crevaison est irréversible et rendra la pneu HS avec obligation de remplacement alors qu'il était peut-être réparable. Si c'est la seule solution que vous avez, un conseil d'un spécialiste du pneu est de s'arrêter plusieurs fois et regonfler le pneu avec le gonfleur fourni d'office avec le kit anti-crevaison, jusqu'au garage le plus proche ou dans un lieu sûr en attendant le dépannage. ;)
G
Golfiste Récidiviste
Pourrai-je avoir svp une photo d'un fonds de coffre d'une Golf vendue sans roue de secours ?
J'aimerais savoir si le fonds de l'emplacement de la roue de secours est équipé du pas de vis permettant la fixation de la roue de secours avec la grosse vis en plastique noire.
Merci d'avance.
Bonjour @Brad Pitt , merci de faire ta présentation afin que nous puissions nous connaitre : Présentez-vous ici.
yourigt - présentation
Bises à Angelina ;)
:Moderateurs: Bonjour @Brad Pitt comme demandé merci de faire ta présentation à ta prochaine connexion, ton message est supprimé suite à tes 2 derniers passages sans action.
