Schéma fusibles
L
Leboucher
Voiture : Golf 8 1.5 etsi 150 dsg 7
Schéma fusibles
Message par Leboucher »
Bonsoir à tous
Quelqu’un aurait le schéma de nos fusibles ? (1.5 etsi 150 dsg7)
J’ai besoin de trouver le fusible qui correspond à l’allume cigare, et celui correspondant aux feux de détresse afin d’installer une dashcam mode parking
Re: Schéma fusibles
Voir la page 296 de la notice d'utilisation ...
Re: Schéma fusibles
Dans le mode d'emploi que tu peux trouver ici c'est page 595 : [Téléchargement] Notice / Manuel VW Golf 8 phase 1 - 2020 & Face Lift 2024 en français
Peut petre le fusible 6 ? ou le 30 ?
L
Leboucher
Re: Schéma fusibles
Merci pour vos réponses, mais j'ai déjà tout consulter.
J'ai installer du DashCam avec le mode parking et détecteur de mouvement
Pour qu'elle fonctionne lorsque le véhicule est à l'arrêt, il me faut un fusible qui fonctionne même quand le véhicule n'a pas de contact.
Et un autre fusible qui fonctionne quand la voiture est allumée, donc je cherche : le fusible des feux de détresses qui fonctionne lorsque le véhicule est éteint, et par exemple celui de l'allume cigare qui fonctionne quand le véhicule est en marche.
Quelqu'un peut m'aider ou me donner une autre solution ?
Re: Schéma fusibles
Je répète : page 296 de la notice
Allume-cigare : F52
Pour le + permanent, éclairage intérieur : F12
Re: Schéma fusibles
A vérifier si " Pour le + permanent, éclairage intérieur : F12 " est un vrai + permanant ou si il est temporisé après un certain temps (20 mn ?) et ensuite coupé par le process d'économie d'énergie de la batterie, ce qui ne sera effectivement pas le cas avec l'alimentation des warning.
Je sais que sur la MK7 les fonctions plafonnier / multimédia sont automatiquement mises en veille après un délai post coupure du contact.
L
Leboucher
Re: Schéma fusibles
@klot
Sauf erreur de ma part, la page 296 ne correspond pas à ce que tu me dis
En tout cas merci pour l’aide, est tu sûr pour le F12 ?Image
Dernière modification par titi73 le octobre 5, 2021, 7:34 am, modifié 1 fois.
T
Tonare64
Voiture : Evoque
Re: Schéma fusibles
Message par Tonare64 »
Quelqu’un peux m aider ?
Ma boîte à fusible n est pas la même que sur la notice
Pourtant c est bien celle de la GTE
voici les photos
Ex le n*16 et autres
Urawa 59
Re: Schéma fusibles
Message par Urawa 59 »
Salut @Leboucher
Pourquoi avoir choisi de brancher la Dashcam sur 2 types de "+" ?
J'aurais choisi un "+" permanent avec un faisceau spécifique (boitier qui contrôle et sécurise la tension batterie) Vantrue fait ça.*
Du coup tu as choisi quel fusible(s) ? Je m'y intéresse également.
Pour info voici la boite à fusible habitacle sur 2.0 TDi 115
fradel
Pince à fusibles
Message par fradel »
Bonjour, quelqu'un peut me dire ou va cette pince à fusibles dans le boîtier ou ailleurs.
Merci d'avance.
Re: Schéma fusibles
:Moderateurs: bonjour @fradel je fusionne dans le sujet fusibles.
C
CoReY
Voiture : Golf 8 GTI CLUBSPORT 45
Re: Schéma fusibles
Message par CoReY »
@Leboucher,
Finalement, quels emplacements as-tu choisi ? Je veux installer ma dashcam en mode parking également.
Dernière modification par titi73 le avril 23, 2025, 3:00 pm, modifié 1 fois.
Raison : citation inutile
Bonne route à tous
