Alors ce n'est pas eux qui me l'ont vendue, mais je l'ai emmenée chez eux à plusieurs reprise pour mes prises en charge du volant notamment.
Et les 2 concessions sont à 30km de distance, c'est pas la mer à boire non plus si les éléments sont interconnectées
Elle m'a aussi soutenu que la mise à jour de mon module SOS n'a pas été faite alors que la concession m'a affirmé l'avoir faite quand j'ai déposé ma voiture chez eux pour un contrôle technique en novembre dernier... Après avoir insisté elle a retrouvé l'info, et oui c'est à jour... Faut se décider au bout d'un moment
change de crémerie , je vous le dis et de plus ils peuvent le prendre en garantie puisque c'est un soucis connu de vw et que les concessions peuvent prendre en charge meme apres la garantie dixit mon chef d'atelier bref encore un ou une qui ferait mieux d'apprendre au lieu de se contenter de répondre sans savoir
Salut
J’ai aussi ce problème de voyant SOS allumé en orange
Je vais appeler Wv mais à mon avis aucune prise en charge et je n’ai pas envie de dépenser 1000€ pour ce système qui tombe régulièrement en panne
Idem depuis quelques semaines, la même alerte au sujet du système SOS et Travel Assist... Avec un gros 'ding' à répétition. c'est variable. ça apparait disparait... Le pb c'est surtout la succession de 'ding' assourdissants à la longue !
Donc si je comprend bien : 1/ le pb est général 2/ VW en a connaissance et procède à un remplacement de boitier électronique à sa charge.
Donc je suis allé chez VW ce matin pour mon problème de voyant SOS
Résultat, il faut changer l’antenne sos, un moindre mal par rapport à un module sos.
Prix du changement de l’antenne 180€ bon ça va mais c’est quand même pénible tous ces problèmes électroniques !
J’ai presque envie d’acheter une Toyota, car achat d’un véhicule d’occasion = 3 ans de garantie et après 1 an de garantie après chaque vidange faite chez eux, jusqu’à 10 ans ou 130000 kms, bon les Toyota sont moins belles, mais bon
Une antenne, ce n'est pas une pièce électronique, c'est limite mécanique
Il y a eu un cas sur le forum d'un passage au karcher un peu violent à l'endroit de l'antenne, avec pour conséquence le changement, en tout cas on ne change pas une antenne à cause d'un bug électronique
Bonjour, j'attends le RDV en concession pour diagnostique ce pb de travel assist et sos.
J'ai remarqué que ça n'intervient pas dès lors où on roule au delà d'une certaine vitesse (ex: sur autoroute, pas d'alertes). ça intervient principalement lors de déplacements 'urbains'
Avez vous noté cela egalement ? Merci de vos avis.
pas sur , pour moi c es le tout qui es pas bon ,même le meilleur pourra rien faire , tout es mauvais au niveau électronique , moi , c était le volant , puis mise a jour , puis l antenne , re mise a jour , après pour me dire qu il faut changer le deuxième volant , au final on dit non ,faut juste la mise a jour , pour qu après on me dit faut changer le deuxième volant car il a le même numéro de série que le premier MDR
