[Tuto] 12 volts en continu sur la prise allume-cigare et la prise dans le coffre
duciduc
Message par duciduc »
Salut les Amis :coucou:
Je vous propose un guide illustré afin de vous expliquer comment bénéficier en continu de l'alimentation 12 volts via la prise allume-cigare de votre véhicule Golf 8.
1. Pour commencer, enlevez le couvercle de la boîte à fusibles. Pour ce faire, glissez votre main derrière le panneau latéral droit et tirez-le vers vous afin de le décrocher.
2. Vous aurez alors accès à la boîte à fusibles située sous le tableau de bord.
3. Portez votre attention sur le fusible jaune de 20 ampères, qui se distingue par son orientation verticale. Initialement, ce fusible est configuré pour activer la prise allume-cigare en mode 12 volts seulement quand le contact est allumé.
4. Dans le manuel, ce fusible est référencé sous la position F52.
5. En extrayant le fusible, vous remarquerez qu'il existe deux emplacements possibles pour le positionner.
6. Placez-le dans l'encoché du bas afin de permettre à la prise allume-cigare de fournir du 12 volts de manière continue.
7. Vous pouvez réinstaller le cache en commençant par le positionner correctement à gauche dans les encoches, puis clipsez du côté droit.
Veillez à éviter la décharge de votre batterie en limitant le temps d'utilisation d'un appareil connecté à la prise allume-cigare.
Bonne route :vroum:
Dernière modification par duciduc le mars 12, 2024, 12:35 pm, modifié 3 fois.
Jarno
Re: [Tuto] 12 volts en continu sur la prise allume-cigare
Message par Jarno »
Bonsoir
Merci pour cette astuce bien utile , est-ce que ça fonctionne également pour la prise située dans le coffre ?
duciduc
Salut @Jarno :coucou:
Je te confirme que la prise 12 volts située dans le coffre est reliée sur le même circuit.
Je complète le titre en conséquence.
Bonne route :vroum:
Jarno
Re: [Tuto] 12 volts en continu sur la prise allume-cigare et la prise dans le coffre
Message par Jarno »
Jarno
Message par Jarno »
Je viens de faire la manipulation et je confirme que ça fonctionne parfaitement, le plus difficile à été de décliner le couvercle de la boîte à fusibles :accord:
Merci encore pour l’astuce .
legazier
Voiture : golf 8 GTD
prise 12v dans le coffre
Message par legazier »
Bonjour à tous, petite question: j'ai acheté une glacière électrique pour la mettre dans le coffre pour partir en vacance ,mais savez vous quelle puissance peut sortir la prise "allume cigare" dans le coffre ? Ma glacière tire 40 watts ,donc presque 4 Ampères pendant 6 h de voyage ,je ne voudrais pas que çà chauffe de trop et me foute le feu à la voiture ;) si quelqu'un connait la puissance de sortie ,merci d'avance :Top:
:Moderateurs: bonjour @legazier, la recherche, la recherche ... je fusionne ton message ici : Apparemment fusible de 20A, tu es tranquille.
Bonnes vacances :vroum:
legazier
merci oui 20x12 ; 240w donc pour 40w çà doit être bon ,mais est ce que la prise ne chauffe pas trop, à voir si certain on essayé ?
@legazier sinon il y a la notice ([Téléchargement] Notice / Manuel VW Golf 8 phase 1 - 2020 & Face Lift 2024 en français) ... elle indique 180W en maxi et 120W en cumulé sur les 2 prises. Avec 40W tu serais à 1/3 de la puissance cumulée, donc pas de soucis.
legazier
Merci beaucoup titi73 :Merci:
:coucou: @legazier J'ai personnellement fait de grands voyages avec un frigo de camping, par contre, ayant perdu le cordon 12V, je passais par un onduleur pour le faire fonctionner en 220V.
Pas de surchauffe au niveau de la prise, seulement au niveau du condenseur (fonctionnement normal d'un frigo.
Par contre, je te déconseille de le faire fonctionner moteur coupé (12V continu), c'est le meilleur moyen de vider ta batterie.
legazier
Merci yourigt ,je vais la mettre à fond en 220 v la nuit du départ ,du coup pour partir ,en 12v sur la Golf ,ce sera juste pour maintenir la fraicheur
Pour la batterie ,dés que tu coupe le contact ,plus de jus sur la prise ,donc pas de risque :Top:
